[Analogique] Capteur de courant Allegro ACS72
    TR200
    je travaille sur une carte électronique où il y a des capteurs de courant bidirectionnels à effet Hall et isolés.
    je voudrais comprendre la relation entre la tension de sortie Vout et le courant d'entrée ( +Ip, -Ip) du capteur.
    Sur la pièce jointe, le schéma du capteur ACS724 et la courbe de la tension de sortie en fonction des courants mesurés avec différentes erreurs de mesure.
    Sachant que le capteur a une sensibilité de 40mV/A , pour un courant d'entrée nulle Vout serait égale à Vcc/2 donc 2,5V
    Pour un courant d'entrée sur (-Ip) ( pins 5 à 8) de 5A la tension de sortie Vout serait elle dans un cas idéal de 2,3V ou 2,7V ou autre chose?
    Merci,
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Capteur de courant Allegro ACS72
    La tension de sortie (nominale) du ACS724*-50AB s'exprime : Vout[V] = Vcc/2 + 0.04*I[A].
    Pour I = 5A et Vcc = 5V, par exemple, on trouve Vout = 5/2 + 0.04*5 = 1.5 + 0.2 = 1.7 V
    Pour I = 50A et Vcc = 5V, par exemple, on trouve Vout = 5/2 + 0.04*50 = 1.5 + 2 = 3.5 V
    Pour I = -5A (ie. courant circulant de IP- vers IP+) et Vcc = 5V, par exemple, on trouve Vout = 5/2 + 0.04*(-5) = 1.5 - 0.2 = 1.3 V
    En pratique, il y a une incertitude sur la tension d'offset (Vout @I=0) ainsi que sur le gain (pas exactement égal à 40 mV/A)
    TR200
    Merci Antoane
    paulfjujo
    bonsoir,
    petite error ...
    Vout = 5/2 + 0.04*5 = 2.5 + 0.2 = 2.7 V
    Vout = 5/2 + 0.04*(-5) = 2.5 - 0.2 = 2.3 V
    Citation Envoyé par TR200
    Pour un courant d'entrée sur (-Ip) ( pins 5 à 8) de 5A la tension de sortie Vout serait elle dans un cas idéal de 2,3V ou 2,7V ?
    ....oui ,suivant le sens du courant
    2.7V ou 2.3V
    Apres avoir testé ce composant,
    je prefere l' INA219 bien plus précis et qui de plus mesure aussi la tension..
    Dernière modification par gienas ; 06/02/2024 à 21h22. Motif: Réparation de la quote de citation
    Antoane
    oups... Merci
  1. [Outils/Fab/Comp] capteur de courant
    Par invite083844da dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2017, 10h06
  2. [Analogique] Capteur de courant allegro
    Par davidif dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 08/11/2016, 19h39
  3. [Analogique] capteur de courant LEM HY 5
    Par pseudomehdi dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2016, 14h52
  4. Petit Projet de Domotique (Capteur de Courant, Capteur de Température)
    Par invitef7bb6cd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2015, 11h46
  5. capteur de courant et capteur de tension
    Par invite13d5cf82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2009, 14h46
