[Energie] Alimentation des vieux appareils électriques
    Katalamiko
    Je récupère de nombreux appareils "anciens" comme des appareils photos numérique, des magnétophones K7 ou à bande, des baladeurs K7 ou CD, des consoles de jeux vidéo.
    Je n'ai pas toujours les alimentations d'origines de ces appareils.
    Mes questions sont les suivantes:
    Quand un appareil demande par exemple 3,7v (pas d'indication d'ampérage) est il dangereux de lui donner 4v? 5v? 6v?
    De manière général, quel pourcentage peut on s'autoriser en plus sans risquer de griller l'appareil?
    L'ampérage doit il lui aussi être respecté à la lettre? quel risque dans le cas contraire (à la baisse ou à la hausse)?
    Re : Alimentation des vieux appareils électriques
    respecter la tension pour le courant l'appareil prendra ce dont il a besoin.
    coco34
    Bsr il faut aussi vérifier la polarité car il y a des + AU CENTRE ou des fois le moins... cela peut cramer immédiatement.
    10% on ne risque rien en plus, en moins cela ne devrait pas cramer mais cela pourrait ne pas fonctionner...
    l'intensité si on branche une alimentation non régulée en courant alors on crame l'alimentation si l'appareil est trop gourmand...
    Citation Envoyé par coco34 Voir le message
    Bjr, Rien ne dit que la connectique est forcément un...Jack !
    Pour ce qui est de la consommation, soit le "générateur" peut fournir (au moins égal à ,la consommatin) ( qui peut le plus peut le moins)
    soit le "générateur" est insuffisant en intensité...et là c'est lui qui baissera les bras (et risque de griller).
    Gwinver
    Il faut aussi vérifier si c'est AC ou DC.
    les alimentations non régulées en tension peuvent aussi créer de gros problèmes..
    Dernière modification par titijoy3 ; 08/02/2024 à 11h52.
    coco34
    bjr titijoy tu sais les années 80 on avait presque que des alims avec transfo et pont de diodes (je parle d'alim externe en petit boitier) ...
  1. Excès de voyant sur appareils électriques
    Par Astyanax dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 34
    Dernier message: 03/09/2009, 18h44
  2. Securite sur petits appareils electriques
    Par invitefd1f8b44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2008, 17h56
  3. EJP : coupure appareils électriques
    Par invitec4a55894 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 23/04/2007, 13h03
  4. [Brun] depannage des appareils electriques et electronique
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2007, 09h48
  5. les appareils électriques
    Par invite8218219c dans le forum Physique
    Dernier message: 09/05/2005, 22h00
