[Autre] Circuit RC et filtre passe bas/haut
    ARMIA
    Salut a tous
    Dans un circuit RC et dans les Basses fréquences , si je fais sortir deux fils des bornes de la capacité pour visualiser je vais avoir un filtre passe bas et si je fais sortir en même temps des sorties des bornes de la résistance est ce que je vais voir le comportement d'un filtre passe haut?
    Re : Circuit RC et filtre passe bas/Haut
    Un schéma ?
    Gwinver
    Bonsoir.
    Le filtre RC peut être utilisé en passe bas ou en passe haut.
    https://www.electronique-radioamateu.../filtre-rc.php
    Il faut aussi s'entendre sur les notions de visualisation.
    Classiquement, on considère un quadripôle avec une entrée entre un accès et la masse (Ue du schéma) et une sortie entre un second accès et la masse ((Us du schéma).
    On peut éventuellement essayer de visualiser les signaux en divers endroits, ou aux bornes de certains composants.
    Par exemple, avec un circuit passe bas, visualiser la tension aux bornes de la résistance donnera une amplitude plus forte aux fréquences élevées, ceci sous réserve que le système de visualisation soit complètement flottant. L'utilisation en filtre est délicate car la "sortie" ne serait pas référencée à la masse.
    ARMIA
    Bonsoir.
    merci beaucoup , donc si je prend la visualisation en R avec un oscilloscope pour un filtre passe bas j'aurai un filtre passe haut je peux dire ca malgré que le systeme sera flottant
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Citation Envoyé par ARMIA Voir le message
    Oui.
    Pas sur de comprendre.
    Si tu visualises le schéma d'un RC câblé en passe bas alors si tu mesures avant la résistance (entre le 0V et avant la résistance) tu vois le signal que tu injectes dans le filtre et si tu mesures après la résistance (entre le 0V et après la résistance) tu vois le passe bas.
    Gwinver
    Bonsoir.
    Il mesure la tension ente les deux bornes de la résistance.
    Gwinver
    Re : Circuit RC et filtre passe bas/haut
    Bonsoir.
    Ce n'est pas un filtre à proprement parlé.
    Le système complet comprends un générateur et une charge adaptée, tous deux définis par rapport à un point commun qui est la masse (en général).
    Le système connecté aux bornes de la résistance doit avoir une impédance infinie (ou du moins très grande devant la valeur de la résistance) pour ne pas perturber le filtre, ce qui est normalement le cas d'un oscilloscope, mais il faut s'assurer que la masse du scope soit déconnectée de celle du système générateur/filtre/charge adaptée.
  1. [Analogique] Filtre passe haut avec condensateur sur haut parleur
    Par invite63c617ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2018, 10h28
  2. MATLAB: Filtre passe-haut (actif) pour compenser filtre passe-bas (passif)
    Par invitea29b3af3 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 15/11/2013, 20h15
  3. Aide pour un filtre passe bas et passe haut.
    Par invite8f0ce5da dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2011, 14h37
  4. L'air un filtre passe haut/ Cloison un filtre passe bas.
    Par invite92b520e9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/04/2010, 10h39
  5. Filtre BF glissant résonnant passe bas >> passe haut?
    Par invite9e4e8705 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2008, 18h45
