[Outils/Fab/Comp] Pont sur plaque bakélite
    simbatte
    Je recherche le nom d'un composant (ou presque), ici, fléchés vert :
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 137
Taille : 279,5 Ko
    Ces "barres" permettent de faire un pont entre deux composants distants, soudés sur plaque bakélite.
    Merci pour votre vocabulaire.
    Dernière modification par simbatte ; 26/02/2024 à 13h10.
    f6exb
    Re : Pont sur plaque bakélite
    Un strap.
    Janpolanton
    Ben, c'est un pont tout simplement (ou strap ou jumper en anglais).
    Et ce n'est pas un composant à proprement parler, c'est un morceau de fil (sauf si on utilise des résistance de zéro Ohm prévues à cet effet).
    Dernière modification par Janpolanton ; 26/02/2024 à 13h24.
    umfred
    il veut peut-être parler de fil de cuivre étamé (ça existe en bobine), mais souvent, on utilise les queues de résistances/condensateurs ou de simples bouts de fil gainé.
    un fil étamé est plus souple qu'une tige de résistance
    J'utilise du fil wrapping diam. 0,25mm (cuvée 1978 )
    ça se trouve, à dénuder:
    https://www.amazon.fr/YoungRich-Elec...A2JD688G1Q8BBT
    ou bien dénuder un fil secteur multibrin 1,5mm2, en séparant les brins, mais il ne sera pas étamé.
    Cdlt
    Dernière modification par Pascal071 ; 26/02/2024 à 14h42.
    les queues de composants fonctionnent très bien, mais on trouve dans les rayons loisirs créatifs du petit fil laiton en bobine qui va très bien aussi.
    ThomasV
    Cdlt
    Merci pour info, j'en recherche sans trop rechercher ^^
    Existe t-il du fil étamer en 1.5 mm ?
    Dernière modification par ThomasV ; 26/02/2024 à 14h52.
    simbatte
    Bonjour et merci à tous, je ne pensais pas que mon fil créerait autant d'engouement.
  1. La bakélite
    Par mariemmiladi dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/07/2022, 16h56
  2. [Energie] Utilisation de pont en H en demi pont et pont pont complet
    Par invite5b3866ee dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 22/02/2021, 13h38
  3. Synthèse de la bakélite
    Par invitee57ab266 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/01/2015, 13h18
  4. prototype bakelite
    Par inviteeddcde8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2013, 09h30
  5. [Brun] Téléphone en bakélite
    Par invite129cf84a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2007, 08h58
