[Analogique] Simulation des ondes de choc avec des varistance
    YAAAASQ
    Unhappy Simulation des ondes de choc avec des varistance
    Je suis étudiant en stage; j'ai besoin de faire une simulation avec Ltspice Capture.PNGmais je n'arrives pas.
    J'ai un système triphasé 320V en AC de 50hz.
    La simulation doit montrer la génération des ondes de chocs de 3kv entre les phases A et B avec une angle de 90°. J'ai mis en Piece jointe les élements que je dois avoir dans la simulation avec une simulation que j'ai commencé en utilisant un modèle d'une varistance( n'importe quel model).
    Mon problème c'est que je n'arrive pas à paramétrer ma source de tension de telle sorte de générer entre mes deux phases une tension de 3kv qui dure 1.2us et surtout j'ai pas compris comment je peux faire pour imposer l'angle 90° entre les deux signaux.
    Est ce que quelqu'un peut m'aider!?
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Simulation des ondes de choc avec des varistance
    Peux-tu tracer un chronogramme des tensions que tu souhaites générer ?
    Les sources de tension arbitraires peuvent aider à combiner des sources, ou à faire de la génération de signal arbitraire.
    YAAAASQ
    J'aimerais précisément appliquer les ondes du fichier Onde.txt comme vous voyer dans la simulation, mais je n'arrive pas à l'injecter entre deux phase.
    Mon système est triphasé et j'ai besoin d'appliquer les ondes du fichier" onde.txt "entre deux phases qui ont les mêmes éléments. J'ai pu faire la simulation qui montre mon système mais entre une phase et neutre. et maintenant il me restre entre deux phases mais je ne sais pas comment faire. Merci
    Choc V 4kV.ascOnde.txt
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    C'est ça que tu souhaites faire ? Simulation CEM d'un choc de foudre (Surge) ?
    Nom : Capture d’écran 2024-05-23 171458.jpg
Affichages : 158
Taille : 91,0 Ko
    YAAAASQ
    Oui je pense que c'est ca mais comment tu as pu générer la choc de tension?!!!!
    Merci d'avance,
    Vincent PETIT
    J'utilise la version PSPICE de Texas Instruments et ils ont eu le bon sens d'intégrer des sources de tensions/courants avec les formes d'ondes standards en CEM
    Nom : Capture d’écran 2024-05-23 175119.jpg
Affichages : 152
Taille : 90,8 Ko
    Sur LTspice, je ne crois pas avoir vu ce genre de source d'impulsion si ce n'est "iso7637-2" mais ce n'est pas une simulation de décharge de foudre
    Antoane
    Tu peux reprendre le schéma de Vincent et ajouter ta source de PWL à la place de sa "source magique".
    Vincent PETIT
    Deux petites remarques mais qui dépendent de mon hypothèse, c'est à dire que tu souhaites simuler la EN 61000-4-5 (surge)
    - Si tes essais sont de niveau 4 alors la tension d'essai entre phase est de 2kV, la tension d'essai phase terre est de 4kV
    - Le condo de 18µF je l'ai simplement repris dans le schéma de la norme, dans les labos c'est via ce condo qu'ils feront le couplage.
    YAAAASQ
    Ok merci je pense que c'est ca ce que je vais faire
  1. Simulation de choc (chute libre)
    Par invite8ecedd5b dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 15/01/2013, 07h31
  2. Ondes de choc
    Par soliris dans le forum Physique
    Dernier message: 27/08/2008, 18h12
  3. Ondes de choc
    Par invite85dfba75 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/01/2008, 00h34
  4. TPE sur les ondes de choc avec une modélisation
    Par invited38115fb dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/10/2006, 10h27
  5. TPE sur les ondes de choc.
    Dernier message: 20/10/2006, 10h22
