[Energie] laser Hilti PR16
laser Hilti PR16
    bjp622007
    laser Hilti PR16
    Bonjour a tous , j'ai un laser hilti Pr16 qui normalement fonctionne avec 4 piles neuves en séries de 1.5 volts donc 6 volts et je dois mettre 9 volts pour le faire fonctionner. Je suppose un composant défectueux .Si vous pouviez m'aider ce serait super. Cordialement.
    ThomasV
    Re : laser Hilti PR16
    Peut-être tester les condos ?
    Il est possible de voir la carte PCB ?
    Avec les piles il fonctionne ?
    Tu veux les remplacer par une alimentation sur secteur ? D'où sortent ces 9 V ?
    Gyrocompas
    Penser régler un problème de fonctionnement en montant la tension d'alimentation peut diriger vers une solution définitive, la dégradation du système.
    Une solution générique n'est pas possible, une inspection est nécessaire.
    Tout d'abord, les conditions de transport, d'utilisation ont-elles été respectées?
    La destination de l'appareil l'expose à ce genre de situation.
    Une chute peut avoir provoqué un décalage mécanique qui crée un balourd, frottement.
    L'allumage du laser peut s'effectuer après la vérification de la vitesse de rotation au dessus d'une valeur de consigne.
    Si des compétences minimum existent (personnelles ou relations), si l'appareil hors garantie, ouvrir avec précaution.
    La 1ère vérification consistera à vérifier la liberté de rotation et d'alignement gyroscopique.
    Un laser étant présent, des conditions d'emploi sont obligatoire, dont le port de lunettes adaptées à la longueur d'onde du faisceau.
    Idem avec la présence d'autres personnes, animaux.
    Si ok, il faut voir du côté du pilotage.
    Prévoir de quoi faire des photos claires : en extérieur, en respectant la distance minimum de prise de vue.
    C'est tout.
    Dernière modification par Gyrocompas ; 30/05/2024 à 08h31.
  1. [Divers] disqueuse hilti
    Par invitea8b01614 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2016, 22h03
  2. [Blanc] Hilti TE 72
    Par invite4bc41f06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2010, 22h04
  3. [Divers] Hilti TE 72
    Dernier message: 26/05/2010, 14h09
  4. [Divers] Perceuse HILTI TE 10
    Par julau dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2010, 17h12
  5. Laser game ; cosmic laser ; laser quest ...
    Par invite256fae87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2010, 18h26
