[Outils/Fab/Comp] Multimètre en panne DM830V1
    Ayuzerak2
    Depuis que j'ai testé un multimetre sur 2 pole - de mon chargeur de perceuse l'affichage du mutimètre s'allume affiche 0 puis OL puis clignote et s'éteint.
    Piefra
    Re : Multimètre en panne DM830V1
    Bjr
    Pile neuve ?
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Bonsoir à toi aussi, Ayuzerak, et à tout le groupe
    Citation Envoyé par Ayuzerak2 Voir le message
    Depuis que j'ai testé un multimetre sur 2 pole - de mon chargeur …
    Peux-tu expliquer la signification exacte de cette affirmation? La borne négative de tout appareil est en principe unique quant à l’instrument, il a au moins deux bornes mais probablement plus. Lesquelles étaient raccordées, où, et quel était le calibre de l’instrument.
    Le résultat de la mesure a-t-il été cohérent?
    Depuis … l'affichage du mutimètre s'allume affiche 0 puis OL puis clignote et s'éteint.
    On peut supposer que ce sont les usages ultérieurs qui ont ce comportement.
    Le 0L est le signe d’un usage en ohmmètre et signifie en général OverfLow (débordement) qui, en ohmmètre signifie infini pour résistance coupée.
    Faute de savoir ce qui a été présenté au juste sur l’instrument et sur quelle fonction, difficile de prévoir si c’est un mauvais usage (destructif?). Si une tension a été présentée en mode intensité, un fusible peut avoir fondu mais il ne doit, en principe, pas empêcher l’affichage. Sais-tu utiliser correctement un multimètre?
    La charte du forum précise que l’on doit dire bonjour en arrivant et merci en partant, même si nous savons tous que cela ne sert à rien.
    Electron59
    +1 Génias
    " Depuis que j'ai testé un multimetre sur 2 pole "
    En fait, ce n'est pas le Multimètre que tu mesures... Bref !...
    Un petit effort sur l'orthographe, merci !
    Dernière modification par Electron59 ; 27/05/2024 à 20h21.
    f6exb
    Est-ce qu'il faut se casser la tête pour un multimètre à 13 € ?
    Tu en a eu pour ce que ça vaut.
    Electron59
    A qui s'adresse ta réponse f6exb et cela apporte quoi au sujet ?
    Cdt
    f6exb
    Elle s'adresse au demandeur. Un multimètre à 13 € sur le net ne vaut même pas les frais de port des composants qu'il faudrait peut-être remplacer.
    C'est plus rentable d'en commander un autre. Je n'aurai pas confiance dans les indications d'un multimètre qui a été bricolé suite à une manoeuvre indéterminée.
    Dernière modification par f6exb ; 30/05/2024 à 00h10.
    ces multimètres sont fragiles, si on applique une tension en mode ohmmètre ça le deteriore immédiatement
    Electron59
    Bsr
    Effectivement, f6 & titi !
    Désolé, je m'étais focalisé sur l'énoncé de la question sans prêter attention à l'intitulé du Post !
    Depuis silence radio du demandeur...
    Cdt
  1. [Outils/Fab/Comp] Multimètre panne
    Par invited30edf0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2020, 14h06
  2. panne multimètre MX52
    Par invite76c54382 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2013, 15h34
  3. multimetre en panne
    Par vrigne08 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2013, 11h47
  4. multimètre metrix mx 580 en panne
    Par inviteb076f1e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2013, 17h41
  5. [Divers] Panne multimètre wavetek DM27XT
    Par invitecd65ab9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2011, 23h11
