[Analogique] Pattes de soudure cassé Switch .
    Quent5710
    Talking Pattes de soudure cassé Switch .
    Bonjour, j’ai il y a quelque temps acheté une Switch pour pièces sur le bon coin.
    Le souci est que le connecteur de charge est cassé .
    J’ouvre donc la Switch et je me rend compte que les pattes de soudure du connecteur sont cassées .
    Avez-vous une solution, merci beaucoup d’avance !
    Re : Pattes de soudure cassé Switch .
    Bonsoir Quent5710 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum. -)
    Citation Envoyé par Quent5710 Voir le message
    ... J’ouvre donc la Switch et je me rend compte que les pattes de soudure du connecteur sont cassées .
    Avez-vous une solution ...
    Hum. Que représente ta pboto?
    Où est le connecteur?
    Où sont les pattes cassées?
    Qu’attends-tu au juste de nous?
    Le connecteur semble absent ( dessoudé) Donc PAS cassé.
    Tu t'es fait refourgué un truc...hors service .
    on voit bien que le connecteur de charge a été arraché
    post 1: " j’ai il y a quelque temps acheté une Switch pour pièces sur le bon coin"
    le demandeur sait très bien que la console n'est pas fonctionnelle
    plusieurs solutions,
    remplacer le connecteur : il faut savoir de quel type il est, se procurer le connecteur, apprendre à micro souder, avoir le matériel adéquat (il y a des tutos sur le net, s'exercer avant sur une vielle carte)
    confier ce travail à un réparateur de téléphones ?
    bidouiller un système de charge perso : il faut définir si la gestion de charge est dans le chargeur ou dans la console,
    savoir quel est le type d'accus,
    il faut avoir le chargeur d'origine ou au moins connaitre la tension de charge du chargeur d'origine,
    si la gestion de charge est dans la console se débrouiller pour raccorder les fils d'un chargeur adéquat aux bonnes pistes sur la console via un connecteur rapporté
    si la gestion de charge est dans le chargeur disposer du chargeur d'origine ou d'un chargeur avec une gestion adéquate et raccorder les fils du chargeur aux bonnes pistes sur la console via un connecteur rapporté
    Suite à la réponse de Titijoy 3, le SOLUTION consiste à remettre le connecteur....manquant.
    Ca parait évident comment solution demandée.
    Maintenant on peut aussi se passer de connecteur et mettre des fils...volants.
    Mais on va vite avoir d'autres problémes pour le raccorder à ce qui devait etre le receptacle.
    A+ !!
    Electron59
    Certains imaginent que ce Forum est constitué de Magiciens ...
    Navrant !
    Citation Envoyé par Electron59 Voir le message
    Navrant !
    certains s'imaginent qu'on a une solution clé en main et sur mesure concernant le travail à effectuer et qu'un travail de technicien est facile.. c'est bien naturel quand on n'est pas technicien !
    le nombre de clients qui, une fois le travail effectué, m'ont dit "ah, mais c'était facile, si j'avais su je l'aurais fait moi même " ! ça a l'air facile quand on regarde..
    on peut quand même orienter le demandeur de façon à lui faciliter la tache
    Dernière modification par titijoy3 ; 15/06/2024 à 18h24.
    micka_ch
    Changé un connecteur USB-C sur un produit c'est pas facile. Restaurer des pads arrachés puis souder un USB-C est quasiment mission impossible. L'effort ne vaut pas le prix de la console.
    Il y a quand même des "magiciens" qui font cela : https://www.youtube.com/watch?v=iXoY2Aa3H60
    Electron59
    #10
    Cdlt
  1. Soudure chargeur USB-C switch - piste HS? [Résolu]
    Par Lardini dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/07/2022, 19h16
  2. Micro soudure pour switch carte laguna
    Par invitea667e966 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2012, 15h25
  3. Soudure de composants sans pattes.
    Par Murayama dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2011, 00h14
  4. Un Pelican qui ne casse pas 2 pattes a un canard...
    Par invitef341b347 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 11/07/2010, 02h49
  5. Utilisation de switch avec un autre switch
    Par invitef69a6111 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2009, 19h10
