Soudure chargeur USB-C switch - piste HS? [Résolu]
    Lardini
    Bonsoir à tous,
    J’ai récupéré une carte mère de switch qui a son port usb-c cassé. Après avoir passé à l’air chaud la nappe pour sa dépose, je me suis rendu compte que des pistes était manquantes. Du coup question simple : est-ce rattrapable ? Merci par avance pour vos retoursNom : 8AA820A6-4CEF-44AC-B1F1-0ABF103C38F0.jpeg
Affichages : 1821
Taille : 143,4 Ko
    Piefra
    Re : Soudure chargeur USB-C switch - piste HS ?
    Un zoom net et sans reflets permettrai peut etre de voir
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Re : Soudure chargeur USB-C switch - piste HS?
    Citation Envoyé par Lardini Voir le message
    … J’ai récupéré une carte mère de switch qui a son port usb-c cassé …
    Bonjour Lardini et tout le groupe
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    Pour chaque "pastille" on dirait qu'il y a un "via" avec de la soudure ?
    C'est peut-être rattrapable ? Chirurgie de précision !
    L'idéal étant d'avoir au mimimum10 mm de piste.
    Lardini
    Merci pour vos retours alors voici une autre photo sans reflet pour avoir un meilleurs avis sur la situation. Par contre je n’ai pas compris la phrase «*on dirai qu’il y’a un «*via*»*» ?
    Est-ce que de la pâte d’argent pour recréer les pads pourrai marcher ? Merci par avance
    Nom : 9FEAAC29-5530-4923-A155-E38F9B776515.jpg
Affichages : 1492
Taille : 120,8 Ko
    Dernière modification par Lardini ; 08/07/2022 à 22h25.
    Piefra
    Ben la on voit mieux
    Les via sont les petite pastille ronde avec un trou qui fait un jonction traversante , soit avec une piste vidible de l'autre cote soit une piste invisible si multicouche ( par transparence ? )
    Vu leur tailles ils sont fragile et sensible a la surchauffe
    Certains pad on l'air inutilises
    Il y aurai la resine d'argent pour refaire un pad au pinceau mais vu la taille j'y croix moyen
    Et pas sur que la soudure soit permise dessus sans tout decoller
    C'est du 24 pins dans 1/2 cm2 !!
    travail sous binoculaire et micro pinceau et micro pointe pour le fer
    Quel type de switch etait ce ?
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Lardini
    Merci pour ta réponse précise. Du coup je tente la résine d’argent ? Sinon j’ai trouvé cette vidéo : https://youtu.be/aJG78xtTcWQ .
    Il s’agit d’une switch 1ere génération.
    Piefra
    Le gars qui fait ca a l'experience , ca se voit
    Si vous ne l'avez jamais fait ...
    Je vous conseille de recuperer un truc foutu avec un connecteur micro usb a 5 pins et tenter une depose repose
    Voire arracher un pad et le reconstruire pour vous faire la main avant d'attaquer un usb c sur votre switch
    Vous saurez ce que ca represente exactement en boulot sachant que c'est 4 fois plus gros
    Avez vous le materiel et outils necessaires ?
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Janpolanton
    Et du matériel...
    Cette réparation qui semble simple sur cette vidéo n'est absolument pas triviale.
    Dernière modification par gienas ; 09/07/2022 à 16h29. Motif: La couleur de citation est illisible sur certains écrans
    Lardini
    Merci pour vos retours. J’ai effectivement tout le matériel nécessaire ( microscope Binoculaire inclus )
    Je me suis déjà entraîné à souder un fil de cuivre sur un circuit coupé ( sur une carte mère diverse) et voici mon résultat
    Qu’en pensez vous ? Nom : A974F082-C293-429F-911D-6AFDC8621002.jpg
Affichages : 1352
Taille : 127,7 Ko
    Piefra
    Seulement 2 soudures en ligne et y a de la place
    Donc plus facile
    Dans votre projet y a un connecteur a rajouter apres avoir laisser le fil en attente qui ne tient que sur une soudure miniature
    Et sans que ca bave sur celles voisines qui devront etre soudees au connecteur
    Si vous le sentez bien , y a qu'a
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Lardini
    Merci à tous pour vos conseils / retours.
    je ne manquerai pas de revenir publier le résultat.
    Lardini
    Bonsoir à tous ! Comme convenu je reviens vers vous. J'ai trouvé une alternative je dois dire hallucinante qui consiste à "coller" des pad "ready to use" directement sur la carte mère. Cela vaux entre 1 et 3 euros pour une centaine de micro pad sur site chinois. Du coups la switch fonctionne à nouveau. Voilà le résultat en photo. Nom : 1.jpg
Affichages : 1374
Taille : 93,1 Ko
    … J'ai trouvé une alternative je dois dire hallucinante qui consiste à "coller" des pad "ready to use" … Du coups la switch fonctionne à nouveau …
    Hallucinant c’est bien le mot. Je n’aurais pas oser en rêver.
    J’ajoute le [Résolu] dans le titre.
    doudou911
    j'ai cherché et je ne trouve pas, quel mot clé chercher ou un lien? car cela peut servir.
    merci.
    Lardini
    Hello,
    Oui bien entendu :
    Lien Youtube qui montre comment cela fonctionne : https://www.youtube.com/watch?v=I_6xZVY7sFM
    Lien AliExpress pour les acheter : https://fr.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2fra
    Image du produit : Nom : 2.jpg
Affichages : 1312
Taille : 80,6 Ko
    doudou911
    Merci pour les infos.
    Olivier
    Piefra
    Trop fort !
    Idem, je ne connaissait pas mais fallait les trouver
    Meme dans le recyclage y a du r&d et du bizness
    Cdlt
    Cdlt
    Cordialement Piefra
  1. Piste cramée circuit imprimé [Résolu]
    Par invite46e56b03 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/04/2021, 21h13
  2. [Outils/Fab/Comp] Détecter la fermeture d'un switch [Résolu]
    Par sylvain78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2020, 16h28
  3. [Divers] Problème de soudure électronique [Résolu]
    Par inviteb6e8df8a dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 31/05/2020, 13h21
  4. [Divers] Soudure circuit imprimé [Résolu]
    Par Cheftouge dans le forum Dépannage
    Réponses: 58
    Dernier message: 17/07/2019, 22h43
  5. Micro soudure pour switch carte laguna
    Par invitea667e966 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2012, 15h25
