identifier un composant
    opeliste
    bonjour , dans une clim mobile ,le moteur d extraction d air ne fonctionne plus . je soupçonne cette piece mais est ce que c'est bien un fusible ? N etant pas du metier ... si oui comment le tester ou acheter un équivalent? MERCI
    penthode
    Re : identifier un composant
    hello ,
    c'est un condensateur
    à première vue il n'a pas l'air explosé
    Bjr à toi C'est un condensateur 2.5 microfarad de 450 volts NON polarisé.
    Apparemment il a l'air..."sain".
    Ce peut etre un condo de déphasage ou de démarrage du moteur.
    https://www.ebay.fr/itm/154360738771...75.c101224.m-1
    Dernière modification par f6bes ; 27/07/2022 à 10h53.
    opeliste
    merci ! et on peut le tester avec un multimetre ? ou le shinter juste pour voir si le moteur tourne sans lui ?
    penthode
    1 : non sauf si le multimètre a une gamme capacimètre
    2 : je déconseille , il y a assez d'incendies ces jours-ci
    Citation Envoyé par opeliste Voir le message
    … dans une clim mobile ,le moteur d extraction d air ne fonctionne plus …
    Bonjour opelidte et tout le groupe
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    obijoba
    Tu peux tester s'il n'est pas en court-circuit.
    a+
    opeliste
    merci , c'est juste pour un test . si c'est ça je vais le remplacer par un neuf . merci !
  1. Identifier un composant ?
    Par ibtihel dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2015, 23h19
  2. Identifier ce composant
    Par phil3434 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2012, 10h15
  3. identifier un composant
    Par nayx dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2007, 22h37
  4. Identifier un composant
    Par invite8af6d55e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2007, 13h59
  5. Identifier composant
    Par invited6467674 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2005, 09h53
