Identifier ce composant
    phil3434
    Je n'arrive pas a identifier le petit cms de gauche sur la photo en sachant qu'il est alimenté via une RJ45 (sortie d'alarme honeywell pmi800++) la photo represente le CI intégré d'un cable RS232/RJ45 un peu spécial nommé par Honeywell : CAB 800 PC vendu 90 euros !!! cable servant a programmer la centrale d'alarme; ce petit cms alimente la pin 19 du MAX3232E donc le VCC , quel serait le role de ce petit cms à 5 pins, abaisseur de tension ?
    Merci de votre aide et si quelqu'un posséde un CAB 800 PC je serai preneur.
    Philippe
    Nom : photoshopCAB800PC.jpg
Affichages : 557
Taille : 128,7 Ko
    Re : Identifier ce composant
    Bjr à toi,
    Si c'est le VCC, tu mesures et tu verras bien la tension que tu obtiens !!
    Suffit de "reproduire" la meme ..ensuite !
    Peut etre un régulateur de tension ?
    inviteebbda12d
    Tu dois pouvoir utiliser autre chose, avec un adaptateur USB -> série (avec des niveaux ttl), tu peux te passer du max3232 (simple max232 qui doit fonctionner à 3.3v).
    Sur ebay on en trouve avec des puces FTDI, qui envoient des niveaux ttl, et acceptent un peu tout (0/3.3v à du rs232 +/-12v).
    phil3434
    merci pour vos infos, de mon coté je me suis rendu compte qu'effectivment le MAX3232 doit etre alimenté entre 3v et 3.6v alors que mon alarme PMI80¨++ domonial délivre en sortie 5v donc le petit cms est un régulateur 3.3v , pouvez vous m'indiquer quel régulateur je peux utiliser ? d'apres ma photo ils ont utilisé un cms 5 pins deux condo .....pourquoi si compliqué? pourquoi pas un regul 3 pin
    Merci de vos conseils
    Bj rà toi,
    Ben tu utilises un régulateur 3.3v ! Faut connaitre la consommation du montage pour,prendre celui qui va bien.
    Tu repéres l'entrée et la sortie et ...tu remplaces!
    http://www.google.com/url?sa=t&rct=j...E-ntmA&cad=rja
    Dernière modification par f6bes ; 02/02/2012 à 09h17.
  1. identifier un composant ?
    Par ibtihel dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2009, 09h34
  2. identifier un composant
    Par nayx dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2007, 21h37
  3. Identifier un composant
    Par invite8af6d55e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2007, 12h59
  4. Identifier composant
    Par invited6467674 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2005, 08h53
