cable de pontage pour du 220V sur CI
    invite9b0316c6
    Je dois câbler un relai 220Vac sur un circuit imprimé. Que faut il comme section de câble ?
    invite5f3df1f4
    Re : cable de pontage pour du 220V sur CI
    Citation Envoyé par lamenace19 Voir le message
    Un peu court pour une réponse valable !
    Pour mieux isoler, il existe des relais avec cosses faston sur le boîter du relais, donc loin du CI
    Cas des fours micro ondes, lave linge etc...
    Sinon, pistes larges, écartées et étamées pour le 220.
    C.R.
    invite5c0d525e
    Pour la section du câble tu te fiches de la tension, c'est l'intensité qui doit te guider dans ton choix. Pour alimenter la bobine c'est pas la peine de mettre un gros câble, pour le côté puissance, on n'est pas devin.
    Par contre le 220 sur un circuit imprimé c'est ... un peu dangereux, surtout si on confond tension et intensité...
    invite9b0316c6
    Citation Envoyé par gabuzo Voir le message
    Je dois en gros détecter l'état de mon chauffage pour remonter cette info vers une entrée digitale d'une télécommande GSM
    Ce que je veux c'est mettre un relai connecté sur l'alimentation d'un radiateur électrique, quand celui ci est alimenté mon relai se ferme et commande un signal en 12Vdc vers l'entrée digitale de mon TWCT22
    Je veux faire un peu l'inverse d'un relai de puissance, là c'est la puissance qui pilote un courant faible.
    Pour les questions de sécurité, le tout sera fermé dans un boitier qui sera placé dans mon tableau électrique + étiquette d'avertissement
    invite5c0d525e
    Prendre un relais de petite taille et du câble de 0,75 carré suffit amplement. Par contre branché sur l'alimentation du chauffage ça ne fonctionnera pas car celui-ci est toujours sous tension. Il faut se brancher en // sur les éléments chauffants (ce qui n'est peut-être pas évident) ou voir si le thermostat n'a pas un contact libre (dans ce cas pas besoin de relais).
    invite9b0316c6
    non pas toujours sous tension car commandé par un contacteur jour nuit qui me sert de relai auto/manuel
    invite5c0d525e
    Faut savoir quelle info tu veux recueillir : "mon radiateur est alimenté" ou bien "mon radiateur est en train de chauffer"
    invite9b0316c6
    invitefaaca50b
    l'info "le chauffage est alimenté" est tres facile a connaitre: se repiquer en sortie du contacteur jour nuit... C'est en fait plutot l'info jour/nuit
    Mais pour l'info "chauffage en train de chauffer", il faut en effet se mettre en sortie du thermostat et avec le relais 230V AC, renvoyer l'info sous la forme d'un contact sec.
    On peut aussi pour ce cas, recuperer l'info grace a un opto coupleur relie en parralelle de 3 diodes dans un sens et un diode en sens inverse (ne pas oublier la resistance de limitation de l'opto). Et comme cela, des que le chauffage consomme (chauffe), l'opto detecte et on recupere l'info.
    L'avantage de ce montage est qu'il peut etre branché directement sur la sortie du contacteur jour nuit. Un transfo d'intensité ou une boucle de mesure de courant peuvent etre utilisés aussi.
    invite5c0d525e
    Dans ce cas comme le dit Franck le plus simple est de se repiquer directement sur le contacteur jour/nuit.
    invite9b0316c6
    J'ai enfin pu tester le montage et les relais chauffent beaucoup, il y a donc un problème dans le fait de les repiquer directement en sortie des contacteurs jours nuit
    Vos avis ?
    invite5c0d525e
    Sans le schéma...
    invite9b0316c6
    Ci joint un schéma
    http://db.tt/KdUVGwN1
    invite9b0316c6
    Quelqu'un peut m'aider ?
    invitee05a3fcc
    Si c'est des relais prévus avec bobines 230V AC, qu'ils chauffent un peu, c'est normal.
    Vos avis ?
    Bjr à toi,
    On peut voir ces relais (un lien , une référence?)
    Reste à savoir ce QUI chauffe sur le relais (bobine , contacs ?)
    invite9b0316c6
    Un peu ou bouillant ?
    invite9b0316c6
    Bjr à toi,
    http://www.conrad.fr/relais_de_puiss..._792140_985927
    Bj rà toi,
    Bizarre la doc annonce "coil bobine" entre 3 et 117 v? (suivant le modéle)
    D'aprés ton schéma c'est direct suer le ...230 V.
    y a qq chose qui n'est pas clair dans la TENSION de cde de la bobine ?
    C'est quoi la référence EXACTE du relais ?
    Le maxi de dissipation est annoncé à MOINS d'un watt pour la bobine.
    Dernière modification par f6bes ; 02/02/2012 à 08h55.
    invite9b0316c6
    bj rà toi,
    bizarre la doc annonce "coil bobine" entre 3 et 117 v? (suivant le modéle)
    d'aprés ton schéma c'est direct suer le ...230 v.
    Y a qq chose qui n'est pas clair dans la tension de cde de la bobine ?
    c'est quoi la référence exacte du relais ?
    888h-1ccfce 220/240
    le maxi de dissipation est annoncé à moins d'un watt pour la bobine.
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 06/07/2011, 17h32
  2. quelle section de câble pour 220V
    Par invite00a8ee77 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/09/2009, 19h57
  3. Capteur pour mesurer une longueur de cable sur un treuil
    Par invite878d9c1c dans le forum Électronique
    Réponses: 45
    Dernier message: 11/07/2008, 11h03
  4. pontage
    Par invitef2edda70 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2006, 18h02
  5. Filtre pour télé 220v sur onduleur .
    Par invitee0367289 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2005, 19h05
