Disjonctions inexplicables sur une ancienne installation.
    salome616
    Je suis dans une maison des années 60 , et j'ai des problèmes pour allumer certains appareils . Surtout la plaque à induction , car le disjoncteur saute ( boitier avec plein de boutons ) . Plusieurs appareils ( lave linge etc ne peuvent pas etre allumés en meme temps ) .
    Je suis à 30 A - 6 KVA - Linky OK .
    Par contre au sous sol de la maison j'ai une espece de disjoncteur aussi, plus simple avec 2 boutons seulement ( ON-OFF ) . Si je suis le cable de celui ci , il va vers le disjoncteur d'en haut de l'entrée ( les boutons de ce boitier ancien sont eteints ) .
    Enedis doit passer pour augmenter la puissance à 45 amperes .
    Question : Faut il 9 kva pour installer 45 amperes ? OUI / NON
    Existe t'il un lien avec le boitier/disjoncteur en sous-sol que Enedis ignore depuis le début ?
    Enedis et EDF ne m'aide pas du tout .
    BOB92
    Re : Puis-je installer un 30mA sur ancienne installation?
    - Installer un 30 mA sur une ancienne installation ??? Oui, mais pas n'importe où ....
    - Quand au texte, je n'ai rien compris ......
    sauf que la puissance souscrite est actuellement trop faible ( 6 kVA ), et que ENEDIS va la passer à 9 kVA.
    Mais quel rapport entre le 30mA ( un INTER DIFF je suppose) et le passage à 9 kVA ???
    Une photo du tableau principal et du tableau secondaire permettraient peut-être de mieux comprendre .... et le 30mA serait installé où ? . ( attention à son calibre et à son type ).
    Bonjour salome616 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Déterrer une vieille discussion pour poser une question sans réel rapport n’est pas convenable.
    Il faut ouvrir un nouvelle discussion, avec un titre explicite. Il sera à corriger quand tu auras expliqué ton véritable problème.
    La question a été déplacée.
    Citation Envoyé par salome616 Voir le message
    … Enedis et EDF ne m'aide pas du tout …
    Ceci n’est pas leur travail.
    Bsr à toi
    9000 VA (ou 9 kVA) , c'est 45 x fois 200.=9000
    200 c'est la valeur de tension que retient EDF pour son calcul.
    En réalité 45 A et 230 v, cela dépasse allégrement les 9 kVA (45x230)
    EDF n'a pas rpour role de s'occuper des installations internes. Voir un électricien pour cela.
    Un 30 mA est un organe SECURITAIRE (pour les personnes)....donc il est meme recommander
    d'en avoir au moins un (général).
    Dernière modification par f6bes ; 25/07/2022 à 17h45.
    salome616
    Je vais envoyer plusieurs imagez
    salome616
    Bonjour, Voici une des images . Il s'agit du boitier qui se trouve en sous sol de la maison .
    salome616
    Il est très difficiles d'envoyer des documents dans ce forum . Je n'arrive pas à en envoyer plus pour l'instant . Mais bref, le disjoncteur du rez de chaussé est moderne , comme celui de tout le monde .
    Enedis ( de la part d'EDF ) insiste et veumet bel et bien venir pour verifier que le disjoncteur fonctionne bien . Et je suis sure qu'il fonctionne bien . C'est juste une question de puissance .
    salome616
    Voici quelques une de plus . Je ne sais pas si vous les voyez .
    Pour Linky et toute la plaque/planche en bois, Enedis vient aussi , pour tout changer , le mettre de 30 A à 45 A et le changer d eplace, car il est sur un tuyau d'eau . Carrément !
    salome616
    En voici d'autres .
    Le cable noir du boitier gris en sous sol, va en haut jusqu'au disjoncteur du rez de chaussé .
    salome616
    En voici . Je ne sais pas si vous les recevez . Merci
    ... le disjoncteur saute ( boitier avec plein de boutons ) ...
    Malgré tes nouvelles images, nous ne savons toujours pas qui est ce disjoncteur qui coupe ni ce qu’il coupe.
    On voit qu’il y a trois interrupteurs différentiels 30 mA, donc inutile d’en rajouter.
    Puisqu’il y a un Linky, il est possible que le disjoncteur général (plombé par EDF) soit sur son calibre maximal. C’est Linky qui se charge de limiter.
    Si c’est un des 30 mA qui coupe, ce n’est pas un problème d’intensité mais de fuite à la terre. C’est hors du champ de EDF puisque lié à un appareil en défaut.
    Édit: t'es nouvelles photos dont je n’avais pas connaissance montrent que le général EDF est sur 30A et peut aller à 45A. Comme c’est Linky qui limite et si c’est bien ce général qui coupe, ce peut être explicable.
    Les deux ”réglages” sont à faire par eux, il faut donc qu’ils se déplacent.
    Dernière modification par gienas ; 25/07/2022 à 21h13.
    Remoi, Ca se sont 2 interrupteurs pouvant couper jusqu'à 16 A.
    A quoi ils servent: ont est bien incapable de le savoir !!
    Ton tableau de distribution....EDF ne s'en occupera pas. C'est pas de son ressort.
    Edf viendra simplement passer /régler ton dijoncteur....sur 45 A.
    C'est tout.
    BOB92
    Maintenant, avec ces photos, on peut visualiser la situation .
    Dans ta présentation initiale, tu écris : et j'ai des problèmes pour allumer certains appareils . Surtout la plaque à induction , car le disjoncteur saute ( boitier avec plein de boutons )
    Mais quel disjoncteur saute ???? (boitier avec plein de boutons ?)
    Par ailleurs, sur ton tableau, à la cave, on voit :
    - 2 Interrupteurs 16A : A quoi servent-ils ?
    - une prise de courant : fonctionne-t-elle, et l'utilises-tu ? Pour quel usage ?
    PS Le titre ne semble pas avoir de lien avec ton questionnement ???
    Dernière modification par BOB92 ; 26/07/2022 à 09h16.
    ... Le titre ne semble pas avoir de lien avec ton questionnement ...
    C’est ”expliqué” en #3, et il semble que le problème soit celui de la disjonction d’on ne sait quoi.
    Je vais modifier le titre dans ce sens.
  1. Téléreport compteur sur ancienne installation
    Par invitec4c31a66 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/02/2020, 13h27
  2. [Divers] Problèmes de disjonctions sur installation de maison individuelle
    Par invite49705865 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2018, 19h06
  3. Electricité : Branchement four + plaque : ancienne installation
    Par laurentg0 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/07/2012, 15h18
  4. re-installation de poêle sur ancienne cheminée
    Par invite2567427c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/07/2012, 15h46
  5. Bruleur sur installation ancienne
    Par invite607e376a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/04/2009, 11h59
