[Divers] Problème de soudure électronique [Résolu]
    inviteb6e8df8a
    J'ai un soucis, mon poste à souder à l'arc a un faut contact. Dès que je le secoue il amorce et plus rien.
    Dû coup je le démonte je cherche et voila que je trouve la panne, un écrou type Alu, qui est dessouder de la carte HT. La piste est pas casser juste l écrou décollé.
    Par contre je n arrive pas à souder l écrou sur la piste impossible.
    Avez vous une méthode ou la technique pour souder un écrou alume sur une piste?
    Merci pour les infos.
    doudou911
    Re : Problème de soudure électronique
    avec 1 ou 2 photos ça serait plus simple
    inviteb6e8df8a
    inviteb6e8df8a
    L écrou est normalement soudé entre les deux circuits imprimé et la vis sert le tout. Du coup impossible de souder l'ecrou
    Bonsoir bobyhou et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par bobyhou Voir le message
    Serait-il possible d'être un peu plus explicite et clair?
    Tes photos montrent une entretoise M6 (peut être ?) en laiton nickelé et un circuit imprimé. Sur celui-ci il y a une réserve de piste cuivre étamé.
    Si l'entretoise doit venir en contact avec le cuivre étamé, il suffit de serrer la tige filetée et le contact sera assuré. Rien à souder de plus.
    Mais est-ce l'objet de ta question? Faut-il jouer aux devinettes?
    JeanYves56
    Bsr ,
    Pour ameliorer le contact tu peux ajouter une rondelle evantail
    inviteb6e8df8a
    Bonsoir et merci pour vos réponse,
    En faite c est mon poste à souder et l écrou M6 est soudé à l origine sur la plaque du bas. Cet écrou fait mauvais contact. Du coup j'ai essayé de ressouder l'écrou qui me semble etre de l'aluminium. Je n arrive pas à ressouder l'écrou, l'étain n'adhère pas à l'aluminium.
    Avez vous une méthode pour souder cet écrou au circuit imprimé.
    Merci pour votre attention c est sympa
    JeanYves56
    Vous etes sûr qu'il est en aluminium ?? ,
    si vous lui donner un petit coup de lime quelle est la couleur dessous ?
    f6exb
    Même avis que gienas. Je pense à une entretoise vissée.
    PS : première fois que je vois quelqu'un illustrer sa demande par la photo d'une photo.
    inviteb6e8df8a
    Je viens de mettre un petit coup de lime une photo en live ce coup si 😂😉 et je pense que c est du laiton et non de l alu,
    Avec quel type d étain je peux ressouder ça ?
    JeanYves56
    C'est bien ce dont je me doutais , la pièce est etamée .
    Pour ameliorer le contact electrique , avec le serrage , on ajoute une rondelle évantail entre l'ecrou et la pastille du circuit
    il n'est pas necessaire de souder ( braser ) pour arriver à une bonne continuité
    Dernière modification par JeanYves56 ; 11/05/2020 à 22h52.
    inviteb6e8df8a
    J en ai 5 d entretoises de ce type et elles sont toutes soudés.
    f6exb
    Je ne suis pas sûr de comprendre l'empilement :
    Est-ce que le CI que l'on voit au premier plan sur la deuxième image du #3 est le circuit inférieur, sur lequel l'entretoise serait soudée ?
    Est-ce que le deuxième circuit vient ensuite par dessus et est vissé sur cette entretoise ?
    JeanYves56
    En laiton étamée , + ou - oxydé , il vaut mieux utiliser un décapant pour souder à l'etain
    de la graisse decapante , à base de chlorure de zinc .
    https://www.leroymerlin.fr/v3/p/prod...nberger-e67013
    Avec cela vous n'aurez plus ce genre de pb !
    Dernière modification par JeanYves56 ; 11/05/2020 à 23h02.
    JeanYves56
    Bsr
    Je crois que les ecrous sont soudes sur la pastille du circuit !...
    Je viens de mettre un petit coup de lime une photo en live ce coup si ... et je pense que c est du laiton et non de l alu,
    Avec quel type d étain je peux ressouder ça?
    Il est évident que ça ne peut pas être de l'alu, et ce type de colonnette est en laiton nickelé pour éviter la corrosion.
    Je ne crois pas à la soudure, qui si elle a été pratiquée à l'origine (peu vraisemblable) risque de condamner la connexion par surchauffe puis décollement.
    La seule solution viable, c'est de nettoyer les surfaces de contact avec lustrage (jusqu'au brillant des surfaces de contact de la colonnette) et d'un étamage léger de la "pastille" de cuivre servant au contact.
    Remontage en serrant bien ce qui doit être serré, pour assurer le bon contact des surfaces en regard.
    La photo de la colonnette laisse supposer que la face opposée à celle visible n'est pas du H6. Peut-on voir?
    Ne pas chercher à être plus royaliste que le roi. C'est le meilleur moyen d'échouer et d'aggraver la situation.
    Qu'est-ce qui te fait croire à un mauvais contact?
    JeanYves56
    Bonjour Gienas ,
    Juste une remarque ,
    L'etamage electro est plus pratiqué pour l'aptitude au soudage , que le nickelage pour ce genre de pièce , !
    inviteb6e8df8a
    Bonjour à tous, je vous devais des photos de qualités. Comme vous pouvez voir sur la vu d'ensemble, on voit à la guauche un écrou souder en bas et visser sur la plaque du haut. De l autre côté à la base c était comme à droite, mais la dessoudé de la base.
    Pourquoi je soupçonne qu' à la base c est souder, c est que lorsque je le branchais quand ca tenait encore un peu et que j appuyer ou le secouer un peu il se mettait à réamorcer et des qu il souder il se coupait. Du coup je le démonte je fais la manip cette fois ci demonter et on vois clairement qu il y avait un petit arc qui se créé la et à force. Bing plus de contact.
    Voila vous savez tt
    Encore merci pour vos infos
    inviteb6e8df8a
    J'ai un fer à souder de moyen qualité avec potard de température de l étain pour la plomberie et pour l'électronique, du décapant pour métaux cuivre/ étain ou de la pâte à étamé, j ai tt essayer et ca prend pas. J ai peut être mal préparé les supports?
    mondou
    C'est un problème de température.
    Pas d'assez d'inertie thermique.
    Si la pièce à souder n'est pas à la température de fusion de l'étain vous n'y arriverez pas.
    Il faut un fer adapté, de préférence isolé du secteur.
    Le coup de patte qui va avec car si pour arriver à la bonne température vous surchauffez la carte vous allez décoller la partie cuivre du circuit imprimé.
    Confiez cela à une personne qui sait faire.
    Plus on avance, et moins je comprends.
    ... Comme vous pouvez voir sur la vu d'ensemble, on voit à la gauche un écrou souder en bas et visser sur la plaque du haut ...
    Je mets mes lunettes, mais je ne vois rien de tel.
    À gauche, je devine la colonnette en dessous, et une vis cruciforme par dessus.
    ... De l'autre côté à la base c'était comme à droite, mais la dessoudé de la base ...
    Dessoudé quoi?
    Je comprends dévissé. C'est tout.
    ... Pourquoi je soupçonne qu' à la base c est souder, c est que lorsque je le branchais quand ca tenait encore un peu et que j appuyer ou le secouer un peu il se mettait à réamorcer et des qu il souder il se coupait. Du coup je le démonte je fais la manip cette fois ci demonter et on vois clairement qu il y avait un petit arc qui se créé la et à force. Bing plus de contact ...
    Pas clair davantage. Si des arcs se produisaient (je suppose entre les vissages et les parties étamées du circuit imprimé, c'est que le contact était inexistant. Pour moi, c'était simplement desserré. Il n'y avait qu'à resserrer. Soit que c'était pas assez serré, soit qu'à force de "respirer" (chauffer=dilater; refroidir=contracter; chauffer ...) les vis se desserrent.
    Dernière modification par gienas ; 12/05/2020 à 20h35.
    f6exb
    Il n'y aurait pas une autre vis passant à travers le circuit du bas pour fixer cette entretoise au lieu de la souder ?
    En gros est-ce que l'entretoise ne serait pas en sandwich entre les deux plaques et deux vis ?
    inviteb6e8df8a
    Non malheureusement il n y a pas de vis, et appart ressouder ça je pense qu il n'y a pas d autre solution si ce n est que de changer la partie HT du poste à souder. Mais autant en racheter un nouveau vu le prix d cette carte. Demain je vais essayer d aller le porter chez un pro équipé pour la micro soudure. On verra se qu il en pense. Je suis incapable de souder ça avec le matos que j ai.
    doudou911
    même si à l'origine il n'y a pas de vis n'est il pas possible comme dit F6eb de pouvoir en mettre une par dessous
    Jean-Luc
    Pour souder cet écrou, une autre méthode consiste à chauffer l'écrou, tenu par des pinces, à la flamme d'un chalumeau ou d'une gazinière.
    D'un geste rapide le présenter sur la carte et appliquer la soudure.
    Mettre un peu de flux à l'emplacement auparavant.
    Il peut être utile de s'entrainer à la manip avant de chauffer et surtout de bien caler le poste.
    omega.067
    hello
    je plussoie giénas, il est amha, inconcevable et suicidaire, de faire tenir un écrou par soudure sur un PCB, le simple fait de le serrer un peu trop, va décoller le cuivre de la piste , et de toutes manières, à la longue d'appliquer une traction constante, finira par le décoller , comme ce que tu nommes "écrou", c'est une entretoise FF il y avais certainement une vis de l'autre côté du PCB , comme il y a d'autres entretoises, ça doit être facile à vérifier , mais nous n'avons jamais vu le verso, il me semble
    Michel
    JeanYves56
    Bjr ,
    Elles sont comment les autres entretoises ??
    C'est bien court pour mettre une vis dessus /dessous !
    Une vis traversante et une rondelle + ecrou dessous serait bien mieux !
    omega.067
    re
    c'est vrai, on ignore si ce sont des M3 ou de M4, mais à voir par rapport au matériel placé à côté, ce n'est pas plus grand
    c'est des entretoises de 10mm de long ??
    si oui, deux vis de 6mm + 2 rondelles, +1 PCB, ça doit le faire
    Michel
    mondou
    Chacun semble intrigué par ce type de montage.
    C'est plus fréquent qu'on ne le croit.
    Le problème c'est que d'une part c'est brasé avec de la soudure sans plomb et que c'est du produit Low cost.
    Une entretoise brasée devrait être une entretoise traversante et sertie assurant la résistance mécanique comme on pouvait le voir dans des temps plus reculés.
    Ici, s'il n'arrive pas à la ressouder ...
    L'autre solution vu qu'elle assure la continuité électrique, c'est de la remonter en l'état pour maintenir l'écart mécanique et d'implanter un strap pour la liaison électrique.
    Le temps que j'écrive, je l'aurais brasée.
    inviteb6e8df8a
    Bonsoir à tous, encore merci pour votre intérêt sur mon sujet.
    Mon poste refonctionne ������. Il fallait donc bien le ressoude. Un fer capable de monter en température adecqoit et équiper d'une grosse pan.
    Bien étamer l'ecrou, un coup de pâte à souder et le tour étais joué.
    Mon fer était pas assez puissant pour chauffer l écrou à température sinon la pâte et l'étain était correct.
    Le forum est très actif c'est très plaisant.
    Merci pour vos conseils
  1. soudure electronique au plomb
    Par invite0690f997 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/01/2020, 21h07
  2. [Outils/Fab/Comp] Problème soudure composant électronique
    Par invitea2987d2a dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/01/2019, 18h58
  3. [Brun] Soudure HDMI ??? [electronique]
    Par invitecec6c28d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2010, 14h20
  4. electronique sans soudure
    Par invite6e058bd8 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 28/02/2010, 14h46
  5. soudure et carte electronique
    Par invitecdd55d08 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2009, 23h48
