[Thermique] Panne chauffe-eau De Dietrich 8971-9353 aci 100l vertical qui disjoncte immédiatement
    invite2d65f596
    J'ai depuis 2006 un Chauffe-eau De Dietrich 8971-9353 aci 100l vertical qui fonctionnait parfaitement jusqu'à hier...
    Je suis en heures creuses. Il ne chauffe plus la nuit et si je le mets en marche forcée, il fait sauter immédiatement le disjoncteur..
    j'ai vérifié la résistance , elle est OK , je mesure 37 ohms mais sur ce modèle on ne peut pas réarmer le thermostat.
    Comment deviner d'où vient la panne ?
    Je vous remercie par avance.
    pierre-yves
    JCh10
    Re : Panne chauffe-eau De Dietrich 8971-9353 aci 100l vertical qui disjoncte immédiatement
    Si ton CE disjoncte à la mise en marche, tu as forcément une masse sur la résistance (fuite d'eau dans le doigt de gant) ou sur un des contacts électriques. En général, c'est signe de remplacement. En même temps, depuis 2006, pas si mal pour un CE...
    invite2d65f596
    merci pour ta réponse, j'ai démonté le cumulus et je vais le changer...
  1. [Thermique] Ballon eau chaude de Dietrich ref 8971.9379 qui ne chauffe pas assez
    Par invite37868108 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2020, 12h06
  2. [Divers] Panne chauffe eau de dietrich réf 8971 9382
    Par invite434590a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2018, 12h45
  3. [Divers] Chauffe-eau vertical Ariston 100l l' ECS ne coule plus?
    Par invitee3c9607d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2015, 12h27
  4. [Blanc] SL Miele Novotronic T650C disjoncte immédiatement
    Par inviteebed0806 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2015, 07h22
  5. [Thermique] Chauffe eau électrique Dietrich code 581150, 8971.9372, 200L : eau tiède ! [résolu]
    Par invitee79266a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2011, 16h16
