soudure electronique au plomb
    invite0690f997
    Bonjour je souhaite me lancer dans la soudure de composants electroniques et j'ai acheté de l'etain comportant du plomb.
    Vu que le plomb est toxique, je compte faire la soudure en exterieur pour limiter les vapeurs. Je me demandais aussi si je pouvais acheter des gants pour eviter le contact de la peau avec du plomb? Ou meme contre la chaleur eventuellement. Existe t'il des protections pour ce genre d activités? Est ce inutile?
    Je vous remercie pour les conseils que vous pourrez me donner.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : soudure electronique au plomb
    a mon avis c'est largement inutile sauf si vous voulez passer votre vie a souder
    éviter de respirer les vapeurs est bien suffisant
    Mosfet_05
    Tu peux faire de la soudure en intérieur, sauf si t'as peur d'abimer la moquette de madame . Les fumées sont principalement issues du flux de soudure et non du plomb lui-même. Tu peux utiliser un petit extracteur à filtre si tu veux (perso, je fais sans).
    Si tu veux te protéger les mains, il faut utiliser des gants résistant à la chaleur. Je trouve que les gants gênent plus qu'autre chose.
    Dans tous les cas, bien se laver les mains après et ne pas fumer/manger/boire pendant.
    Bsr,
    après 40 ans d'électronique professionnelle, je confirme....
    d'autant que la soudure sans plomb, c'est bien plus difficile à maîtriser (température de fusion plus élevée....)
    alors, si inquiet, un truc que j'utilise quand j'épluche des oignons : un petit ventilateur qui envoie au loin (au mieux dehors) les effluves malfaisantes...
    Garanti, ça marche. Pas une larme
    JeanYves56
    Bsr ,
    Je devrais être mort depuis longtemps !!
    invite0690f997
    Aha d'accord je vous remercie pour vos réponses ! Je vais me contenter d'ouvrir la fenetre alors.
    je brase SnPb depuis plus de 50 ans et merci je vais bien!
    Gwinver
    Bonsoir.
    Il me semble que depuis la directive européenne ROHS il n'y a plus de plomb dans la soudure.
    Tout le processus a été revu en fonction c'st à dire la soudure elle-même et les fers à souder (panne et température).
    Le plomb n'est plus disponible que pour les utilisations impossibles sans.
    yakafautcon
    1 - ce n'est pas de la soudure au plomb mais étain plomb
    2 - la soudure vendue couramment est de la 60/40 (étain-plomb) mais en électronique professionnelle on utilise de la 63/37 qui est l'eutectique de l'alliage et fond à 183°.
    3 - Lors du brasage ce sont les vapeurs de décapant (colophane) qui peuvent être irritantes d'où la ventilation. La température d'évaporation du plomb étant nettement à la température de la panne du fer à souder.
    Gwinver
    Merci pour ces précisions.
    Je ne suis pas spécialiste, mais cela semble en contradiction avec les affirmations du site Wikipedia https://fr.wikipedia.org/wiki/Directive_RoHS où il est mentionné dans la section "Brasures des composants électroniques sur circuits imprimés:"
    Les alliages compatibles avec cette directive, qui ont été utilisés en remplacement, sont simplement des alliages dont le taux d'étain a été augmenté afin de compenser totalement la part de plomb, ces alliages sont donc composés à plus de 95 % d'étain ; ils fondent à une température plus élevée (jusqu'à 220 °C, soit 30 à 35 °C de plus que l'étain-plomb (183 °C)).
    invite0690f997
    Bonjour Gwinver, on peut toujours acheter des brasures Etain/plomb, c est juste interdit dans des activités professionnelles et industrielles. Donc le paragraphe wikipedia ne contredit pas les messages precedents, d'ailleurs il y a bien ecrit que l'etain plomb fond a 183°C
    j'ai meme plus de facilités a trouver de l'etain/plomb dans les magasins de bricolage
    précision supplémentaire la brasure ROHS tient mal les VRT (cycles thermiques) c'est pourquoi la SnPb est toujours autorisée pour les applications critiques(safety/life critical) de plus il y a toujours le probleme des whiskers:https://nepp.nasa.gov/whisker/background/
    Gwinver
    Merci pour ces éclaircissements.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Le plus embétant , au niveau du bricoleur , c'est que nos fers à souder sont bons pour la ferraille !
    Mosfet_05
    Juste une précision : dans l'industrie la Sn/Pb est encore beaucoup utilisée car plus fiable que le sans plomb.
    Pour la question du fer à souder : référence SL2020 de JBC ou Weller.
    Antoane
    Responsable technique
    Les exceptions à l'interdiction du plomb sont listées dans la directive européenne 2011/65 modifiée (RoHS). Les secteurs autorisés à utiliser de la soudure au plomb 40/60 sont limités, comme indiqué par jiherve, et listés en annexe de la directive, dans la table 7(b) (cf infra).
    Même le secteur des télécom fait néanmoins d'importants efforts de recherche pour se débarrasser, en particulier, du plomb, étant attendu que l’exception ne demeure pas ad vitam aeternam.
    Nom : fs33.jpg
Affichages : 719
Taille : 144,5 Ko
    La troisième colonne indique la portée et date limite d'applicabilité de l'exemption (sauf si celle-ci est renouvelée).
    Dernière modification par Antoane ; 05/01/2020 à 16h48.
    Bsr,
    toujours disponible sans problème...
    par exemple:
    https://www.manomano.fr/p/bobine-de-...-mm-40-g-80387
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 14/01/2014, 09h59
  2. une station de soudure peut-elle être uniquement sans plomb?
    Par invite210e48e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2013, 23h53
  3. Ou trouver de la soudure KOKI sans plomb ?
    Par invite8182365d dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2010, 04h16
  4. Choix d’une station de soudage /suite/ soudure sans plomb
    Par invitebca82e41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2004, 17h56
