[Outils/Fab/Comp] Projet modification Meuleuse/Perceuse droite Makita DVD 800 18Volts
    mic896
    Je fais quelques petits travaux sur un tour de modéliste. Pour certaines pièces j'ai besoin de percer des trous en perpendiculaire à l'axe.
    Pour ce faire, je voudrais utiliser une petite meuleuse droite qui se fixe sur le tour. J'utiliserai ma meuleuse MAKITA DGD800, qui est avec moteur à charbon, et batterie 18V.
    Mon probléme est que cette meuleuse tourne à 26.000 Tr/mn, beaucoup trop vite pour un foret de perçage.
    La vitesse idéale serait de 1500 Tr/mn à 3000 Tr/mn
    Cette meuleuse Makita est en batterie 18V ( technologie LXT; LXT signifie Lithium-Ion eXtreme Technology et fournit des informations sur la compatibilité de la machine, de la batterie et du chargeur entre eux. De plus, la batterie peut communiquer avec le chargeur et la machine afin de créer une relation optimale entre durabilité et performances maximales des composants.)
    Je ne pense pas que cette technologie LXT , n'a aucune influence sur mon projet . Si ce projet est réalisable!
    J'aurai besoin de vos avis d'expert, pour savoir ce qu'il est possible , ou pas possible de faire , pour reduire et si possible rendre variable la vitesse de cette machine. Ceci même si il y a perte de puissance.
    Nom : Makita DGD800.png
Affichages : 205
Taille : 128,7 Ko
    Re : Projet modification Meuleuse / Perceuse droite Makita DVD 800 18Volts
    Je n'ai rien compris à l'aspect mécanique, mais pour la variation vitesse moteur oui c'est possible.
    Par exemple avec une commande PWM. Il faudra un peu ouvrir la carcasse, et la garantie disparaîtra.
    mic896
    L'aspect mécanique , le descriptif était pour information sur mon objectif. Sans importance sur l'aspect électronique.
    Aurais tu un exemple de ce dispositif PWM a acheté et comment l'intégré? Directement entre la batterie et le bouton M/A actuel?
    mic896
    Est ce que ce dispositif PWM, je pourrais le mettre entre la batterie et le switch actuel de commande ma machine. Et ainsi conservé toute l'électonique actuel de la machine?
    Je le mettrai dans un boitier entre la batterie et mon connecteur actuel de batterie. Comme un boitier entretoise.
    Est ce que ce modéle pourrait convenir?
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2fra
    Courant de sortie: 0-40A
    Puissance continue: 2000W
    Mode de régulation de vitesse: potentiomètre (régulation de vitesse linéaire)
    Paramètres du produit
    Tension d'entrée: DC9-55V
    Tension de sortie: Sous charge linéaire
    Type de régulation de vitesse: régulation du débit
    Mode de régulation de vitesse: potentiomètre (linéaire)
    Plage de vitesse: 0-100%
    Fréquence de contrôle: 25KHZ
    Type de câblage: Bornier barrière
    Spécifications du bouton: 100K (148)
    Taille du module: longueur * largeur * hauteur 83MM * 56MM * 28MM
    Taille d'installation de la carte mère: longueur * largeur 72MM * 48MM
    Potentiomètre selon le trou d'installation: 7MM
    Nom : PWM.png
Affichages : 157
Taille : 366,9 Ko
    mic896
    Pour info complémentaire le controleur sur la machine est cette pièce, ou tout est scellé dans la résine.
    La commande moteur est juste un interrupteur ON/OFF
    Nom : makita controleur.png
Affichages : 158
Taille : 60,4 Ko
    Citation Envoyé par mic896 Voir le message
    Est ce que ce modéle pourrait convenir ?
    Oui, au pif il devrait, on ne connait pas la consommation du moteur.
    Il faudrait repérer où vont ces fils, et brancher le variateur sur les alimentations moteur. le reste des fils devra être replacé comme d'origine.
    mic896
    C'est à dire , je debranche ce boîtier. Les 2 fils qui viennent de la batterie et les 2 fils qui viennent du moteur?
    Et je branche les 2 fils qui viennent du variateur vers le moteur.
    C'est bien cela ?
    Janpolanton
    Re : Projet modification Meuleuse/Perceuse droite Makita DVD 800 18Volts
    Ça sent la Makita qui va fumer...
    Sans avoir de connaissances, je ne la bricolerais pas.
    boîtier Makita -> fils vers moteur -> entrée variateur [variateur] sortie variateur -> moteur
    --------------------> autres fils à leur emplacement originel
    Attention pendant les manip, aucune protection contre les court-circuit.
    T'as pas trouvé moins cher ? A ce prix là j'ai un doute sur la qualité du produit . . .
    Murayama
    Bonjour!
    Pas très écologique tout ça...
    Dans la mesure où c'est un moteur à charbon, ce n'est pas tellement surprenant.
    Mais dans ce cas là, plutôt qu'un variateur, on doit pouvoir réduire la vitesse
    simplement en réduisant l'arrivée d'air à la chaudière.
    Pascal
  1. [Divers] Makita perceuse-visseuse DDF459
    Par zappatafreak dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2024, 07h13
  2. Meuleuse Makita qui démarre dès qu'on la branche.
    Par nunu66 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/04/2018, 20h23
  3. [Divers] Perceuse visseuse Makita
    Par TR4AIRS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2017, 23h16
  4. probleme meuleuse makita
    Par invite1bb8e918 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2009, 16h50
  5. [Divers] Rotor de meuleuse Makita
    Par ter53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2009, 21h56
