[RF/Radioelec] Datasheet du HE722A0510
    grizzli06
    Je vais utiliser le relais double HE722A0510 dont la datasheet se trouve ici: https://eu.mouser.com/datasheet/2/240/media-3320835.pdf
    car je veux en effet commuter 2 lignes simultanément.
    Je voudrais être sûr de certains points afin que mon PCB soit correct:
    1-.Pouvez-vous confirmer que le relais est activé par les pins 2 et 6 ? La pin 2 au "-" et la pin 6 au "+" (ou bien je me trompe ?) ?
    2-.La première ligne établi un contact entre 1 et 7 lorsque le relais est activé.
    3-La 2ème ligne établi un contact entre 8 et 14 lorsque le relais est activé.
    Est-ce que les pins 9 et 13 servent à quelque chose ??
    Re : Datasheet du HE722A0510
    Plus sur pin2 et moins sur pin6 puisque tu as choisis l'option avec diode.(la diode doit être polarisée sens inverse).
    Oui.
    Oui.
    Pour une fixation plus costaude ?
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    La broche 9 est le magnetic shield de la bobine. Souvent on le relie au 0V pour que le Reed relay soit moins sensible aux couplages environnants ou l'inverse. Pour la broche 13, voir la réponse de antek
    grizzli06
    OK merci à tous !
    umfred
    Citation Envoyé par grizzli06 Voir le message
    D'après le schéma associé au HE722A0500, c'est le contraire, le + sur le 2 et le - sur le 6
    c'est bien ça.
    non elles ne servent pas pour cette référence (la 9 serait le bouclier électrostatique (ES) dans le cas de l'option 20 ou 30)
    grizzli06
    mille mercis pour le temps que vous m'avez consacré,
    Bonnes vacances !
  1. datasheet TO 608 NJ
    Par invitec5bd89c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2014, 19h25
  2. Datasheet
    Par invite72b258c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2010, 15h51
  3. Datasheet CI
    Par invited2d0cd4c dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/01/2006, 02h10
  4. datasheet TDA...
    Par sepp dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2005, 17h44
