[Autre] Vélo elliptique servomoteur défaillant [Résolu]
    Mouskat
    Bonjour à tous !
    Le vélo elliptique de ma compagne commence a faire des siennes, précisément le servomoteur.
    Celui ci est censé enrouler cran par cran un câble qui rapproche ou éloigne le frein magnétique de la roue du vélo elliptique. Il y a une dureté de 1 à 16, pour les crans allant de 4 à 16 tout vas bien, le servomoteur enroule et déroule le câble parfaitement, seulement quand on passe du cran 3 à 1, le servomoteur enroule le câble a l'infini, ce qui fait que le le vélo est toujours sur la dureté minimale, et est donc inutilisable. Avez vous une idée de comment réparer ce problème ? Faut il changer le servomoteur ?
    Merci a vous !
    Positron1
    Re : Vélo elliptique servomoteur defaillant
    Sur un vélo qui est sensé pour se faire les muscles, il y a un moteur pour régler la dureté de l'effort, ne serait ce pas un comble ?
    Pardon je sors !!!
    Mouskat
    Le moteur sert a rapprocher les aimants de la roue en métal en déroulant un câble ce qui entraîne une résistance plus importante
    PKcSIdur
    Re : Vélo elliptique servomoteur défaillant
    Pour moi, ton système ne peut pas s'enrouler à l'infini sinon tu casses le câble ou grille le moteur. Que veux tu dire du coup ?
    Mouskat
    Pardon, j'ai oublié de préciser que c'était en enlevant le câble, le servomoteur tourne a l'infini. J'ai démonter entièrement le servomoteur et j'ai trouvé le coupable, c'était le potentiomètre qui avais sa piste 1,2,3 abîmé (il a 12ans). Du coup comme les piste 1,2,3 était abîmé, le potentiomètre ne les detectais plus et ainsi il tournais a l'infinis vu qu'il ne les trouvais pas. J'ai racheté un potentiomètre a 4€ et tout est revenu dans l'ordre ��
    Momobobo
    Re : Vélo elliptique servomoteur défaillant [Résolu]
    J'ai le même problème pouvez vous m'aider svp
    J'ai changé aussi le potentiomètre mais le servomoteur ne s'arrête pas il tourne en permanence
    Enfaîte moi il suffit que je branche l'alimentation et le moteurs commence à tourner et il s'arrête pas.
    Je pense que j'ai pas acheté le bon potentiomètre.
    Je soulicite vraiment votre aide svp
    Citation Envoyé par Momobobo Voir le message
    Et comme on ne sait NULLEMENT si c'est le meme VELO que le primo posteur..... difficile
    de savoir si ça va convenir !!!
    Faudrait que nous puissions voir TON potentiométre ainsis que ces in dications.
    Ensuite on en recause.
    Dernière modification par gienas ; 02/12/2024 à 15h37. Motif: Réparation balise
    Momobobo
    Nom : 20241127_164041.jpg
Affichages : 491
Taille : 441,8 Ko
    Voici l'image du potentiomètre d'origine
    Positron1
    L'as tu contrôler ? les résultats des mesures en diront plus sur l''état de ton appareil
    Momobobo
    Peut tu me montrer le potentiomètre que tu a acheter mr mouskat svp
    Momobobo
    L'équipe j'ai une question esque lorsque le moteur tourne à l'infini donc automatiquement le problème c'est le potentiomètre ou bien c'est pas forcément ?
    Positron1
    Pas forcement,
    C'est pour cela que je te disais de contrôler ton potar, s'il est bon cela vient d'ailleurs, le composant de commutation par exemple (mosfet ? )
    Momobobo
    Comment je le contrôle si il est bon ?
    Je prend un multimêtre et je mesure la résistance max, entre les deux pine c'est ça (sur les pine gauche et droite c'est ça ?) je suis sencé trouver 5khoms ?
    Positron1
    Gauche à droite 5 K et entre G et D le milieu, de 0 à 5k sans perturbation, ou 5 à 0 sans à coup
    Momobobo
    Salut j'ai tester finalement il a péter le potard.
    Entre gauche et droite il 10 khoms et commence à descendre jusqu'à 7khoms
    Entre G ET D il affiche n'importe quoi 16khoms 15 instable
    Positron1
    Il est donc bien mort
    Il y a de fort risque que ce soit la commutation d'alimentation du moteur qui est en court-jus
    Momobobo
    Oui ça je les tester aussi le transformateur de l'alimentation et aussi mort parce que il est sencé nous donner une tension de 9v mais malheureusement il donne 14 v donc ça se peut que c'est à cause de lui que le potard est mort. Mais pour ça c'est pas un problème l'alimentation je peux la changer elle est disponible sur le marcher. Le problème c'est le potard que je trouve pas j'ai essayé quelque model qui rensemble mais apparemment il est spécial c'est pas tous les mêmes. il faut vraiment le model exacte je pense.
    Svp mr positron pouvez vous m'aider ? Je suis vraiment coincé je trouve pas de solution et je vous que vous m'etriser le domaine. si vous avez un numéro de téléphone whatsapp ou Viber je voudrais te contacter
    Positron1
    Je veux bien t'aider mais je ne suis pas tout seul, tu auras d'autres réponses . je te conseille d'ouvrir un autre post avec des photos de ton potar et tout ce que tu as fait ou pas fait
    Je n'ai rien de tout ça !!!
  1. [Blanc] Écran vélo elliptique éteint
    Par samying2044 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2024, 14h50
  2. platine velo elliptique fitness g2345
    Par invite2bff0577 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2014, 07h59
  3. debloquer velo elliptique technogym
    Par invite89541b34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2013, 10h19
  4. [Divers] velo elliptique domyos
    Par invitedbbba4b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2013, 10h08
  5. [TIPE] Freinage d'un vélo elliptique
    Par invite76395d13 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/05/2011, 16h38
