[Autre] alimentation smartphone
    oxycryo
    salut à tous et toutes,
    j'ai vu qu'avec ce type de module de régulation de tension
    https://www.audiophonics.fr/fr/regul...sb-p-9474.html
    , il était possible d'alimenter un smartphone (fairphone fp2) sans batterie... possible ?
    il suffit de tourner la molette pour réduire la tension à 3.8v ... il paraît que cela est possible sur "certains" smartphone ...
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : alimentation smartphone
    sur certains possible, mais comme la connectique entre la machine et sa batterie ne se résume généralement pas à uniquement une paire de conducteurs, puisqu'il y a aussi des éléments de surveillance et de régulation, ca m'étonnerait pas que la machine refuse de s'allumer uniquement en présence de la tension adéquate.
    Antoane
    Responsable technique
    +1 Flyingbike
    Si tu as une vielle batterie, tu peux supprimer la batterie elle même en amont du PCM (pour ne vraiment retirer que la batterie -- on ne coupe alors que 2 fils), et connecter la source de remplacement sur les fils de puissance (idéalement en amont, mais sinon en aval, du PCM).
    Note qu'un smartphone consomme un courant relativement impulsionnel et qu'il s'attend à être alimenté par une batterie... Il faut donc un DCDC capable de délivrer un courant "relativement élevé", et avoir unebonne capcité de stockage proche du PCM.
    Ca marche, mais je ne le f(er)ais qu'en dernier recours, ou après avoir fait une sauvegarde de données.
    edit "aval du PCM" est ici entendu comme "entre le PCM et le smartphone".
    reste un soucis majeur : accéder à la batterie mais peut être a t il déjà les tripes à l'air.
    oxycryo
    sur un fairphone fp2, il suffit d'enlever la coque pour avoir accès à la batterie, donc ce n'est pas un problème...
    j'ai déjà changé la batterie pour une nonname, l'originel n'étant plus en vente chez fairphone...
    la première fonctionne toujours, mais elle à gonflé... la seconde est morte et à gonflé un peu... donc je cherche un autre mode
    la video d'usage
    https://www.youtube.com/watch?v=BPY9mSfWG_U
    je vais sans doute essayer
  1. contrôle smartphone
    Par da23real dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/04/2021, 12h52
  2. [Energie] alimentation USB OTG host smartphone
    Par inviteb565bafd dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/09/2016, 15h25
  3. Aimant et smartphone
    Par PorteNawak dans le forum Physique
    Dernier message: 20/08/2013, 17h42
  4. GPS et smartphone
    Par jamo77 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/02/2013, 21h00
  5. smartphone et gps
    Par invite5c81e23a dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/09/2007, 09h07
