[Analogique] Manette Xbox series (Drift)
    Jeny
    Post Manette Xbox series (Drift)
    Bonjour a tous!! Voila je me tourne vers vous car j ai deja eu un problème et grace a vous j ai eu la réponse .(merci de votre réactivité)
    Voila après avoir eu un drift sur ma manettre Xbox series 1914 , j ai changer le joystick tout c'est bien passer mais une fois passé au test le joystick fonctionne parfaitement 10 sec en suite il commence a faire n'importe quoi... Genre il va vers le bas quand je le pousse vers le haut , a gauche au lieu d'aller a droite ... je fais un calibrage tout fonctionne , mais une fois que je débranche er rebranche la manette le défaut reviens . Donc en somme pour joué je dois toujours faire un calibrage avant de pouvoir utilisé la manette. Donc je me demandai si l'erreur viens de moi ou du joystick sachant que j ai changer 3 fois le stick . Je suis perdu je sais plus quoi faire. je pensais que les joystick soit pas des 10KΩ je sais pas du tout . Si vous avez déjà eu se genre de problème je suis preneur Merci a vous pour votre aide . Passer une bonne journée . SI besoins de photo je peux en mettre. Mercii
    Seb.26
    Re : Manette Xbox series (Drift)
    google te propose :
    https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Xbox+...171489?lang=en
    C'est le modèle que tu as ?
    Jeny
    Bonjour Oui le même model .
    Jeny
    Dernière modification par Jeny ; 20/08/2024 à 11h53.
    Seb.26
    Et le switch que tu as installé est bien identique à celui d'origine ?
    ( la mesure de la résistance des 2 potentiomètres )
    Seb.26
    Dans la procédure il ne parle pas de calibration post-opératoire ... Donc ton problème vient probablement d'une mauvaise valeur des potentiomètres puisque c'est ok après une calibration.
    PS: tu es sur PC ?
    Jeny
    Oui je me suis posé la question , soit j ai abimé en retirant le joystick ou soit la valeur est pas bonne , j ai pas de testeur pour vérifiée . Oui je suis sur PC
    Seb.26
    Si tu as toujours l'ancien, tu dois pouvoir mesurer les 2 potards et vérifier si c'est ok avec les tiens.
    Sinon tu achète le kit chez iFixit
  1. [RF/Radioelec] Manette Xbox aide
    Par Jeny dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2024, 10h51
  2. Jouer sur PC en utilisant une manette de Xbox 360
    Par Great.J dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/06/2016, 08h59
  3. bateau telecommandé par une manette xbox
    Par invite220ada62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2013, 23h13
  4. Manette Xbox et split axis
    Par invite97bef454 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/07/2012, 02h39
  5. manette de xbox sur usb
    Par inviteb56cc465 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2009, 16h19
