[Outils/Fab/Comp] quel modele de temporisation
    jherve
    pouvez vous me dire quelle temporisation correspond au descriptif ce âpresNom : tempo.JPG
Affichages : 170
Taille : 17,3 Ko
    a la mise sous tension du module temporisation, enclenchement du relais interne pendant un temps réglable.
    fin du cycle jusqu’à la coupure de l'alimentation
    merci d'avance
    Dernière modification par jherve ; 19/08/2024 à 18h37.
    Re : quel modele de temporisation
    bonjour Jherve
    c'est vrai qu'on s'y perd entre tempo à l'ouverture, à la fermeture, etc.
    c'est la fonction minuterie, ci-dessous relais temporisateur:
    Nom : Presse-papiers-1.jpg
Affichages : 165
Taille : 80,6 Ko
    Perseides
    Un monostable.
    @Pascal : Bonne précision avec ce type de relais ? Merci
    Grillé !
    Cdlt
    Dernière modification par Perseides ; 19/08/2024 à 19h11.
    @Perseides: la précision d'un réglage par potentiomètre, pas d'un quartz + programmation...
    @Jherve: tu parles d'un relais du commerce ou d'un montage avec relais? dans le 2e cas c'est bien un monostable.
    Cdlt
    jherve
    bonjour ; Pascal 071, merci de ta réponse mais aucun ne correspond a ce que je voudrai.
    Pas besoin de précision
    Je vous explique la destination
    Étant technicien a la retraite j'ai utilisé ce câblage avec un relais temporisé très souvent.
    Il était destiné au contrôle de débit d'une pompe
    Lorsque la pompe démarre, le debit d'eau n'est pas instantané. Alors comment détecter un problème de désamorçage ou autre sur le circuit d'eau
    Voici comment nous protégions le circuit
    Nous installons un simple détecteur de débit a quelques mètres de la pompe. La temporisation court circuit le détecteur pendant un temps T
    Des que le circuit d'eau est établi le détecteur passe a 1, quelques secondes âpres la tempo passa o
    De ce fait si un problème de débit intervient, le détecteur passe a 0 et coupe la pompe
    A l’époque nous utilisions un relais temporisé RH mais je ne me souvient pas duquel
    merci a vous
    Perseides
    Tu as utilisé X fois ce montage !
    Tu connais les données utiles ...
    Donc il te faut chercher dans les DS, tu dois avoir un peu de temps pour cela...
    Exit
    relais minuteur, j'en ai ai bien cotoyé!
    Télémécanique RHT41M..
    Bon sang, le prix
    On en a jeté des caisses... regrets
    https://www.ebay.fr/itm/255958577502
    Bounoume
    il y a aussi du chinois moins cher:
    https://www.automation24.fr/relais-t...%7C%20Fallback
    sortie: contact 1 RT..... 3 A max....
    si c'est encore pour servir de sécurité sur une pompe:
    mode en temporisation à l'enclenchement:, et commande par... arrivée contact secteur phase vers moteur pompe....
    au démarrage, avant que l'eau n'arrive au détecteur: t=0 -> relais OFF -> contact sortie R=fermé ; contact sortie T=ouvert
    après le temps d'attente pour que l'eau commence à sortir -> débit -> ON .... t>=T -> relais ON -> contact sortie R=ouvert ; contact sortie T=fermé
    si le détecteur de débit est à un contact RT
    débit = NULL -> contact T=ouvert; contact R=fermé
    debit= OK -> contact T=fermé; contact R=ouvert
    le circuit de démarrage = contact tempo R est passant au démarrage puis s'ouvre....
    le circuit série = contact tempo T && contact détecteur T ..... est alors passant si le circuit d'eau est bien amorcé ...... 'sinon ça coupe!)
    en connectant en parallèle les 2 circuits, on obtient le signal de commande du relais de puissance moteur....
    est-ce que ça répond à ton souhait (pour une vingtaine d'euros! )
  1. [Blanc] Quel modèle de triac?
    Par Walko59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2023, 14h39
  2. tablette quel modele
    Par pallas dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/03/2013, 18h38
  3. Quel modèle de GTS 250 choisir ?
    Par invite1a05217d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/09/2010, 15h07
  4. quel test statistique? quel modele?
    Par invite98288777 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/05/2008, 15h31
  5. [Blanc] Frigo américain quel est mon modèle ?
    Par inviteddfd4258 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2007, 12h51
