AIDE - Appareil photos - Automatiser une séquence de déclenchement
    invite6b5f9d36
    Je suis à la recherche de conseils pour réaliser un montage (simple...) permettant le déclanchement d'un appareil photo numérique afin de prendre des clichés à heure fixe.
    Je m'oriente actuellement sur l'utilisation de transistors et de portes.
    Le principe que j'imagine est de connecter ce montage à un programmateur type prise 220v electronique, dont le circuit (après démontage et test) fourni un courant à +1,5v.
    Ainsi, quand l'horloge alimente le circuit à réaliser, j'aimerai obtenir un chronogramme comme suit, pour :
    A - Mettre sous tension l'appareil photos
    B - Enclencher à mi-course le déclencheur pour la mise au point
    C - Prendre la photo
    D - Relacher le déclencheur
    *** Cf. pièce jointe ***
    A la sortie, je compte mettre un 4066 pour gerer les 3 fonctions afin d'être transparent pour l'appareil photo. Je compte évidement me conncter directement sur le circuit de l'appareil.
    Si certains d'entres-vous pouvez m'indiquer où je peux trouver des solutions ou me donner des idées de montage et de schémas...
    Merci d'avance.
    inviteb9f49292
    Re : AIDE - Appareil photos - Automatiser une séquence de déclenchement
    Salut.
    J'espere ne pas etre trop hors-sujet, mais ca peut grandement te simplifier la vie.
    Si tu utilises un appareil photo numerique, il ya un protocole qui s'appele PTP qui te permet de piloter ton APN par l'intermediaire de la liaison USB. Malheureusement, les APNs n'implementent pas forcement toutes les fonctions, c'est au coup par coup, suivant la marque et le model... Un bon depart, le site http://www.gphoto.org qui est une bibliotheque ouverte pour faire du PTP sous linux.
    Bon courage
    invite6b5f9d36
    Je te remercie, mais je cherche à réaliser un systeme completement autonome, donc sans ordinateur.
    En fait, mon probleme, c'est de gerer les différentes temporisations...
    invite6f737abf
    Pour le declenchement de l'APN lui même, est-ce un simple
    contact (Canon,Pentax) ou une interruption gérée par
    logiciel?
    Si c'est un contact simple tu n'as besoin que de 2 tempos:
    1/Mise sous tension et mise au point
    2/Déclenchement
    Si c'est in jack stéréo 2,5 mm je peux t'envoyer le
    schéma des contacts. (Je l'ai fait pour Pentax)
    invite6b5f9d36
    En fait, tout est au stade de projet, je n'ai pas encore acheter l'APN car celui-ci sera dédié uniquement au montage.
    Si un systeme est préférable parmi les différents APN, je suis prenneur également pour des conseils.
    invite6f737abf
    Slt,
    Pour te conseiller un appareil c'est difficile, moi je suis
    resté sur Pentax parce que j'avais déja eu un KX et un MZM en argentique, actuellement j'ai un APN ISTDL qui
    me permet d'utiliser mes vieux objectifs.
    Par contre si tu veux automatiser des prises de vue oriente
    toi vers un appareil dont la commande extérieure se fait
    par des contacts électriques simples: jack (ISTDL) ou
    contacts faciles à bidouiller (MZM).
    invite6f737abf
    PS:
    Ma référence pour les bidouilles Pentax c'est:
    http://perso.orange.fr/krg/pentax.htm
    invite6f737abf
    invite6b5f9d36
    je te remercie, mais pour un souci de cout et d'encombrement je pencherai plus vers un APN compact. Cependant, les bidouilles sont bonnes à prendre.
    Mon souci est plus en terme de schémas electronique...
    invite427d6071
    penche toi sur un montage en commutateur avec un condo et le tour est joué...
    Hello,
    si tu souhaite un déclenchement à distance sans faire de modifications invasives ou risquées sur ton APN, choisis un modèle comme le Nikon D70 qui peut être déclenché par une télécommande IR.
    toute la logique de déclenchement et le pilotage IR pourra être fait avec un petit MCU comme un PIC si la télécommande du constructeur ne convient pas.
    si tu conserve l'idée du programmateur mural, fais très attention car en général tout le circuit est exposé au secteur : il faut prévoir une isolation galvanique (transfo ou opto) avec ton APN.
    a+,
    Bruno
    invite6b5f9d36
    En fait, je souhaite créer un systeme completement autonome, sur batteries, pouvant fonctionner durant plusieurs jours sans aucune intervention.
    Donc la prise sera démontée pour recuperer uniquement l'horloge programmable fonctionnant en 1,5v il n'y a plus de 220.
    Je pense que l'utilisation de transistors en commutation est le plus simple, mais j'ai du mal à gerer les temporisations.
    Un peu d'aide sur ce point serait le bien venu....
    invite6f737abf
    A mon avis c'est jouable avec une prise secteur temporisée alimentant
    une alim genre universelle qui va commander un relais 12v
    par exemple.
    Le seul seul pb, pour ne pas compliquer est de pouvoir
    commander 2 relais:
    -un pour la mise en marche et la mise au point.
    -un 2ème qui colle environ 1/2 seconde après pour le
    déclenchement.
    Mais bien sur pour ça il faut un appareil commandé par la
    fermeture de 2 contacts
    invite427d6071
    Pour les relais, il a évoqué l'utilisation d'un 4066 ou (4016), ce qui semble plus approprié pour un montage sur batterie s'il veut un systeme autonome car il consommera moins.
    Même si tu n'a pas encore choisi ton APN, oriente tes recherches sur un appareil avec déclenchement à 2 contacts + 1 pour la mise sous tension.
    Qui peut le plus peut le moins....
    invite49d6ff47
    Il est toujours possible de souder 2 fils sur le déclencheur de l'appareil photo puis de relier ces 2 fils à une carte électronique de temporisation qui fermera le contact à intervalles réguliers.
    Cette maipulation a été réalisée sur un appareil photo placé dans une nacelle accrochée à un ballon d'hélium. L'appareil a parfaitement fonctionné jusqu'à une altitude de 30 km .
    Toutes les informations nécessaires sont sur le site
    http://www.ballonsonde.com
    Bon courage
    invite6b5f9d36
    Je vais allé j'ter un coup d'oeil. Merci
  1. Problème avec mon appareil photos numérique
    Par invite00528625 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/09/2007, 20h11
  2. Barriere infrarouge pour déclenchement appareil photo
    Par invite5895dcba dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2007, 15h10
  3. appareil photos
    Par invite5f0c79c0 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 06/08/2007, 14h00
  4. declenchement d'un pic par une tension 1,5v
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2005, 17h29
  5. Quel appareil photos utiliser?
    Par invite92cad8e0 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 21/03/2005, 20h54
