[Autre] Réparation horloge à bille
    Kylliox
    J'aimerais réparer une pendule à bille de ce type : http://www.dansdata.com/images/timem...machine800.jpg
    En effet j'ai déterré cette grand-mère dans un de mes vieux cartons et j'aimerais en faire profiter ma fille qui, tout comme moi à son âge s'intéresse à ce genre de mécanisme.
    En revanche je suis tombé sur un circuit imprimé chinois où plusieurs fils sont déconnectés. Quelqu'un aurait-il la gentillesse de me faire une photographie de ce circuit afin que je puisse le réparer ?
    Je reste dispo pour toutes questions bien évidement !
    Mille mercis à tous !
    PS : j'ai mis une photo de ce que j'ai aujourd'hui
    Re : Réparation horloge à bille
    Not Found
    The requested URL was not found on this server.
    Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
    Je n'ai pas compris la question : tu as l'appareil sous les yeux mais tu voudrais qu'on t'en fasse une photo ?
    JeanYves56
    bjr ,
    des fils sont dessoudés ! ? ,
    si encore c'etait un truc de qualité ! ?
    Kylliox
    C'est vrai que je n'ai pas été très clair. Sur la photo plusieurs fils sont déconnectés (les 2 rouges, 1 vert et 2 noirs). Si j'avais une photo pour savoir ou refaire les soudures ce serait parfait
    Je ne suis malheureusement pas assez bon pour une lecture du circuit et savoir par déduction ou placer quoi.
    Dernière modification par Kylliox ; 22/08/2024 à 13h57.
    Kylliox
    On est malheureusement clairement sur un circuit et des soudures bon marché, je suis entièrement d'accord
    lutshur
    Tu peux mettre une photo de l'autre face du circuit imprimé?
    Déjà, un noir sur le négatif du porte pile.
    Le moteur : un vert et un noir, certainement. A confirmer avec la photo à venir.
    Un rouge entre le porte pile et le circuit imprimé.
    Le second rouge ... faut voir
    Gyrocompas
    Les billes présentes sur les plans horizontaux servaient à donner l'heure et les minutes.
    Une partie importante semble manquer, l'horloge qui cadence l'ensemble, elle est associée avec la remontée des billes, c'est un bras qui va puiser dans le stock du bas..
    Une petite recherche dans les cartons ?
    Gyrocompas
    Re bonjour,
    Re trouvée : https://www.youtube.com/watch?v=DPvkTMZTSRc
    Profiter de la vidéo pour vérifier si le nombre de billes présentes est correct.
    Yapluka.
    Dernière modification par Gyrocompas ; 22/08/2024 à 14h58.
    lutshur
    Ca doit être ça
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 301
Taille : 113,8 Ko
    Kylliox
    Oui, le bras est bien là et l'horloge est tout en haut, on en voit une partie (type horloge à aiguille toute bête).
    Je fais la photo demain sans faute !
    Merci à tous !
    Gyrocompas
    Il reste à définir la position du boîtier des piles, ce qui précisera l'alimentation de l'horloge, du moteur.
    Le principal sera la détection de la minute sur l'horloge et le dispositif d'arrêt après le tour du bras.
    Kylliox
    Normalement juste les soudures aux bons endroits devraient, j'espère, relancer la bête.
    Je vous joins les photos avant/arrière du circuit comme demandé, désolé du retard.
    lutshur
    Pas évident...
    Le porte pile viendrait entre 1.5V et V-. Mais que fait ce fil noir n°2 sur le +1.5V?
    Tu peux donner l'origine des fils 1 à 5?
    Sur la face cuivre, le fil n°3 gêne un peu la vision entre 1.5V et V+
    Quel est le marquage des transistors A à E ?
    Gyrocompas
    Le porte pile viendrait entre...
    Sous l'horloge (*) un compartiment pour sa pile?
    Une journée c'est 1400 minutes, ce qui nécessite de l'énergie en conséquence.
    Des fils circulent via la base du mécanisme.
    La précision sur le déclenchement de la rotation du bras, (contact ?), son arrêt sont nécessaires ainsi que l'alimentation du moteur.
    (*) La version originale possédait un moteur secteur synchro qui faisait 1 tour chaque minute, ce qui dispensait d'une horloge
    Dernière modification par Gyrocompas ; 25/08/2024 à 10h00.
    lutshur
    C'est une pendule des plus courantes, avec une modif pour sortir les 2 fils verts. Une pile tient facilement 1 an.
    En attendant de pouvoir confirmer mon schéma de l'existant, voici ce que j'ai deviné.
    Nom : Horloge a billes.png
Affichages : 188
Taille : 18,9 Ko
    Gyrocompas
    C'est certain.
    Celle(s) qui alimente(nt) le moteur nécessitent d'être dimensionnée(s) en conséquence.
    Il serait étonnant qu'un remplacement hebdomadaire était nécessaire (9800 minutes).
    Les utilisateurs de ce type d'horloge se plaignaient du bruit de roulement des billes.
    lutshur
    Je ne suis pas certain que la base contienne des piles. Ce lien montre un cable qui part à l'extérieur.
    Pour un branchement secteur...? Et une transformation du secteur en basse tension dans la base ???
    https://assets.catawiki.nl/assets/20...d12cc532e6.jpg
    Gyrocompas
    En cherchant les références de l'objet, je suis tombé sur cette vidéo du moteur secteur.https://www.youtube.com/watch?v=bwobZ5U1nD8
    En regardant les clichés, des fils noirs circulent dans les montants. Réserve de puissance ?
    lutshur
    Je posste ici ce qui me semble le plus logique, même sans avoir tout compris.
    Nom : Capture d’écran_2024-08-27_03-13-11.png
Affichages : 163
Taille : 23,4 Ko
    lutshur
    Ca donnerait ça
    Nom : 1000018572.jpg
Affichages : 163
Taille : 119,2 Ko
    lutshur
    Repérage des composants, coté cuivre
    Nom : 20240824_105437.jpg
Affichages : 155
Taille : 523,3 Ko
    Gyrocompas
    Bravo à l'analyse.
    L'examen de la photo précisait bien les 2 fils vert= déclencheur de l'action moteur, les 2 jaunes = son arrêt.
    Sur le cliché, vers 16h, des fils noirs vont vers la base alors que leur retour semble être sur la même carte, pourquoi un si long chemin ?
    Mes parents avait une horloge électrique qui remontait un ressort de marche toutes les 15 à 20 minutes.
    La pile était bien plus importante qu'un modèle AA pour assurer la marche pendant environ 1 an.
    lutshur
    On va patienter et attendre des nouvelles...
    Kylliox
    Mille mercis à tous. Je suis en retard en raison de la rentrée désolé.
    En tous les cas il n'y a pas de pile, c'est alimenté via secteur, les fils noirs tout en bas qui partent vers le boitier piles sont bien ceux dédiés à cet effet. Je vais analyser le schéma et faire des tests. Je remets des photos comme demandé en parallèle.
    Kylliox
    @lutshur : Pour les questions posées :
    - les fils 1 à 5 vont vers le boitier piles (c'est alimenté via secteur). Le fils 4 est un doublon avec à des autres, il n'y en a que 4 en tout.
    - pour les transistors on a A:Q3 ; B:Q1 ; C:Q2 ; D:Q5 ; E:Q4.
    Encore merci pour le temps passé !
    lutshur
    Je voulais le marquage inscrit sur les composants eux-mêmes. Pour confirmer la justesse du schéma.
    Pas grave, je pense que c'est bon, même si je ne vois pas pourquoi Q4 est là .
  1. Une horloge est-ce un instrument de mesure comme les autres ? Qu'est-ce qu'une horloge ?
    Par invite6949d091 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 62
    Dernier message: 28/02/2017, 12h17
  2. réparation horloge (quel type de transistor)
    Par invite3505e011 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2012, 18h03
  3. réparation pendule à bille
    Par inviteec1e7077 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2011, 17h59
  4. Vitesse de sortie d'une bille d'un pistolet à bille
    Par invite67c6ab38 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2011, 13h37
  5. Bille dans un tube tournant, réaction du tube sur la bille.
    Par invite0c5534f5 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/05/2009, 15h11
