Comment récupérer des trames (nmea) d’un GPS avec un pic? help !
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
    invite566bd698
    Question Comment récupérer des trames (nmea) d’un GPS avec un pic? help !
    Bonjour a tous,
    Je voudrais me fabriquer un petit montage qui me permettrait de récupérer quelques trames d’un GPS USB (les plus importantes) vers un microcontrôleur (un pic), pour ensuite afficher les coordonnées du GPS sur un écran LCD!
    Mais mon problème est le suivant :
    Je ne connais pas vraiment la procédure à respecter pour extraire ces trames du GPS.
    ps : je suis nul en informatique
    Voila, j’espère que vous pourrais me venir en aide .
    Merci a tous !
    Re : Comment récupérer des trames (nmea) d’un GPS avec un pic? help !
    Hello,
    les interfaces USB sont destinées à être raccordées sur un ordinateur, pour interfacer avec un pic il faut vérifier la disponibilité d'une interface série, RS232, I²C, SPI... sur le module GPS
    A+,
    Bruno
    inviteb9f49292
    Salut.
    En USB, c'est bizarre car il me semble que normalement, NMEA definit a la fois le format des trames et l'interface RS232... Pour passer de l'usb en rs232 il existe des adaptateurs mais il faut un driver (donc du logiciel pas simple pour un pic a prioris). En ce qu'il concerne le format des trames echangees avec le GPS, donne moi ton @ email et je peux t'envoyer un doc avec les plus courantes (ou dans un clien P2P tu recherches NMEA). La norme officielle est payante (quelques milliers de $ si je me rappelle bien).
    A plus
    umfred
    En ce qui concerne le protocole NMEA, tu peux regarder, par exemple, cette page ou celle-ci qui décrivent quelques unes des commandes possibles.
    invite566bd698
    Voici mon adresse lou_ibmix_xi : ############# pas d'adresse email svp (voir la charte)
    Merci pour tes sites umfred
    Donc d’après se que j’ai pu comprendre un GPS avec une liaison RS232 aller être plus simple pour mon application donc je me suis retranché vers se model de GPS : http://www.mobitoo.com/shopexd.asp?catalogid=681
    au lieu d’un comme celui là : http://www.pearl.fr/article-PE5011.html
    Donc si quelqu’un peut brièvement m’expliquer comment extraire les trames du GPS par une liaison RS232, cela pourrait m’aider
    Merci d’avoir répondu rapidement !
    Dernière modification par Jack ; 15/09/2006 à 15h45.
    inviteb9f49292
    Il y a deux aspect, l'aspect RS232 ou je ne pourrais pas te dire grand car je ne connais pas les PIC, mais si il a une UART, c'est bon, il suffira certainement de le brancher au travers d'un MAX233 pour convertir les niveaux electriques.
    Apres tu configure ton GPS dans le mode que tu veux en lui envoyant une trame de commande, il te reponds (ou pas cela peut dependre de la trame de commande et/ou du GPS), puis il crache une trame par seconde contenant les infos pour lequel tu l'a configure (latitude/longitude, heure, niveau de signal...)
    invite566bd698
    Merci pour ces précisions lou_ibmix_xi.
    Mais j’ai encore une petite question : Si au début on ne lui en voie pas la trame de commande, le GPS va-t-il émette des trames ?
    (Cela est peut être aléatoire )
    invite566bd698
    Slut
    Si quelqu'un a autre proposition à me faire qui me fasse signe
    nanard
    bonjour tout le monde
    J'ai réalisé un projet similaire il y a 3 ou 4 ans mais je possèdais un recepteur gps RS232 (se qui est logique car cela fait partie de la norme NMEA comme dit plus haut). Pour ton récepteur USB tu dois avoir un soft que tu instales sur ton PC, je sais qu'il existe des µcontroleur PIC qui possède le protocole USB, il suffit donc de brancher ton recepteur au PIC puis je suppose qu'il va falloir créer un programme pour remplacer le soft et le mettre dans le PIC.
    Pour récupérer les trames GPS qui t'intéresse c'est simple toutes les trames commence par:
    #GP...
    A la place des ... il y a 3 lettres qui corresponde à un type de donnée les plus utilisée les trames GGA, RMC, et 2 ou 3d'autres que je me rappelle pas.
    voilà @+
    invite566bd698
    Question Re : Comment récupérer des trames (nmea) d’un GPS avec un pic? help !
    Salut, merci Nanard pour tes renseignements.
    Est-ce que le port PS2 est bien le port RS232, mais sous une autre forme?
    inviteada1538d
    lubigno, je suis dans le même cas que toi, alors si t'en trouves une solution merci de le partager
    Et si jamais t'arives à le faire fais moi signe, STP
    invited34b9ae0
    Salut a tous, j'ai une micro puce de gps et je souhaiterais récuperer les données gga en créant un petit programme!!! donc si quelqu'un pourrait me guider ce serait cool!!!
    a+
    Ps: je sais qu'il y des logiciels mais moi je veux un petit programmen en basic!!!
    invite17c54b50
    Cool Re : Comment récupérer des trames (nmea) d’un GPS avec un pic? help !
    bonjours,
    je souhet moi aussi recuperé des trame nmea via le port RS232 d'un micro controleur.
    je sait commant les decodé les trame.
    mais je ne sait pas commant on fais l'accisition de ces trames.
    si quelqu'un peu m'aidée?
    merci d'avance
    invite7b66e893
    Pour recuperer les trames NMEA d un recepteur GPS avec un microcontroleur, rien de plus simple, suffit qu'il soit equipé d'un USART, ou EUSART ou AUSART, ensuite il s'agit que d'une simple connexion serie asynchrone (Start bit + data 8bits + 1 stop bit).
    Le recepteur GPS transmet une fois par seconde (dans 99% des cas) plusieurs trames (en general GGA, GSA, GSV (x fois selon le nombre de sats en vue), GLL, RMC, VTG, ZDA). Le debit est en general 4800 ou 9600 bauds.
    Une fois le GPS branché sur le microcontroleur (voir si je recepteur est équipé d'un driver rs232, type max232, dans ce cas, en ajouter un entre le µC et le GPS, si le GPS fournit direct des signaux TTL, pas besoin de driver de ligne), il suffit d'activer la reception des octets (sous IT ou non), puis de conserver les trames/champs de données qui vous interresse, mais en general la trame GGA seule suffit puisqu'elle donne:
    - heure/minute/seconde (UTC)
    - Latitude
    - Longitude
    - Nombre de satellite utilisés
    - precision HDOP
    - Altitude
    nanard
    Une personne m'a déjà demandé de l'aide pour réalisé un projet récupérent les trames gps je ne sais pas s'il souhaite continuer il ne me répond pas mais bon passont.
    Je vais corriger une chose, les tensions ("données") sortant d'un recepteur gps ne sont pas en 0 5V comme le TTL mais en 0 3V pour la convertion il faut utiliser un max3232 (qui transforme le 5V en 3V et vis versa).
    Une personne vient de me contacter en MP pour me demander de l'aide, je veux bien donner un coup de main mais seulement si c'est sur le forum (sauf si c'est un travail qu'il souhaite comercialiser ou une chose de se type) car c'est un gros travail pour une seule personne.
    julienopen60 tu dis que tu sais comment décoder les trames mais tu ne sais pas comment on fais l'acquisition de ces trames. Par là tu veux dire que tu sais ce qu'il y a à l'intérieur mais tu n'arrive pas à les lire sur ton µC? quelle trames veux tu utiliser?
    invite17c54b50
    Je souhette récupérer des trame NMEA qui provient de capteur anémo-girouette et de gite d'un bateau pour en suite fair un petit pilote automatique.ces trame sont: $IIMWV (trame de vent apparent), $IIXDR (gite du bateau)
    invite7b66e893
    Citation Envoyé par nanard Voir le message
    Je vais corriger 2 choses:
    Quand je dis TTL c'est pas forcement 0-5V, ca peut etre 0-3V 0-3.3V 0-3.6V etc... c'est "type" TTL Et quelle est la regle qui dit qu'un recepteur GPS fournit de 0 - 3V? Tout depend de sa tension d'alim, il peut tres bien fournir egalement du 0-3.3, 0-3.6, 0-5v, etc...
    L'ajout d'un max3232 n'est egalement pas obligatoire, puisque il se peut que les pins des microcontroleurs puissent interpreter un signal comme un niveau haut si celui ci est superieur a 2V, 2.5V, etc... Tout depend de la tolerance des entrées du circuit en question. De plus si ton µC est alimenté en 0-3.3 ou 0-3.6V, quel est l'interet de mettre un max si le recepteur GPS fournit egalement du 0-3.3 ou 0-3.6V ?
    nanard
    julienopen60 avec quel language programmes tu ton µC? Je programme en C, pour récupérer les trames j'utilise l'instruction "switch case" qui me permet de récupérer se que je veux dans la trame et de la transformer comme je veux pour son utilisation.
    Je pense que tu peux aussi utiliser un tableau et tu va chercher l'info que tu souhaites dans le tableau.
    Ces deux méthode suppose que tu connais la composition exacte de la trame.
    invite17c54b50
    Explication des trames :
    => $IIXDR,A,-1.3,D,Heel Angle*0F
    $ : Début de trame
    IIXDR : identifiant de la trame
    -1.3 : correspond à l’angle de gite
    *0F : détection d’erreur (cette valeur est égale à un XOR de la valeur de chaque caractères en ASCII avant l’étoile)
    =>$IIMWV,055.0,R,020.0,N,A*3F
    $ : Début de trame
    IIMWV : identifiant de la trame
    055.0 : correspond à l’angle du vent apparent
    020.0 : correspond à la vitesse du vent apparent
    J’utilise une carte de développement « KitCON-161 » avec un µC « C1610 ». Je programme en C sur le logiciel « Kiel µVision3 ».
    Julien
    invite17c54b50
    J'ai repris un programme sur le net que j'ai adapté. mais il utilise un fichier (MAXSIZE 256) qui provien d'un GPS que je ne peu utiliser dans mon cas. mais je ne sui pas tres bon en prog.
    voici mon sous programme de lecture de trame:
    * lecture_gite *
    * (C) Guédet Julien *
    * Version 2.2 Date 23/05/07 *
    #include <stdio.h> // pour le FILE
    #include <string.h> // strstr
    #include <memory.h> // Pour les memcpy entre autres
    #include <stdlib.h> // Pour les conversions
    #define MAXSIZE 256
    * On determine quel est la gite du bateau
    #include <reg167.h> // pour P2, DP2, ODP2
    void decode_IIXDR(char *stringRead);//on signale le sous programme decoce_IIXDR
    /* void main (void) ------------- FONCTION PRINCIPALE ------------------------
    | On initialise les différentes variables
    int lecture_gite(void)
    int gite; //déclaration de la variable gite
    gite = 0; //on intialise la gite à zéro
    char stringRead[MAXSIZE]; // buffer pour recevoir les trames
    FILE *gpsFile; // Handle de fichier
    gpsFile = fopen("Log.TXT","r"); // Ouverture du ficher
    if(gpsFile == NULL)
    return -1;
    while(fgets(stringRead,MAXSIZE ,gpsFile) !=NULL) // Lecture d'une trame ccomplète
    if(memcmp(stringRead,"$IIXDR", 6)==0) // Est-ce une XDR ?
    gite=decode_IIXDR(stringRead);
    fclose(gpsFile); // Fermeture du fichier
    return (gite); //on retourne la valeur de gite (argument) au programme principal
    * Decodage de la trame IIXDR (angle de gite) *
    void decode_IIXDR (char *stringRead)
    char *debut, *med, *fin, tmpbuff[32];
    int l;
    double A_gite;
    memset(tmpbuff,0x00,32); // Initialisation de tmpbuff à 0x00h
    debut = strstr(stringRead,",")+1; // On cherche la première occurence de ","
    for (l=0;l=1;l++)
    debut = strstr(debut,",")+1; // On cherche le champ gite
    fin = strstr(debut,","); // On cherche de derrnier ","
    l = fin-debut; // On calcule le nombre octets
    memcpy(tmpbuff,debut,l); // On les récupère
    A_gite = atof(tmpbuff);
    return (A_gite);
    invite17c54b50
    j'ai besoin d'aide!!! y a t'il quelqu'un pour m'en donnée?
    nanard
    bonjour julienopen60
    En regardant ton post je vois que tu veux utiliser le language C pour programmer ton µC (quel µC vas tu utiliser?). Quel est ton niveau en programmation? que connais tu?
    Pour le prog que tu as poster je peux pas tros d'aider car je ne programme pas comme çà mais si j'ai compris ton prog il récupère les données venant de ton appareil puis il les enregistre dans un fichier log.txt, est ce sa?
    invite17c54b50
    Wink Re : Comment récupérer des trames (nmea) d’un GPS avec un pic? help !
    je n'est pas un très bon niveau mais j'ai quand meme deja réalisé quelque prog.
    Pour se qui concerne le prog que j'ai posté. c'est bien ça il récupère les données venant de ton appareil puis il les enregistre dans un fichier log.txt. mais c'est un prog que j'ai adapter et justement je veut suprimer ca. mon but est de récuperé les trames diréctement sur le µc.
    merci de ton aide
    julien
    nanard
    pour la récupération de tes trames je pense que que le plus simple est d'utiliser l'instruction switch case:
    trame = 0;
    switch (trame)
    case 0: if (buffer = x) {trame++;}
    case 1: if (buffer = d) {trame++;}
    case 2: if (buffer = r) {trame++;}
    case 3: if (buffer = ,) {trame++;}
    case 4: lettre = buffer; trame++;
    ensuite tu traite tes données comme tu veux.
    invite17c54b50
    Je te remercie nanard de ton aide.
    mais je ne comprent pas bien la fonction switch (case);
    peu tu m'expliquée sont fonctionnemant?
    voila se que je comprend.
    trame = 0;//on met trame à 0
    switch (trame)//on srute trame
    case 0: if (buffer = x) {trame++;} // on est dans le cas 0 si le caracter est x on regarde la trame suivente
    case 1: if (buffer = d) {trame++;}// on est dans le cas 1 si le caracter est d on regarde la trame suivente
    case 2: if (buffer = r) {trame++;}// on est dans le cas 2 si e caracter est r on regarde la trame suivente
    case 3: if (buffer = ,) {trame++;}// on est dans le cas 3 le caracter est , on regarde la trame suivente
    invite7990ec44
    Vous parlez d'un sujet tres interressant .. mais avec quelle modul GPS abordable peut obtenir ces signaux ?
    D'avance MErci
    nanard
    mastronic on ne veux pas récupérer les données d'un gps mais d'un appareil qui permet de mesurer la gite d'un bateau et la vitesse/direction du vent.
    Le principe pour récupérer les trames d'un gps est le même.
    switch (trame)//trame est une variable de l'instruction switch
    case 0: if (buffer = x) {trame++;} // si trame est à 0, on est dans le cas 0 si le caracter est x on incrémente trame
    case 1: if (buffer = d) {trame++;}// si trame est à 1, on est dans le cas 1 si le caracter est d on incrémente trame
    case 2: if (buffer = r) {trame++;}// si trame est à 2, on est dans le cas 2 si le caracter est r on incrémente trame
    case 3: if (buffer = ,) {trame++;}// si trame est à 3, on est dans le cas 3 si le caracter est x on incrémente trame
    Si tu veux apprendre le language C il y a un livre très pratique:
    Le livre du C premier langage de claude delannoy des éditions eyrolles
    J'espère t'avoir aidé @+
    invite17c54b50
    ok c'est exelent.
    si je comprend bien il faut un case pour toutes les lettres de l'afabé et touts les chiffres. mais je me demande comment le micro comprent les caractéres? faut il que je dise au micro scruté l'etas d'une entrée que j'appel trame?
    nanard
    oui il faut un case pour chaque caractère. Le micro comprend très bien les caratères sauf que se n'est pas une lettre ou un chiffre qui est envoyé mais une suite de bites. Je suppose que tes trames sont envoyés de ton appareil par un protocole (je suppose en rs232) le micro les stocks dans sa mémoire et toi tu viens les chercher.
    invite17c54b50
    Thumbs up Re : Comment récupérer des trames (nmea) d’un GPS avec un pic? help !
    Ok, c'est se que j'ai fais mais il faut que j'arrive socker les infon du bus rs232 dans la memoire pour aller les recherchés.
    mercie bien du coups de main.
  1. Pic et GPS TF30 (ou UV40)
    Par invite958adb57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2008, 21h16
  2. GPS Synchronisation des horloges atomiques et de celle du GPS
    Par invite36e4dbaa dans le forum Technologies
    Réponses: 66
    Dernier message: 27/06/2007, 15h20
  3. Comment fait on pour récupérer des dossiers effacés ?
    Par invite250e4e16 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/04/2007, 14h03
  4. Comment récupérer le fuseau horraire avec CVI
    Par invitea210fd4f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/11/2006, 01h44
  5. Protocol nmea 0183 v2.2 (GPS)
    Par invite413894b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2004, 17h08
