[Analogique] Diviser par 2 ?
Diviser par 2 ?
    invite53729be9
    Diviser par 2 ?
    Bonjour à tous.
    Dans ce style de petit montage d'initiation/découverte que je trouve sur le net, quand les tensions d'alimentations sont comprises entre 9-12 V et que je réalise ces montages sur une breadboard alimentée en 5 V, me suffit-il de diminuer par 2 la valeur des composants pour être dans le vrai ?
    Sur le schéma d'exemple que je joins pourriez-vous me dire qu"elle est l'utilité de C1 ?
    En vous remerciant par avance.
    invitee05a3fcc
    Re : Diviser par 2 ?
    La période est défini par le produit R1 x C2
    - Tu augmentes R2 dans un rapport 2, tu divises la fréquence par 2
    - Tu augmentes C2 dans un rapport 2, tu divises la fréquence par 2
    C1, découplage de l'alimentation
    nornand
    Le but du découplage est de "nettoyer" la tension à découpler, trés souvent une tension d'alimentation ou de référence.
    Il permet d'éviter la remontée de parasites d'un étage vers les alimentations, mais aussi il protège l'étage des parasites éventuellement présents dans l'alimentation.
    invite53729be9
    Merci DAUDET78 pour tes explications sur le fonctionnement de ce petit montage pédagogique.
    J'ai bien compris l'importance de R1 et de C2 pour obtenir une fréquence variable.
    Mais comme j'explique que ce montage "d'origine" est alimenté entre 9 et 12 V et que je vais le réaliser sur ma breadboard qui elle est alimenté en 5 V,
    ne faut-il pas que je divise par deux mes valeurs de composants pour obtenir le même résultat quand 12 V ?
    Merci normand pour ton complément d'information sur ce condensateur de découplage, qui, je pense pour ce montage n'a pas une grande utilité.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par balisto56 Voir le message
    Les montages basés sur un RC sont (relativement) insensibles à la tension d'alimentation .
    mag1
    Si la fréquence de relaxation dépend de la constante de temps R * C et peu de la tension d'alimentation.
    Par contre, la luminosité de la led dépend de la tension d'alim et de la R de limitation R2.
    Pour garder la même luminosité de la led, c'est donc R2 qu'il faut recalculer, en fonction de Vf, Vcc et Iled choisi.
    MM
    invite53729be9
    Merci à vous pour ces explications on ne peut plus claires.
    invitee05a3fcc
    Après réflexion nocturne, je me demande si , en 5V, ça va encore osciller. En effet le Vf de la LED deviens non négligeable et il ne reste plus grand chose pour alimenter l'UJT.
    De toutes les façons, faut utiliser une rouge.
    invite53729be9
    Je n'aimerai pas que mes petits problèmes d'électroniques t'empêchent de dormir , je vais me sentir coupable de tes insomnies et je n'oserai plus poster des questions sur le forum.
    Mais je dois te tirer mon chapeau
    Car effectivement en dessous de 5V ma led ne clignote plus.
    ça s'appelle du savoir et de la conscience professionnelle.
    Encore bravo et merci pour ton aide.
    invitee05a3fcc
    Ta LED est de quelle couleur ? Rouge, j'espère !
    Met une résistance de 1K entre les pattes de ta LED, ça doit mieux marcher !
    invite53729be9
    Ma led est bien rouge, je vais suivre ton conseil de l'astuce de la résistance de 1K entre la cathode et l'anode de cette led et je te tiens au courant de l'affaire en début de semaine.
    En attendant passe un bon week-end.
  1. Diviser une molecule
    Par invitef590f484 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/10/2014, 21h08
  2. Diviser 18V en 2x 9V
    Par invite15cc6ff2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2014, 13h20
  3. Diviser un nombre par zero
    Par tolan dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/09/2012, 14h16
  4. Diviser par une fraction
    Par invite4c8bdbcd dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/04/2011, 17h23
