Diviser 18V en 2x 9V
    invite15cc6ff2
    Je dispose d'une alimentation pour pedales d'effet de guitare qui debite 18v sous 800ma, et j'aimerais transformer ce 18v en 2x 9v, sur lequel je pourrais tirer 400ma, sur chaqun. Coment dois-je faire svp? Un pont diviseur? Un schéma?
    Merci !
    Manu
    azad
    Re : Diviser 18V en 2x 9V
    Salut
    C'est tout le contraire : elle débite 800mA sous 18V.
    Ca c'est pour être conforme aux règles de bienséances qui sévissent ici.
    Pour le reste tirer 400mA avec un pont diviseur, c'est de l'utopie.
    invite15cc6ff2
    Salut asas, que dois je faire alors? Ampli OP? J'aimerais faire un montage assez simple qui puisse se regler au fer a souder...
    Ou alors, ce qui est possible ausi, c'est non pas de diviser, j'aimerais simplement passer le 18v en 9v, en evitant un transfo..
    spown
    Bonjour/bonsoir est bienvenue sur FUTURA,
    Un régulateur ça te dit rien ?
    invitea3c675f3
    Si tu disposes bien d’une alim 18V capable de fournir 800mA et que tu n’as pas besoin d’isolation entre tes deux sorties 9V jusqu’à 400mA (i.e. : la masse sera commune à l’alim 18V ainsi qu’aux deux sorties 9V), alors tu peux faire ça avec deux régulateurs genre 7809.
    Chacun dissipera autour de 4W, ce qui prend un gentil radiateur.
    invitea3c675f3
    Ou si tu ne veux pas de radiateur (un par sortie 9V) :
    http://www.mouser.com/ds/2/468/R-78xx-0.5-225970.pdf
    Si tes sorties 9V peuvent être en parallèle, tu peux aussi en choisir un à 1A de sortie ici :
    http://ca.mouser.com/Power/DC-DC-Con...verter&FS=True
    invitee05a3fcc
    Si tu veux faire un -9/0/+9V ... il faut faire une masse virtuelle.
    Des idées ici : http://www.sonelec-musique.com/elect...irtuelles.html
    PS : et tu pourras sortir 800mA sur chaque 9V
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par stg44 Voir le message
    ou 9V avec deux sorties?
    Suivant les forums, c'est 250 ou 400 mA ??? c'est quoi la bonne valeur ?
    invite15cc6ff2
    Nom : 100_0806.jpg
Affichages : 249
Taille : 181,8 Ko
    Bonjour et merci de vos réponses, l'idée du regulateur me parait réalisable pour un debutant comme moi Je voulais savoir sinon si quelqun saurait ou je peut acheter un tel boitier juste en desous de l'alim qui transforme du 18v en 9v? Qui at-il dans un tel boitier? un Regulateur? Merci d'avance
    Manu
    invite15cc6ff2
    Et daudet 78, c'est m'est egal meme 1 sortie 9v me conviendrait, il faurdrait enfait simplement abaisser 18v a 9v, et j'airais besoin de 250ma sous 9v. L'alim,elle debite 800ma sous 18v.
    Manu
    invitee05a3fcc
    Donc en fait, tu as besoin de 9V DC pour alimenter tes deux trucs.
    Donc un LM317. Si tu consommes deux fois 250mA , il dissipe 2*0,25*9= 4,5W .... Il faut un radiateur !
    La bonne solution ? Une alimentation 9V 0,5A (ou plus) à 10€
    invite15cc6ff2
    Merci de ta reponse daudet, mais comme tu peux le voir j'ai acheté une assez grosse alim pour tout alimenter centralisé, cela m'embete un peu de devoir installer uen multiprise sur mon board.Tu ne saurais pas ou trouver le boitier sur la photo?
    Bjr à toi,
    Daudet te causes d'un régulateur ....c'est un simple composant électronique.
    Je ne sais pa si j'y vois mieux mais sur ta photo:
    http://forums.futura-sciences.com/at...v-100_0806.jpg
    j'y vois un" boite" avec indiqué 18volts in et 9 volts out.
    Pour moi cela parrait assez clair !
    invite15cc6ff2
    f6bes, c'et ce boitier que je cherche a acheter ou a fabriquer ! : D
    Remoi,
    Un régulateur SIMPLE...c'est ça :
    http://www.mercateo.fr/images/produc...s/to220-03.jpg
    Celui là est donné pour 2.2 A
    Largement assez pour tes besoins:
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...,d.d2k&cad=rja
    Dernière modification par f6bes ; 07/04/2014 à 13h17.
    invite15cc6ff2
    C'et ca alors f6bes, merci beaucoup !
    DOnc si j'ai bien compris, si j'ai 3 sorties 18v, je met 3 regulateurs avec en entrée 18, et ils me sortirons tous 9volts sur lequels je pourrais tirer 250ma?
  1. diviser un matrice
    Par inviteb4506c4a dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 24/10/2013, 12h47
  2. Diviser un nombre par zero
    Par tolan dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/09/2012, 14h16
  3. comment diviser un fil
    Par skarab2201 dans le forum Électronique
    Réponses: 47
    Dernier message: 02/09/2012, 17h26
  4. Diviser Un Rectangle
    Par invited98b225d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/01/2006, 08h22
