[Autre] Comment désactiver/détruire physiquement et définitivement un port USB-C sur un smartphone sans démo
    poqwerty
    Bonjour à tous les électroniciens
    J'ai une question qui pourrait sembler inhabituelle, venant du domaine du développement IT. Nous cherchons actuellement une solution pour désactiver définitivement un port USB-C sur un smartphone.
    La solution la plus simple serait bien sûr de retirer physiquement le port USB-C, mais cela est long et fastidieux.
    Auriez-vous des idées pour le bloquer sans avoir à démonter tout le téléphone et sans risquer de causer un court-circuit sur la carte mère ?
    Voici quelques idées auxquelles nous avons pensé, mais elles comportent des inconvénients :
    Utiliser de la colle époxy à l'intérieur du port.
    Un expert en électronique pourrait-il enlever cette colle facilement ?
    Mettre de la colle époxy combinée à un bouchon USB-C.
    Est-ce que cela compliquerait suffisamment la tâche, ou bien un expert pourrait-il aussi enlever cette combinaison ?
    Endommager les contacts internes du port avec une pince.
    Le problème ici est qu'un électronicien pourrait quand même tenter de souder directement sur les fils internes pour réactiver le port.
    Avez-vous des idées "magiques" ou des solutions qui compliqueraient suffisamment le processus pour remettre le port USB-C en état de marche ?
    Merci d'avance pour vos suggestions !
    Janpolanton
    Re : Comment désactiver/détruire physiquement et définitivement un port USB-C sur un smartphone sans
    Quelle drôle d'idée car comment se fera la charge de ce smartphone?
    En plus dse la réponse de Janpolanton.....et pour des "développeurs"..... ...: RIEN n'arrétera qq 'un qui veut à tout prix aller mettre son nez dans l'appareil !
    Si on y tiens vraiment les "spécialistes" savent faire parler les appareils.
    Seb.26
    On est en 2024, les smartphones se chargent sans fil
    Mais en effet, sans intervenir sur la carte mère, dur de bloquer quelqu'un qui sera ok pour intervenir sur la carte mère ...
    Si tu es prêt à sacrifier quelques exemplaire, tu peux tenter un CC sur les pin data de l'USB pour voir si ça grille l'entrée mais laisse le reste fonctionnel ... ??
    umfred
    Sinon je pensais à l'USB Killer mais c'est peut-être trop radical
    Piefra
    La bonne solution serait de passer par l’os en enlevant le pilote materiel
    Cela laisserai la porte ouverte a la gestion energie qui est purement hardware ( en entree et en sortie )
    Et couperai la liaison data avec l’os
    Evidement il faudra verrouiller l’os contre toutes tentative de chroot bloquant de fait les maj os
    Qu’elle est le besion derriere ce blocage de port ?
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    gextor
    Salut poqwerty,
    Achète directement un iphone, tu seras tranquille, pas d'USB pour le moment
    xberger
    Drôle d'idée
    quelles sont les actions via l'USB qui doivent être désactivée ?
    toutes ?
    Le sieur en question à poser sa question.....et n'ai plus revenu !
    Dernière activité
    15/10/2024 00h13
  1. [Divers] Impossible désactiver mode démo chaîne HI-FI
    Par inviteb066dc55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2019, 17h50
  2. Réponses: 11
    Dernier message: 27/03/2013, 08h12
  3. Détruire les widgets hérités sans détruire le widget parent sous gtk ?
    Par invitee4cb12a5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/10/2008, 15h52
