[Analogique] Problème DRV135UA
Problème DRV135UA
    djnaoki
    Question Problème DRV135UA
    je réalise en ce moment, un petit projet audio dont la sortie doit être symétrique.
    j'ai vu ces circuit intégrés : les DRV135UA qui sont justement fais pour piloter des sorties audio et qui plus est, a travers de long câbles.
    je me suis procuré ces composent sur Aliexpress (car vraiment trop cher chez Mouser ou autre ).
    j'ai suivi le datasheet pour la mise en œuvre sur mon circuit. si on en suit ce qui est inscrit dans le datasheet, la mise en œuvre est super simple :
    - pin 1 et 2 connecté ensembles a travers un condensateur non polarisé de 10uf
    - pin 3 GND
    - pin 4 signal IN
    - pin 5 vee (-15v)
    - pin 6 vcc (+15v)
    - pin 7 et 8 connecté ensembles a travers un condensateur non polarisé de 10uf
    le soucis, c'est que quoi que je fasse, je me retrouve avec les 2 sorties et l'entré a environ -14v et ce, que j'ai un signale d'entré ou non, que j'inverse ou non les 2 alimentation, que j'enlève ou non les deux condensateurs.
    je pense avoir plus ou moins tout essayé.
    je me suis donc dis que les circuits que j'ai acheté sont des faux, comme cela arrive parfois quand on se fournis sur ce genre de site. alors j'ai trouvé un autre vendeur, et j'ai acheté d'autre circuits.
    le marquage est différent, je me dis qu'il est peu probable que je tombe 2 fois sur des circuits contrefais. mais j'obtiens exactement le même resultat : les deux sorties et l'entré a environ -14v.
    donc, soit, je me suis fait arnaqué 2 fois (ce qui est possible car ces circuits sont relativement rare). soit je loupe quelque chose.
    Avez vous une idée objective de ce qui se passe ?
    je joint le datasheet
    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/dr...oogle.com%252F
    merci a vous !
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Problème DRV135UA
    Si tu suis le schéma de la datasheet, avec des tensions d'alimentation correctes, le plus probable est qu'il y ait une erreur de cablage, ou des composants non-conformes.
    Il est aussi possible que les infos que tu donnes nous suggèrent qqch mais décrivent autre chose. Par exemple, tu indiques envoyer un signal en entrée (ie. appliquer une tension sur une entrée) mais mesurer -14V en entrée, ie. une tension différente de celle que tu indiques envoyer.
    Davantage d'info sur le circuit, ses alimentations, les signaux, et la méthode de mesure (oscilloscope ?), aideraient
    C'est typiquement suffisant pour détruire en << 1 s le composant.
    Ceci dit, l'hypothèse "composants non-conformes" semble assez solide.
    Tu peux essayer de voir si, avec un multimètre en mode diode, tu trouves entre chaque pin et la broche 8 une diode interne au composant, dont la cathode serait commune et connectée au pin 8.
    djnaoki
    salut, merci de ta réponse rapide.
    En ce qui concerne le circuit, j'ai le même problème en circuit (sur mon pcb) que sur bread board (avec des circuits intégré neufs et d'origine différentes).
    le setup est globalement toujours le même, alimentation en +15v et -15v avec condensateurs de découplage. sur circuit c'est mon étage de gain qui fournis le signal d'entré a travers un condensateur, sur bread board, c'est mon générateur de fonction qui fournis le signal d'entré (ici une sinusoïde a 1khz de 1v ptp sans offset DC) a travers un condensateur.
    dans les deux cas quand le circuit est alimenté, l'entré et les deux sorties sont envoyé a environ -14v même s'il n'y a pas de signale d'entré connecté.
    mon schémas de câblage est le même que sur la figure 27. le fait d'ajouter les 2 condensateurs ne change rien.
    il semble en effet y avoir une diode comme tu l'a dit avec une cathode commune en pin 8 entre les pin:
    1 et 8
    4 et 8
    7 et 8
    cela semble indiquer une certaine cohérence avec le pinout du datasheet ? non ?
    Dernière modification par djnaoki ; 18/10/2024 à 00h47.
    djnaoki
    Nom : SCH-4.jpg
Affichages : 139
Taille : 44,5 Ko
    j'ai trouvé un schémas sur internet que j'ai modifier pour représenter ce que je fais comme montage avec ces ic.
    djnaoki
    j'ai fais la même chose que sur ce site, et chez moi sa ne fonctionne pas.
    https://www.electronics-lab.com/proj...lanced-output/
    je pense que mes ic son soit faux soit ils ne correspondent pas a la fiche technique.
    j'ai quelques LM837M qui trainent (ce sont des quadruples amplis op) je n'ai pas d'ampli op double en stock.
    je pense faire un circuit de simple avec un ampli en mode suiveur et un en mode inverseur et des condensateurs en sortie pour les constante continue et éventuellement des diodes comme sur plusieurs schémas que j'ai trouvé sur le net.
    j'ai alors 3 questions :
    - ces diodes servent a quoi exactement ?
    - est ce la bonne manière de faire ?
    - est ce que c'est problématique de ne pas utiliser les 4 ampli op de l'ic ? y a il un truc a faire sur les ampli op non utilisés (mise a la masse, laisser en flottant... )
    Citation Envoyé par djnaoki Voir le message
    A limiter la tension sur les sorties correspondantes.
    C'est une des solutions, lorsque la ligne traîne on ne sait où et que le récepteur n'est pas précisemment connu.
    Non. Lorsque le fabricant ne préconise rien je relie V+ et V- ensemble, et Vo au 0V (sans justification de ma part, de mémoire vu dans AN).
    Antoane
    Mon idée était que le IC était possiblement un "bête" dual opamp, avec Vcc au pin 8 et Vss au pin 4. Typiquement, dans un IC, on trouve :
    - une diode entre chaque pin et le Vcc (cathode au Vcc)
    - une diode entre chaque pin et le Vss (anode au Vss)
    Cela permet d'avoir une idée de où se trouvent les broches d'alimentations.
    De protection : en cas de "disturbance" appliqué sur le fil concerné, les diodes renvoient les charges vers l'alimentation et protègent ainsi le CI.
    C'est une manière de faire Difficile de juger sans mieux connaitre l'application.
    Cependant, la différence entre ce montage et le DRV135UA est que le tient n'offre pas une transmission (complètement) différentielle du signal : un bruit envoyé sur l'une des lignes ne sera pas compencé et se retrouvera en sortie du circuit.
    Il suffit de "bien" connecter les AOP inutilisés. Par exemple en suiveurs de tension dont l'entrée est connecté au point milieu de l'alimentation. En général, il est préferable d'éviter un montage en saturation, et des entrées en dehors des tensions de mode commun acceptables, pour éviter une consommation excessive.
    Lorsque le fabricant ne préconise rien je relie ... Vo au 0V (sans justification de ma part, de mémoire vu dans AN).
    C'est ok sur un comparateur à sortie en collecteur ouverte, ou autre structure un peu spéciale, mais pour un AOP, on laissera la sortie ouverte pour ne pas consommer de courant et faire chauffer, voire déterriorer, le composant.
    Dernière modification par Antoane ; 18/10/2024 à 10h59.
    lutshur
    Et en mettant la patte 4 à GND, il se passe quoi en sortie +Vo et -Vo ?
    Antoane
    C'est ce qu'on voit dans cette simulation :
    Le schéma de gauche utilise le DRV135, celui de droite ton approche :
    Si on ajoute une source de bruit (V4 ou V5) couplée à l'une des sortie (réputée) différentielle, et que l'on regarde comment cela affecte la tension différentielle, observée entre les sorties out+ et out-, on voit que dans le cas de gauche, il y a une atténuation importante du bruit (-62 dB dans les conditions de simulation) alors que le bruit se retrouve non atténué en sortie de la ligne de transmission dans le circuit de droite (0 dB).
    Le même mais dans le domaine temporel, ce qui n'est pas nécessairement plus simple à lire :
    djnaoki
    juste un gros cours circuit
    djnaoki
    merci pour toutes vos réponse. je les grade précieusement. le projet su lequel je travail est un filtre passe bas ajustable. en principe je n'aurais pas besoin de faire de très logues distances avec le signale de sortie.
    je vais construire un mini PCB en m'inspirent de ce que vous m'avez dit qui viendra s'interfacer sur le PCB de base et qui servira d’étage de sortie.
    je serait toujours en mesure de le dessouder et construire autre chose de plus performant si le besoins s'en fait sentir.
    djnaoki
    cela fais un cour circuit sur l'alimentation.
    lutshur
    Ca suggère que la liaison -Vo/-Sense est bonne, mais pas la +Vo/+Sense. Externe au boitier ou interne (fake circuit )
    lutshur
    Heu, plutôt l'inverse.
  1. Problème de santé qui peut donner un problème de rate et globules blanc élevé...
    Par James42 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 04/06/2025, 21h55
  2. probleme pour configurer mes interfaces sur linux ( probleme assez théorique)
    Par docEmmettBrown dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 31/07/2023, 22h07
  3. Remédier à un problème de chauffage quand les pros ne suffisent à résoudre le problème
    Par invite06702e3e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/08/2020, 09h59
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 04/12/2012, 15h08
