[RF/Radioelec] idée montage pour stagiaire: carte électronique et soudure
    vincaldo
    j'ai régulièrement des stagiaires qui viennent à mon boulot,ça va de 4ème à seconde et je leur fais faire des petits montages électronique simple pour l'allumage d'une LED par exemple,ça dure environ 45 minutes /1h et souvent ils apprécient beaucoup ce petit job.
    Seulement,j'aimerai que ça dure entre 2 et 3h et donc faire évoluer mon montage ou alors partir sur autre chose d'intéressement pour eux.
    Avez vous des idée,des schémas de montage etc....
    je suis preneur de toutes idées et je peux avoir facilement des composants électronique de par mon boulot.
    Merci à vous.
    Gwinver
    Re : idée montage pour stagiaire ,carte électronique et soudure.
    Par exemple un micro FM:
    https://www.sonelec-musique.com/elec...ur_fm_001.html
    Piefra
    Bjr
    Decourverte du 555 , mini clignoteur police , generateur de tonalite , sirene americaine ...
    Il adorerons un mini tazer / etincelles , tout ce qui est bling bling en fait meme si desuet
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Electron59
    Une découverte des comparateurs (alarme détection par LDR ou contact sec), Activation d'1 relais via bipolaire (utilité DRL) par exemple...
    Un "Dinosaure" tel le 555 donc voir aussi le µA741 !
    Bonne Initiation !
    Cdlt
    Dernière modification par Electron59 ; 29/05/2024 à 21h20.
    Gérard
    Re : idée montage pour stagiaire: carte électronique et soudure
    Le 4060 permet de montrer le comptage en binaire.
    Autre idée : horloge, compteur, décodeur, afficheur : 555, 7490, 7447, afficheur 7 segments
    Janpolanton
    Le 555 est vraiment le couteau suisse. On peut faire une infinité de petits gadgets amusants.
    Et il y a une énorme quantité de réalisations disponibles sur la toile.
    vincaldo
    Je vous remercie pour toutes ces idées et je vais sans doute essayer tous ces différents montage.
    Pour cette fois ci,j'ai opté pour un gradateur de lumiere pris sur sonelec dont voici le schéma.
    Il fonctionne très bien après montage mais j'aimerai y ajouter une réistance photosensible de type
    "Résistance photosensible (LDR), Luna Optoelectronics, NSL-19M51, CdS, Traversant, TO-18, 20 kΩ → 100 kΩ" sur radiospare
    Code commande RS:914-6710.
    A quel endroit du montage serait elle la mieux placé sans être trop éclairé par les leds ?
    Merci à vous.
    Piefra
    Pour quelle fonction ?
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Apparemment les Leds s’allument et s'éteignent lentement à la vitesse donnée par R3, C1-C2
    Je n'ai pas trouvé l'article Sonelec...
    les détails doivent y être notés, RV1, RV2 jouent sur le seuil et l'allumage des Leds.
    Une LDR en // sur R3 devrait faire varier la vitesse de clignotement en fonction de la luminosité.
    Cdlt
    Janpolanton
    Effectivement cet exemple n'est peut être pas le choix le plus judicieux ni le plus ludique.
    Dans le genre LED clignotantes, il y a ce petit montage à transistors.
    Dernière modification par Janpolanton ; 30/05/2024 à 21h05.
    Electron59
    J'ai cru comprendre qu'il s'agissait "de s'initier à l'électronique " donc on y va Doucement !
    Le schéma en #7 ne me parait pas trop approprié... trop "obscur" : Va t'en expliquer la fonction de C1 & C2 au premier abord !...
    A toi de voir
    Pourtant il y a bien du choix sur le site de Rémy.
    ce montage s'appelle gradateur alors que, vu les valeurs R3, C1-C2, c'est un clignoteur "doux".
    De plus, le montage choisi apprend dès le plus jeune âge à placer des Leds en //, dommage!
    Cdlt
    Dernière modification par Pascal071 ; 30/05/2024 à 23h20.
    vincaldo
    C'est pour éteindre ou allumer les leds suivant la luminosité ambiante.
    Effectivement,le montage a plus une fonction d'occuper les jeunes quand ils viennent 2h que de leur faire un cours d'électronique
    Merci pour vos réponses
    DAT44
    Proposition de montage :
    Nom : electronique_gradateur_lumiere_006b.jpg
Affichages : 268
Taille : 130,0 Ko
    vincaldo
    Merci,je vais tester ça dès réception de ma résistance photosensible et vous tiens informé
    Gérard
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    Pièce jointe 496296
    Je ne veux pas être rabat-joie, mais des LED en //, ce n'est pas top.
    le montage #14 va faire varier le rapport cyclique en fonction de la luminosité.
    la LDR en // sur R3 permettrait de faire varier la vitesse en fonction de la luminosité.
    Cdlt
    Electron59
    Oui Pascal, je ne critique pas le choix du site de Rémi - bien au contraire - mais simplement l'exemple étudié...
    Bien à toi
    Electron59
    Bsr Gérard,
    Disons du " Série / Parallèle" donc un simple ajout de résistance sur la seconde branche D3/D4 conviendrait
    Cdlt
    Gérard
    Citation Envoyé par Electron59 Voir le message
    Bsr Gérard,
    Cdlt
    Là, je suis d'accord.
    vincaldo
    je déterre le sujet apres avoir reçu les cartes électroniques et soudé les composants,les leds ne s'allument pas. J'ai effectué des mesures et je peux en faire d'autres si vous voulez.
    Sortie 1 du LM324 ==>Varie de 2.7 à 10v environ
    Sortie 7 " " " " ==>10.8 v
    Sortie 8 " " " "==> 0V
    Sortie 14 " " " "==> varie de 600 à 660mv
    Dernière modification par vincaldo ; 18/10/2024 à 12h05.
    Janpolanton
    Bonjour, le mieux serait de voir ces fameuses cartes électroniques et l'implantation des composants.
    Il y a peut-être des erreurs.
    Antoane
    Responsable technique
    Bonjour, C1 et C2 ne sont pas en parallel.
    Je n'a pas de quoi faire la mesure sous la main, mais àma connaissance, deux electrolytiques de 10uF en série et opposition de polarité ne sont pas équivalent à un 5uF
    Pour modifier la vitesse de clignotement, il semble plus simple de jouer sur R3 que sur C1 et C2 ensemble.
    Le montage ne fonctionne pas en PWM, Q1 opère en linéaire.
    Puisqu'on a un NPN et un AOP en rab', il serait préférable d'alimenter les leds avec une source de courant pilotée en tension par la sortie de U1. Cela donnerait une meilleure variation...
    Sans compter la question des leds en parallele.
    Antoane
    Lorsque la tension sur la broche 1 augmente, la tension sur la 7 devrait être de ~0 V
    Lorsque la tension sur la broche 1 diminue, la tension sur la 7 devrait être de ~11 V
    Tu peux ajuster RV1 pour que la tension sur la brche 12 de l'AOP soit proche de 5 V
    Tu peux commencer par régler RV2 en position mediane.
  1. Polarités des bornes sur carte électronique pour montage condensateur
    Par invite37a5be9a dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2015, 23h44
  2. [Blanc] Soudure fondue sur carte électronique lave vaisselle Whirlpool sixième sens
    Par invitefa965ba8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 05/07/2015, 23h16
  3. Besoins de conseils matériels soudure carte electronique
    Par invite677d9535 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2013, 11h22
  4. soudure et carte electronique
    Par invitecdd55d08 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2009, 23h48
  5. idée montage pour collégiens
    Par invite65bd5332 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2009, 18h16
