Besoins de conseils matériels soudure carte electronique
    invite677d9535
    Bonjours tout le monde,
    Je viens vers vous car on m'a vivement conseillé de quérir vos bon tuyaux de professionnels !!!
    Envie d'investir dans une bonne station de soudage car je vais devoir être précis... et j'aime bien travailler avec du bon matériel...
    On m'a dirigé vers la marque velleman modèle vtssc72
    http://www.gotronic.fr/art-station-v...ssc72-7317.htm
    pour pouvoir souder des CMS
    Mais j'avoue que l'option desoudage en plus est aguichante sur SELECTRONIC ZD987
    http://www.selectronic.fr/station-de...le-zd988.html#
    c'est valable vous pensez le pistolet à dessouder qu'il propose ?
    Merci d'avance pour avoir pris le temps de me lire..
    A très vite
    Re : Besoins de conseils matériels soudure carte electronique
    Bonjour à toi et bienvenue sur FUTURA,
    A mon avis tu soudes 100 composants pendant que tu en déssoudes...1.
    Donc une STATION de DESSOUDAGE...? ( Ce n'est QUE mon avis)
    J'ai l'équivalent du Velleman proposé.
    bobflux
    La station de dessoudage avec pompe ne sert à rien pour les CMS, c'est seulement pour les traversants.
    Prends une station à air chaud genre Ao Yue : pour dessouder les cafards multipattes, ou les souder sans les amputer, c'est bien.
    invite677d9535
    Tout dabord, Merci de m'avoir répondu aussi rapidement !!! On ne pas en dire autant de mon temps de réponse
    Pour vous exposer un peux la situation.... déménagement; nouveau taf et donc pas mal de chose à faire à droite à gauche, comme vous l'imaginez
    Mon taf va être de remettre en état le petit comme le gros électroménager dans une association qui récupère tout ce que les gens balance à la poubelle , c'est pas une association à but lucratif, pour mettre un croche pied à la société de surconsommation
    J'ai suivit une formation de 9 mois, où j'ai pu apprendre les bases avec des professionnels à travers mes stages....alors ça va être plutôt 100 soudages 100 dessoudage pas de jaloux.....même si les composants n'aiment pas trop être dessouder...j'ai lu ça quelque part..
    Donc je vais récupérer des composants sur les appareils HS, pour me faire un stock, je déshabillerai Pierre pour habiller le Polo, et de tout ça renaitra des déchets plein d'appareils en états de marche
    C'est pas que je ne suis pas à l'aise avec une tresse à déssouder, mais si le pistolet à air froid est encore plus pratique d'utilisation, après ça fait ça de moin à acheter aussi....alala les consommables
    Soudage dessoudage de triac, de transistor, processeur, circuit intégré, Led, résistances, composants traversant et CMS, enfin de tout de tout......un vrais travail de fourmis qui récupère tout tout tout
    Bon 15 aout au soleil !!!!
    invite677d9535
    C’est vraiment pas facile de faire un choix !!!
    Je surf sur les autres forum et c’est clair on en dis du bien de la marque aoyue, et il y a vraiment tout les prix et tout les modèles
    Plus je m’intéresse en plus, plus je trouve d’information, plus je me pose de questions
    Le pistolet pour dessouder ça n’a pas l’air d’être pratique et il faut bien le nettoyer après chaque usage, ça à l’air fragile en plus ?
    Le système à air chaud, c’est uniquement fait pour souder les composants type CMS, on ne peux pas l’utiliser pour souder un composant traversant ?
    Je vais avoir besoin d'aide pour me décider
    N'hésitez pas à me conseiller un ou deux modèles bien précis
    La station qui m’attire : aoyue 701a mais elle n’est pas à air chaud si j’ai bien compris
    http://fr.aliexpress.com/item/Sell-B...362796145.html
    ça, ça serai parfait mais mon budget est max 200 Euros : Station à air chaud 2703A+ Sniff
    http://shop.wiltec.info/product_info...Entloeten.html
    la station AOYUE 701 semble pas mal, mais on m’avais conseiller d’avoir un fer de 70 à 80W Minimum pour souder sans trop se galèrer
    http://www.bc-elec.com/fr/station-de...oyue-701-19986
    station à air chaud Aoyue dessoudage
    http://www.pose-de-puce.info/fr/mate...ur-de-puce.php
    bobflux
    Pour souder, tu peux le faire avec à peu près n'importe quoi, mais un fer puissant (>50W) et thermostaté apporte plus de confort : chauffe plus rapide, plus facile de souder des trucs un peu gros, etc.
    Un pistolet instantané 100W à 10€ est un plus pour les trucs qui absorbent vraiment la chaleur (gros fils, composants plantés dans les plans de masse, etc).
    Par contre pour déssouder, avec un fer c'est chiant, l'idéal est de chauffer toutes les soudures du composant en même temps, après il vient tout seul sans arracher de pistes. Pour ça l'air chaud est vraiment bien, mais surtout pour les CMS.
    La pompe aspirante chauffante permet d'aspirer la soudure des composants à trous, une soudure à la fois. Ça marche bien aussi... mais pour les CMS ça ne sert à rien.
    Prévois aussi une pince comme ça :
    http://www.electronique-diffusion.fr...ducts_id=21673
    (pas forcément à ce prix là, on en trouve à 15 €) qui permet de couper dans des endroits difficiles d'accès, par exemple pour changer un CI à trous, tu coupes les pattes une par une, après c'est facile. Un coupe-ongle, aussi, c'est un excellent outil pas cher, j'en ai de plusieurs tailles dans mon kit électronique.
    Et diverses pinces à bec long, coudés, etc, avec des dents pour une bonne préhension, genre :
    http://www.electronique-diffusion.fr...ducts_id=21437
  1. soudure et carte electronique
    Par invitecdd55d08 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2009, 23h48
  2. Conseils Matériels Programmation sur PICs
    Par inviteee2ce2b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2008, 23h04
  3. besoins de conseils
    Par invite688a2082 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/08/2006, 10h56
  4. Matériels électronique
    Par invite244b0c93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2006, 12h00
  5. Besoins de conseils
    Par invite3fd377c1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 37
    Dernier message: 26/11/2005, 14h51
