chauffe régulalteur 7812
    magimix84
    j'ai alimenté un module électronique qui consomme 600 ma via un régulateur 7812 sur un radiateur . La source est un accu de 16 volts. Le régulateur et la radiateur deviennent trés trés chaud au bout de 5 à 10 mn. Je crains qu'il se mette en sécurité et qu'il coupe ( il s'agit d'un module embarqué sur un avion radiocommandé). N'y a t-il pas d'autre moyen de réguler une tension à 12volts.
    Merci de vos conseils
    electrique10
    Re : chauffe régulalteur 7812
    A mon avis votre module consomme plus que 600 mA
    autrement essayer de le remplacer par un régulateur a 2A au lieu d'1A genre L78S12CV
    Bon jour à toi,
    On ne sait RIEN des dimensions de ton radiateur ?
    il est probablement INSUFFISANT.
    Une photo du montage serait la bienvenue ?
    magimix84
    Le régulateur est un 7812 cv , le radiateur mesure 7 x4 cm avec 4 ailettes au dos et la conso est exactement de 545 ma. J'ai soudé un condo de 22 mf à la sortie du régulateur.
    Cdlt
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par magimix84 Voir le message
    très très chaud ne veut rien dire! c'est combien de degrés sur le radiateur? le régulateur? Si tu n'as pas de moyen de mesure, met, avec précaution, ton doigt sur le radiateur. Si tu peux le laisser (je ne te dis pas que tu trouves ça pas brulant !), c'est que ton radiateur est à moins de 50°C ....et c'est bon
    Ou alors, ta batterie fait plus que 16V quand elle est bien chargée. La puissance dissipée est de (16-12)*0,545=2,18W , donc très raisonnable. Ou alors ton truc est dans une boite fermée sans ventilation !
    Citation Envoyé par electrique10
    Ca sert à rien, ce n'est pas une question de courant max, mais de dissipation de puissance . Un 78S12 dissipe autant qu'un 7812
    magimix84
    re,
    La tension de l'accu oscille entre 16 et 14 volts , le module se trouve à l'intérieur d'un fuselage ( intérieur 10x10x60 cm ) . Peut être rajouter un mini ventilateur! A quelle température le régul se met -il en sécurité? Sur le radiateur on tient limite le doigt dessus.
    Cdlt
    Dernière modification par magimix84 ; 15/08/2013 à 10h40.
    Bonjour à toi,
    Tu sors ton 7812 et son radiateur du fuselage et tu le montes HORS de ton avion.....il sera à l'air et refroidi.
    Si tu tiens limite de doigt c'est que t'es aux environs de 50°...donc no problém.
    magimix84
    re,
    Merci pour vos conseils.Il est difficile de déplacer le module , mais je fais faire une entrée d'air directement sur le radiateur.Ca devrait aller.
    Bonne journée à tous
    Remoi,
    Hum fais gaffe que ton "entrée" d'air ne DEQUILIBRE pas ton petit bijou !!
    Ca risque de faire drole à ....rattraper !!
    mag1
    Il est dommage de voir cette énergie dissipée pour rien dans un système alimenté par batterie
    Perso, j'essayerais un régulateur à découpage.
    MM
    invitea3c675f3
    Dr_H2O2
    Une petite question, as-tu mis de la pâte thermique entre le 7812 et le radiateur ? Car il y a peut-être un mauvais transfert d'énergie entre les deux, qui rend alors ton régulateur brûlant !
    mag1
    Oui, mais, il faut 15V mini en entrée
    Alors que 1 LM2475T12 + 1 self 330µH 1A + 1 1n5819 = 4,45 euros
    et un drop de 1,4 V à 1A
    et on reste au dessous de la tension mini batterie
    Faut voir...
    MM
    magimix84
    Oui il y a de la pate thermique.La batterie principale est un accu lipo en 4s tension maxi 16,8 et mini 14,4 ( 4x3,6 volts). Il me faut une régulation sure car si coupure je perd mon avion ( modèle équipé de caméra et gps pour vol en immersion , sorte de drone ). Une alim à découpage sera t-elle plus sure ? Avez un schéma de montage?
    Bonjour à toi,
    Pas besoin de schéma: 3 pattes seulement IN , OUT et...masse !
    Avec un 7812 classique tu perds environ 20%....en chaleur dans ton cas.
    8% de perte seulement dans le plus MAUVAIS des cas avec un régulateur à découpage.
    Bon W E
    invitee05a3fcc
    En #11 , Louloute t'a donné le lien (minimum 15V d'alimentation . A voir avec la courbe de décharge de tes batteries)
    mag1
    Et pour le LM2575T12 (et pas LM2475), c'est ici:
    http://html.alldatasheet.com/html-pd...M2575T-12.html
    Le schéma d'application est simple, trois composants sur une petite plaquette avec 3 picots en remplacement du 7812
    tu regardes la courbe dropout voltage, et tu choisis
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 16/08/2013 à 10h45.
  1. Régulateur 7812
    Par invite7cf65e31 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2012, 17h20
  2. recherche régulateur 7812
    Par invite39c1f8f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2010, 17h48
  3. Regulateur 12v ( 7812 )
    Par invite23d08468 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2007, 21h47
  4. régulateur 7812 mais j'ai du 14.5
    Par invite40a7c368 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/01/2007, 11h11
  5. 7812 qui chauffe trop.
    Par invite6f87c57d dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2005, 19h00
