7812 qui chauffe trop.
    invite6f87c57d
    Bonjour à tout ceux qui sont là.
    Voilà, j'ai construit une petite alimentation pour un montage: transfo 14v alt. à vide/ pont redresseur / condo 470uF / condo 47uf avant régulateur 7812 / 7812 sans radiateur / condo 10uF / led + résistance 470 r.
    Consommation totale: 4 led =80mA/1 relais 12v = 100 mA/1timer avec 555 = +- 50mA/1 détecteur d'obscurité à 741 = +- 50mA. J'ai aussi un 7805 en sortie du 7812 pour une consommation de 50 mA max.
    Total quand tout fonctionne: 330 mA.
    Or je pense qu'un régulateur supporte facilement 1 ampère si je ne m'abuse et je ne pense pas avoir dérogé à une règle. Quelqu'un à-t-il la réponse?
    Merci d'avance.
    jeanlou.
    invite21348749873
    Re : 7812 qui chauffe trop.
    Il te faut un petit radiateur si tu tires un peu en intensité.
    Bjr Jeaniou,
    Reste à savoir ce qu'on lui APPLIQUE à l'ENTREE.
    Si on fait rapido 14voltsx 1.414 , cela fait
    tout de meme pas loin de 20 volts sur l'entrée.
    Il y a certainement moins (à mesurer).
    Faut dissiper ce surplus, sans radiateur, la surfaçe d'évacuation n'est pas terrible (maxi 1.5 cm au pif!!).
    Donc ca chauffe à la longue !!!!
    Un radiateur et tout rentre dan l'ordre.
    Bonjour jeanlou et tout le groupe
    C'est sûr que le radiateur est indispensable, mais je pense qu'il y aura un petit problème à 330 mA. Pour un redressement double, cela donne une ondulation de 7V, certainement trop forte pour maintenir 12V
    Grossir la 470µF au moins.
    invite21348749873
    Oui, il faudrait 1000 micro a,l'entrée et la 470 au secondaire, avec une diode entre primaire et secondaire.
    L' ondulation passe à 2Volts à peu près.
    invite6f87c57d
    merci les amis, je vais essayer avec un radiateur et un + gros condo...
    salutations à tous...
    Jeanlou.
    invite2562e666
    Eh bien oui,
    On estime qu'un T0220 (sur radiateur) ne peut pas dissiper plus que 2W en pratique (voir calcul de FB6ES).
    Pour ce qui concerne les condo, 470 ou 1000 µF avant le régulateur ,c'est OK.
    Après le régulateur , ne bien sûr pas dépasser quelques ( 0.1 à 10) µF.
    th
    invite21348749873
    Pourquoi ne peut on pas dépasser 10micro en sortie?
    Gérard
    Citation Envoyé par Arcole
    Certainement entre primaire et secondaire mais entre sortie 7812 (anode) et entrée 7812 (cathode).
    Pour la HF, mettre un 100nF en sortie du 7812.
    Gérard.
  1. Scaleo pentium 4 qui chauffe trop
    Par inviteca2e19d1 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 51
    Dernier message: 18/03/2010, 17h30
  2. [Blanc] Seche linge qui chauffe trop?
    Par invitea8641042 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2007, 12h15
  3. [Blanc] compresseur du réfrigératuer qui chauffe trop
    Par invite123d2237 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2007, 17h58
  4. [Thermique] Un grand classique : chauffe-eau qui ne chauffe plus
    Par invite66f5b8db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2007, 21h34
