Régulateur 7812
Régulateur 7812
    invite7cf65e31
    Régulateur 7812
    J'ai une petite question à propos de ce régulateur.
    régulateur de tension fixe positif L7812CV
    Boîtier TO220
    tension régulée: 12v (avec une tension d'entrée comprise entre 14,8 et 25V)
    courant maximal : 1,5A
    Je souhaite alimenter des leds sur ma moto.
    Est ce que ce régulateur sort quand même 12V si il est alimenter en 12V (moteur éteint)?
    Sinon comment je pourrais réguler une tension comprise en 12V et 15V en 12V fixe?
    Merci d'avance.
    gcortex
    Re : Régulateur 7812
    comme indiqué il réclame 14V mini
    tu peux limiter les dégats avec un low drop genre LF120 (500mA)
    sinon il faut un régulateur à découpage.
    le + simple étant de faire du -12 avec un inverter
    mais je crois que tu peux faire du +12 avec un buck-boost
    fdamien12
    Il te faut un régulateur 12V LDO (low drop out).
    inviteede7e2b6
    et puis les laides se contretamponnent d'une telle différence d'alim !
    gcortex
    tu peux aussi prendre un 7809 mais la solution royale c'est la régulation de courant
    Alimentation_de_leds.pdf
    invite7cf65e31
    à PIXEL, tu crois que je dois oublier le régulateur et calculer ma résistance suivant la tension maxi qu'elles auront?
    ou je dois calculer la résistance suivant la tension moyenne?
    inviteede7e2b6
    selon la tension maxi est une bonne approche.
    en pratique l'approche est différente selon que ta tasse dispose , ou non, d'une batterie.
    invite7cf65e31
    le lien ne marche malheureusement pas.
    et oui il y a bien une batterie.
    inviteede7e2b6
    donc ton alim oscille entre 12 et 14 V , nul besoin d'une régulation.
    gcortex
    Une cravatte à un cochon !
    il suffit de dissiper 5 à 7V dans les résistances : le courant variera seulement de +- 16%
    invite7cf65e31
    Après avoir testé tout ça de plus prêt.
    Je suis à 11V moteur éteint et au max en montant dans les tours 13.5V.
    Je vais me baser sur cette dernière tension pour faire mes calculs.
    Merci encore à tous.
  1. recherche régulateur 7812
    Par invite39c1f8f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2010, 16h48
  2. regulateur 7812 utlisation aide
    Par invitea7d707a7 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 11/12/2008, 06h59
  3. Regulateur 12v ( 7812 )
    Par invite23d08468 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2007, 20h47
  4. Diodes de protection LM 7812
    Par invite16690bf7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2007, 07h02
  5. régulateur 7812 mais j'ai du 14.5
    Par invite40a7c368 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/01/2007, 10h11
