Diodes de protection LM 7812
    invite16690bf7
    Bonjour a tous,
    je dois installer un regulateur de tension LM7812 sur un circuit, mais on m'a dit de ne pas oublier de placer des diodes de protection...
    Qqun pourait il m'eclairer sur le role de ces diodes et sur leur montage?
    gcortex
    Re : Diodes de protection LM 7812
    tu peux placer une diode à l'entrée pour protéger contre une inversion de polarité
    si ton LM alimente un pont en H avec un gros moteur, il se peut qu'il renvoie du courant vers le LM
    auquel cas une diode de la sortie vers l'entrée peut éviter le pire
    invite16690bf7
    Ok merci gcortex,
    mon LN 7812 alimente bien un pont en H, mais ca depend ce que l'on appelle un 'gros' moteur... mon moteur fait 12V et environ 50-60 mA, je vais de toute facon mettre la 2nde diode..
    donc si on resume au final ca donne ca:
    Sinon pourrais tu me dire quelles type de diodes colleraient a cette application? Des 1N400x (x=1,2,3..) devraient faire l'ffaire non??
    Merci pour vos reponses.
    gcortex
    ou comme çà :
    invite16690bf7
    ok c cool merci.
    Et pour le type de diodes?? Ca colle les 1n400x??
    Jpense pas qu'il y ai de problemes mais c'est juste pour etre sur. c'est ce que j'ai mis comme diodes sur mon pont en H.
    gcortex
    des 1N400x çà risque de glisser
    mais si tu fais de la pwm, il faut des diodes rapides pour le pont en H
    invite16690bf7
    Ok merci,
    Sinon c'est indispensable de mettre des condensateurs en entree et en sortie ou pa?? On m'a dit que ca lisserait les tensions et eviterait les pics d'intensite.
    Mai bon j'ai jamais ete trop doue en elec et les calculs de capacite ca n'a jamais ete mon truc...
    gcortex
    les condensateurs sont absolument indispensables, surtout celui en sortie
    on les évalue au pif 2x100µF par exemple
    invite16690bf7
    ok merci beaucoup, donc un en entre et un en sortie, places en serie avec les diodes donc. La capacite ca c'est ok on va dire 100uF. Sinon, pour le type, tu metterai plutot du chimique ou du ceramique plastique??
    merci pour ton aide, tu m'enleve une fiere chandelle du pied
    gcortex
    si c'est une carte sensible, tu peux mette une batterie de 1µF 63V plastique
    (1 par CI)
    sinon 100µF plastique pour CI n'existe pas encore donc tu peux prendre un chimique
    2x 47µ en parallèle c'est encore mieux
    1 à la sortie du LM et 1 à l'entrée du pont en H
    çà évite les pics d'intensité entre les 2 donc moins de parasites
  1. Regulateur 12v ( 7812 )
    Par invite23d08468 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2007, 21h47
  2. alim. avec 7812 Quels Condensateur?
    Par invite9beb7e27 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2007, 09h14
  3. commander un 7812 avec une frequence de 50 a 120h
    Par inviteb1f390bf dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 27/03/2007, 14h41
  4. régulateur 7812 mais j'ai du 14.5
    Par invite40a7c368 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/01/2007, 11h11
  5. 7812 qui chauffe trop.
    Par invite6f87c57d dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2005, 19h00
