Polarités des bornes sur carte électronique pour montage condensateur
    invite37a5be9a
    Il y a deux semaines j’ai démonté un condensateur (25V 1000mF-85°) mort de la carte de mon récepteur satellite. Après achat de la pièce je viens de m’apercevoir que je n’ai pas noté les polarités de la CM à respecter pour ressouder la pièce dans le bon sens (NB : je n’ai PAS de difficultés pour identifier les polarités du condensateur lui-même puisqu’elles sont indiquées dessus !).
    Ma question : comment identifier les polarités de mes deux bornes sur la carte mère avec un multimètre (pas d'indication type sérigraphie). Comment y procéder (sur quoi mettre le multimètre (le mien est à aiguille), etc.).
    Est ce qu’on doit mesurer :
    1- Appareil branché mais sans le condensateur
    2- Appareil branché mais avec le condensateur (par exemple celui qui est mort pour ne pas bousiller le nouveau)
    3- Toute autre info utile (type tuto)
    Merci d’avance pour vos réponses .
    inviteede7e2b6
    Re : Polarités des bornes sur carte électronique pour montage condensateur
    hello ,
    une photo nette ?
    bobflux
    Suis les pistes jusqu'à arriver à un truc polarisé (diode de redressement, régulateur, etc).
    azad
    Hum… J'ai dû rater quelque chose :
    Si tu sais brancher correctement l'ancien, je ne vois pas pourquoi le branchement du nouveau te pose problème.
    D'autre part tu peux allumer ton récepteur sans condensateur, cela juste le temps de repérer le plus et de moins sur les deux pistes de l'emplacement du condensateur.
    Enfin, on peut espérer (99 chances sur 100) que le moins du condensateur doit être relié à une masse quelconque, comme par exemple le blindage du tuner ou la partie extérieure de la fiche antenne.
    Dernière modification par azad ; 09/10/2015 à 22h09.
    Bsr elyass.amine.
    Si t'a un multimétre à aiguille tu te mets en postion VOLMETRE CONTINU calibre 100v.
    Le mois (-) du volmétre au chassis de ton récepteur (masse).
    Tu mets ton récepteur en service et tu recherches sur les deux plots de la carte (emplacement de l'ancien condo)
    quel est celui qui a une tension...POSITIVE !
    T'aurais pu y penser toi meme.
  1. Condensateur parfait aux bornes d'un GBF
    Par invite4038d92d dans le forum Physique
    Dernier message: 07/09/2015, 16h33
  2. Condensateur est-il bon pour montage ?
    Par invited6527d83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2013, 13h04
  3. [Blanc] gazinière ARISTON C65F8XF notice montage carte électronique
    Par invitef38b8958 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2010, 20h29
  4. [Brun] tension aux bornes d'un condensateur
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2007, 09h40
  5. condensateur aux bornes d'une alimentation
    Par inviteabdd2931 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2006, 17h37
