[Autre] Batterie qui n'alimente plus la carte
    Maniak67
    J'ai une carte électronique venant d'une enceinte bluetooth qui a deux modes d'alimentation. Soit avec une alimentation USB (5V) soit la batterie 3,7V.
    Quand on l'utilise avec le chargeur USB, l'enceinte fonctionne mais des qu'on le retire, l'enceinte se coupe toute de suite.
    J'ai démonté et voici la carte (pris sur internet mais la même que j'ai):
    Le connecteur 3 voies (CON1) en haut a gauche est pour la batterie.
    Le connecteur 5 voies (CON8) toute a droite est pour l'alimentation en USB (+ un voyant rouge pour l'indicateur de l'état de la batterie et un voyant bleu pour l'indicateur de l'état du bluetooth).
    J'ai vérifié au borne du condensateur qui est le plus proche de l'alimentation et je mesure 200 uF. J'ai mesuré quelques diodes etc ils fonctionnent toutes ainsi que les transistors.
    Les pistes qui sont visibles sont passants et ne coupent pas. J'ai vérifié également toutes les bobines ou c'est marqué "100" je mesure 0,1 ohm a chaque fois.
    Je coince, je ne vois pas qu'est ce qui ne va pas.
    Vous pouvez me donner une piste ?
    Re : Batterie qui n'alimente plus la carte
    Il faut pister le +V de l'accu jusqu'à trouver l'endroit où il disparait ou n'est plus égal à la tension de l'accu.
    Vérifier les composants un par un n'est pas une bonne idée . . .
    Maniak67
    Merci pour la réponse rapide mais le soucis est que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs couches.
    Vu la densité de cms c'est plus que probable.
    Il faut persévérer dans le pistage. La fonction des CI peut y aider.
    Piefra
    Et l’accus a ete teste ? ( charge , decharge , capacite )
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Maniak67
    Alors concernant la batterie, j’ai eu un doute dès le début je l’ai changé : toujours la même chose.
    Pour les CMS, j’ai l’impression que le transistor situé tout en haut à gauche (Q11) est passant entre la base et l’émetteur (en sens inverse) alors qu’il devrait pas, je vais refaire le test demain.
  1. [Autre] Multimètre alimenté par une batterie qu'il mesure
    Par da23real dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2018, 08h53
  2. Ampli OP AMP alimenté avec batterie 12v
    Par invitea738171f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2015, 15h47
  3. Une batterie alimente 2 appareils ?
    Par invite80befbea dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2014, 09h00
  4. Circuit alimenté par batterie ou secteur
    Par invite674b0902 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2014, 23h05
  5. bus alimenté par batterie et sur réseau
    Par invited114cef9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/10/2007, 19h47
