[Analogique] Branchement d'une alimentation
    DadouDub
    Alors j'ai démonter ma table de mixage et j'ai oublier de prendre en photo le branchement du bloc alimentation vers la carte principale. Je la remonte et je suis un peu embêter par le sens du branchement.
    Donc il y a 7 pin et une indiqué avec un carré ( en physique et sur le schéma). Le problème étant que le support du branchement sur la carte d'alimentation indique un carré mais sur la pin (blue) opposé à celle du schéma (brown). Ducoup ça me fait douter. Si vous avez des avis sur la question je suis preneur. Ils ont juste monté le support de branchement à l'envers ?? Je suis tenté de me fier plutôt au schéma mais bon...
    DadouDub
    Re : Branchement d'une alimentation
    * la photo unnamed (2) c'est la carte alim et unnamed (1) c'est la carte principale
    lutshur
    Avec ce connecteur situé à l'extrémité de la carte, je ne crois pas qu'il y ait 2 possibilités de branchement. Dans un sens, ce serait OK, dans l'autre, la tôle va plus que gêner.
    DadouDub
    En effet ! Mais il rentre quand meme du coté tole et le cable est plié comme si il avais été branché coté tole, ce qui me fait douter davantage
    lutshur
    Dans ce cas, compare la carte au schéma. Je n'ai pas trouvé le bon, il semble absent du pdf
    lutshur
    Le plot n°6 est inutilisé sur l'alim.
    Vérifie que sur la main board c'est pareil
    lutshur
    Ha si ! j'avais mal regardé
    C'est une guenille qui a dessiné le schéma
    DadouDub
    J'y ai penser mais dur à dire quel pin est utilisée ou non
    lutshur
    C'est très simple et très logique :
    Le 7 d'une carte est le 1 de l'autre. Et inversement.
    Le Phantom avec le TP157 est le 7 de la main board. C'est le 1 de l'alim
    Le -16V est le 1 de la main board. C'est le 7 de l'alim
    Voilà ce que c'est de concevoir en étant bourré
    DadouDub
    ahaha, ouais ca me fait chauffer le cerveau la je comprend plus
    Le 1 de la main board c'est la pin carré??
    lutshur
    DadouDub
    Merci beaucoup pour ton aide )
    C'est bien branché coté tole en plus de ça avec les cables tout pliés et qui touche la carcasse...
    lutshur
    Complètement paf le concepteur
  1. [Autre] Branchement alimentation
    Par tontonkiki dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2024, 17h34
  2. [Energie] Alimentation et branchement LED COB
    Par Baf31 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2016, 10h57
  3. [Blanc] branchement alimentation lave vaisselle
    Par pat383 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2015, 00h09
  4. Branchement alimentation 12V
    Par invite3f4dfbbe dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/11/2008, 10h21
  5. branchement alimentation
    Par invite6f780a02 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/04/2007, 00h18
