[Autre] Branchement alimentation
    tontonkiki
    Bonjour a tous et meilleurs voeux pour 2024
    Etant assez novice en electronique ,je souhaite etre conseillé pour eviter des erreurs fumantes et destructrices.
    Je souhaite installer dans un pupitre pour reseau de train ho, un module PWM (ka8004 velleman) et un module tension variable (equipé d'un lm 317) ,alimentés par la meme alimentation secteur .alim a decoupage philps de récupération 15v 2A .la sortie de chaque module passe évidemment par un commutateur ,car utilisés l'un ou l'autre.
    mais est il nécessaire de commuter l'entree des modules ?
    Quelles protections preconiseriez vous ?
    Bien cordialement, Christian.
    Re : Branchement alimentation
    si je comprend bien, tu veux alimenter quelque chose ,
    soit par le module à découpage, soit par l’alimentation variable à LM317 ?
    choix par un commutateur, d'accord ?
    Le module Velleman n'a pas le 0v commun entrée-sortie, le courant est mesuré sur le 0v. (max. 6,5Amp.)
    https://cdn.velleman.eu/downloads/0/...nual_k8004.pdf
    Nom : Velleman-1.png
Affichages : 154
Taille : 37,8 Ko
    Il faudra donc commuter aussi le - des sorties, sinon pas de protection C.C.
    En espérant que le 0v du 15v ne va pas ailleurs...
    Cdlt
    Dernière modification par Pascal071 ; 07/01/2024 à 14h58.
    tontonkiki
    Ok pascal071, comme je je l'ai dit dans mon post, les sorties des modules passent par le commutateur : 2 coupures donc le vcc et le gnd.soit j'utilise l'un ou l'autre.
    ce que je saisis dans ta réponse, " il faudra commuter AUSSI le - des sorties......" c'est donc qu'il faut commuter le 15v de l'alimentation soit a l'entrée module pwm soit au module lm317 ?
    Le 15v reste commun aux deux modules
    le commutateur pour choisir la sortie doit couper le + et le -
    Cdlt
    tontonkiki
    Ok Pascal ça me conforte dans mon projet.,je vais monter cela au propre. Un petit fusible quand même sur la sortie vers la voie ferrée ho ,après le commutateur .Toujours prévenir !
    un c/c dut a un déraillement est si vite arrivé.merci cordialement. Christian
  1. [Energie] Alimentation et branchement LED COB
    Par Baf31 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2016, 10h57
  2. [Blanc] branchement alimentation lave vaisselle
    Par pat383 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2015, 00h09
  3. alimentation et branchement d'une CB sans voiture
    Par invite6dd95ffd dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2010, 22h16
  4. Branchement alimentation 12V
    Par invite3f4dfbbe dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/11/2008, 10h21
  5. branchement alimentation
    Par invite6f780a02 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/04/2007, 00h18
