[Energie] Alimentation et branchement LED COB
    Baf31
    Je suis Designer et Infographiste spécialisé dans la lumière, j’ai pour habitude d’utiliser des rubans led dans mes dispositifs et mes créations, pour le branchement de ces derniers je me préoccupe juste de la tension, en générale 12V et je calcule le courant minimum pour la longueur de ruban choisie. Les leds présentes dans les rubans comportent des résistances donc pas de problème et le ruban prend donc ce dont il a besoin en ampérage.
    Je suis en train de bricoler une lampe UV pour le durcissement de résines sous l’effet des UV. Je veux utiliser une LED COB UV 4.5W 405nm 500mA avec un ventirad que j’ai récupéré. Je souhaiterais brancher cette Led avec le ventirad 12 V 583mA sur un bloc-alim 12V 1.5A stabilisée à découpage. Je sais que les leds ont une tolérance réduite dans une fourchette d’ampérage bien précise pour fonctionner. Lorsque j’ai acheté cette LED COB le vendeur m’a précisé qu’il fallait donc du 12 V et qu’elle allait prendre dont ce dont elle avait besoin en courant du moment que l’alimentation fournissait un courant supérieur à la led ( led : 500 mA contre alim : 1500 mA).
    Mes questions :
    Gros doute, ne faut-il pas une résistance pour la led ou une micro alimentation à mettre entre bloc alimentation 12v et la led, l’ampérage n’est-il pas trop fort ?
    Puis-je utiliser l’alimentation de 1.5 A sinon j’ai du 1A ou 600mA ?
    Le ventilateur doit-il se brancher en série ou en parallèle avec la led ? Plutôt en parallèle non ?
    Caractéristiques techniques :
    -LED Ultraviolet Star LED COB 4.5W - 405nm :
    Lien site : http://www.selectronic.fr/led-ultrav...-cob-4-5w.html
    Fiche technique : http://www.selectronic.fr/media/pdf/...-technique.pdf
    -Ventirad Sunon Kde1209ptvx CPU Round Cooling Fan 12v 7w 4pins 80mm X25mm-with PWM Control
    -Alimentation universelle - une tension de sortie - 12V 1,5A :
    http://www.ohmeron.be/fr/voedingen/v...-12v-1-5a.html
    Merci d’avance,
    Nom : 2016-06-07-M2.jpg
Affichages : 1103
Taille : 519,3 Ko
    f6exb
    Re : Alimentation et branchement LED COB
    Les leds (laides dirait Pixel), s'alimentent en courant.
    Fabrique un générateur de courant constant à l'aide d'un régulateur linéaire :
    https://sonelec-musique.com/electron...e_courant.html
    Le ventilo se branche sur le 12 V en choisissant les bons fils.
    Dernière modification par f6exb ; 20/06/2016 à 13h19.
    Citation Envoyé par Baf31 Voir le message
    La doc indique un Vf compris entre 10,2 V et 12 V pour If nominal de 400 mA (et non 500).
    Je rejoins donc le conseil de f6exb.
    Par contre le ventilateur a une entrée pwm, donc lire sa notice.
    invitee05a3fcc
    Donc il faut un bloc d'alimentation 15V (et non 12 !)
    Le mieux ? utiliser un driver de LED . Par exemple : http://www.wayjun.com/index.php?main...roducts_id=381
    Oui, mais il va être embêté s'il a un ventilateur 12 V.
    Pour faire simple, un régulateur 400 mA vu au-dessus ne mangeras pas plus de 0,45 V.
    Et s'il tombe sur une Vf supérieure à 11,6 V il éclairera un chouïa moins.
    Baf31
    Merci beaucoup pour vos réponses, donc il faut que je choisisse une des solutions suivantes :
    1. Si j'ai bien compris il faut mettre entre mon bloc secteur 12V 1.5A stabilisé et la led, un régulateur 12 v avec courant constant en 400mA. Ventilateur et led branchés en parallèle.
    ou
    2. Prendre un drivers led de 12 V, avec un courant constant de 583+400=983mA, problème le courant ne sera pas correctement réparti à cause du ventilateur.
    Petite question, comme je débute en électronique, en fonction du nombre de leds, lors d'un branchement en parallèle le courant se divise mais pas la tension et lors d'un branchement en série la tension se divise mais pas le courant, alors en parallèle le courant est-il bien répartis pour chaque led ?
    ou
    1. Surtout pas, le ventilateur doit être connecté directement sur le +12V avant le régulateur de courant.
    2. Surtout pas, le ventilateur doit être connecté directement sur le +12V avant le driver de led.
    Si tu mets des led en // le courant ne sera pas réparti convenablement.
    DAT44
    tu peux faire une régul artisanale :
    Nom : regul 400mA.gif
Affichages : 1029
Taille : 7,6 Ko
    Baf31
    Merci pour ton retour antek, la solution 2 c'est mort à cause du ventilateur et je me suis mal expliqué pour la solution 1, le ventilateur je le connecte directement en 12V, le régulateur uniquement pour la led. Merci pour ton schémas DAT44, je vais étudier cette solution ou voir si le ventilateur est utile voyant la grosseur du dissipateur.
    Que faut-il mettre pour répartir convenablement le courant avant chaque led pour un branchement en parallèle avec un driver led. En série cela me gène car on ne sait pas quelle led a grillée.
    Pas du tout, tu branches le ventilateur sur le +12V.
    Pour plusieurs led un régulateur "DAT44" par led, un driver à plusieurs sorties ou un driver par led.
    Baf31
    Ok merci beaucoup, je vous tiens au courant lorsque j'aurai réalisé le branchement.
  1. [Blanc] branchement alimentation lave vaisselle
    Par pat383 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2015, 23h09
  2. Branchement en série de deux ventilateurs 12Vdc sur alimentation 24Vdc
    Par invite7d9c51d9 dans le forum Électronique
    Réponses: 65
    Dernier message: 21/01/2014, 17h14
  3. alimentation et branchement d'une CB sans voiture
    Par invite6dd95ffd dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2010, 21h16
  4. Branchement alimentation 12V
    Par invite3f4dfbbe dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/11/2008, 09h21
  5. branchement alimentation
    Par invite6f780a02 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/04/2007, 23h18
