[Outils/Fab/Comp] Batterie LiPo sous vide
    trendkiller
    Bonjour les électroniciens,
    J'ai une carte électronique alimentée sous batterie LiPo. Au niveau du packaging on souhaite à un moment donné couler du silicone et pour cela on veut utiliser une cloche à vide pour retirer les bulles du silicone. Du coup la batterie va se retrouver dans la cloche et subir la dépression. La cloche est manuelle et a priori peut générer un vide maximum de 0.21 atm (on ne l'a pas encore sous la main).
    Savez-vous si une dépression risque d'endommager la batterie LiPo ?
    Merci,
    RomVi
    Re : Batterie LiPo sous vide
    Le vide ne risque pas d'endommager la batterie, par contre si elle risque de chauffer plus fort que prévu si elle est noyée dans du silicone.
    Par ailleurs 0,21 atm est insuffisant pour débuller, il faut descendre en dessous de 0,05.
    trendkiller
    Merci pour ces informations! c'est bon à savoir.
  1. [Energie] Chargeur li-ion batterie lipo
    Par invite8227ffef dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2016, 16h39
  2. [Energie] Batterie lipo
    Par invite01e2e829 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 18/03/2016, 20h58
  3. [Energie] Batterie lipo
    Par crevette24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2016, 06h49
  4. Batterie LiPo et chargeur
    Par invitee79e7b35 dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/11/2012, 17h18
  5. batterie LiPo
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2009, 07h49
