[Energie] Batterie lipo
Batterie lipo
    crevette24
    Batterie lipo
    Je cherche une bonne marque de batterie ou un modèle fiable pour un drone que je vais monter http://fr.agmhobby.com/item/agm-nigh...esc-p-916.html.
    Mon besoin : Batterie lipo 3s de 1500 ma/H à 2500 ma/H en 30C ou moins je pense (4 moteurs à 12A max).
    Egalement un bon chargeur avec écran, c'est à dire où la charge de la batterie se fait dans les meilleurs conditions ( reglage ampérage de chargement capacité maximal etc.)
    Bien sur le moins cher possible =) enfin le meilleur qualité/prix
    invitee05a3fcc
    Re : Batterie lipo
    Citation Envoyé par crevette24 Voir le message
    C'est introuvable, car ça n'existe pas !
    Par contre, 1500 mAh à 2500 mAh , c'est possible ....
    crevette24
    Re : Batterie lipo
    Merci de cette réponse utile je pense que c’était compréhensible oui escusez moi entre 1500 mAh à 2500 mAh pas plus car le poids de la batterie serait un pb au dela.
    invitef29758b5
    Re : Batterie lipo
    Salut
    Conseiller des marques n' est pas conforme au principe du forum .
    Voir des sites dédié au modélisme .
    30C est largement suffisant .
    Si tu voles 12 min , ça ne fait que 5C en moyenne , et ça varie assez peu .
    A moins que tu ne fasses de l' acrobatie .
    calculair
    Re : Batterie lipo
    D'apres les spécifications des moteurs le courant max est de 12 A * 4 = 48 A
    avec une batterie de 1,5Ah le nombre de C est 48/1,5 = 32C min
    pour une batterie 2,5 Ah le nombre des C serait 48 / 2,5 = 19,5 C min
    Donc une 30 C est largement bien adaptée....
    Remarque , l'appel de courant des moteurs est liée aux diamètre des hélices pour assurer la sustentation ( évidemment il y a chaque fois un PAS optimum )
  1. Batterie LiPo 12v 6800mAh
    Par inviteef766058 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2015, 12h06
  2. Batterie LiPo déséquilibrée
    Par invitede1aa4a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2013, 15h22
  3. batterie LiPo et magnétomètre
    Par invite86dc77a1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2010, 13h17
  4. Utiliser une batterie LiPo
    Par invite2ed7280f dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2010, 14h05
  5. batterie LiPo
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2009, 07h49
