Batterie LiPo 12v 6800mAh
    inviteef766058
    Je possède 2 batteries de ce modèle :
    lien batterie
    ############ Lien supprimé.
    Il mène à un site marchand, pas à un composant.
    Je compte les mettre en série pour un projet perso, qui consommerait maximum 800mA.
    Du coup j'aimerai avoir le conseil d'expert sur la recharge.
    J'aimerai pouvoir recharger les deux batteries en même temps, et si possible pouvoir recharger en même temps que l'utilisation.
    Auriez-vous un chargeur 24v à me conseiller? ou est-ce que je peux utiliser les chargeurs 12v 500mA qui sont fournis avec les batteries ? Car chacune ont deux connecteurs, un pour l'utilisation et un pour la charge.
    En attendant vos suggestions, critiques ou conseils, je vous souhaite une excellente soirée.
    Dernière modification par gienas ; 25/09/2015 à 11h56. Motif: suppression d'un lien publicitaire.
    invite2c278084
    Re : Batterie LiPo 12v 6800mAh
    hello,
    puisque personne ne répond, je vais me proclamer l'expert que tu réclames
    tes specs:
    mettre en série deux packs
    les recharger simultanément
    si possible avec les chargeurs fournis
    un coup d'oeil sur la doc de tes batteries:
    il semble qu'il y ait un interrupteur : coupe-t-il uniquement l'utilisation ?
    les batteries sont protégées contre la surcharge et la sous-charge
    mais la doc ne dit pas si cette protection est globale ou par cellule (si globale seulement, risque éventuel de déséquilibre entre cellules et dommages consécutifs)
    le chargeur proposé:
    est totalement isolé du secteur par label CE (tu devrais voir le label CE Communauté Européenne ou sa copie chinoise China Export, volontairement ressemblants à mon sens)
    charge à 500mA soit 0,7C : OK (la batterie pourrait encaisser plus)
    vendu par le fournisseur, donc en principe adapté (et vers lequel tu as le droit de te retourner en cas de problèmes; tu causes le mandarin?)
    réponse: tu devrais pouvoir mettre tes packs en série et les recharger en même temps en suivant les prescriptions fabricant (temps de charge ou arrêt automatique probable puisque l'image - non contractuelle - montre deux LEDs)
    saluts
    inviteef766058
    Tout d'abord merci d'avoir pris le temps de me répondre.
    Concernant l'interrupteur sur la batterie, il coupe tout, pour charger ou pour utiliser il faut mettre sur On,
    Ce qui, je pense, permettrait de charger en même temps que je l'utilise, à confirmer.
    Sur le chargeur il y a bien un voyant qui passe du rouge au vert quand la batterie est chargée.
    Pour résumer, et si j'ai bien compris, je peux mettre les deux batteries en série et utiliser les deux prises de charge, branchée chacune à leur chargeur ?
    Y'aurait-il des précautions à prendre avant que je me lance ?
    Encore un gros merci.
    Bonne journée.
  1. Batterie LiPo déséquilibrée
    Par invitede1aa4a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2013, 16h22
  2. Batterie LiPo et chargeur
    Par invitee79e7b35 dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/11/2012, 18h18
  3. batterie LiPo et magnétomètre
    Par invite86dc77a1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2010, 14h17
  4. Utiliser une batterie LiPo
    Par invite2ed7280f dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2010, 15h05
  5. batterie LiPo
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2009, 08h49
