Quel convertisseur Allume-cigare/Secteur choisir?
    invite63ca150f
    dans le cadre d'un voyage en camping car, je souhaite apporter un séquenceur sampler (machine pour faire de la musique) qui fonctionne sur alimentation secteur ou 6 piles AA.
    Je souhaiterais la faire fonctionner grace à l'allume cigare du camping car. Il n'y a pas de batterie rechargeable comme sur un ordinateur, il faudrait que je puisse utiliser la machine pendant qu'elle soit branchée.
    Or je n'ai aucune idée de quel produit choisir
    Faut-il ce genre de produit?
    http://www.amazon.fr/XT-XINTE-Conver...0_SR160%2C160_
    Ou plutot ce genre de produit ? http://www.ldlc.com/fiche/PB00041291.html
    Quelle est la différence?
    Concernant ma machine, voici des données caractéristiques:
    "La consommation actuelle est inférieure à 500 mA"
    Fonctionne avec un Adaptateur secteur (KA-350) – Alimentation 9V - 1,7mA.
    Nom : korg-electribe-2014-908523.jpg
Affichages : 151
Taille : 71,5 Ko
    Merci beaucoup,
    M.
    invite4b75075e
    Re : Quel convertisseur Allume-cigare/Secteur choisir?
    Citation Envoyé par Mikelundy Voir le message
    Non , c'est 1.7A.
    l'alim demande en tout 18w à l'entrée 220v du transfo
    Donc tu choisiras la BelKin qui en plus servira à brancher d'autres appareil.
    En musique, il n'y en a jamais assez ..
    invite63ca150f
    Merci pour la réponse,
    Le belKin transforme du 12 en 220, cela pourrait convenir, mais c'est une hérésie de prendre du 12 le transformer en 22o, pour retransformer en 9 volts non?
    je suis tombé sur ça http://www.amazon.fr/Adaptateur-Allu.../dp/B00719JI9W
    pensez vous que ça irait ?
    invite4b75075e
    oui ça convient aussi.
    Mais j'ai lu que les personnes qui ont acheté cette marque en remplacement du KA-350, se plaignent de problèmes liés au forçage de la fiche alim.
    ça risque de casser le plug'in alim du korg.
    invite63ca150f
    question idiote, mais qu'est ce que le "plug'in alim du korg" ? Tu veux dire que l'electribe ne fonctionnera plus sur la prise normale KA-350 si j'utilise trop souvent l'adaptateur Allume cigare 9V ?
    arsene de gallium
    Non il veut dire que la prise 9V de l'instrument risque de ce casser si on force trop.
    Ton lien concernant un adaptateur/abaisseur 12V/14V vers 9V courant continu est préférable à un convertisseur 12/14V courant continu vers 230V alternatif.
    Le rendement de ces appareils est mauvais, environ 60%.
    Il me semble complètement abracadabrantesque, , de convertir du 12V/14V CC en 230V 50Hz CA pour le retransformer en 230V 50Hz vers 9V CC.
    Ton premier lien ne convient pas: il sert à brancher un appareil en 12V CC à partir d'une prise 230V de la maison. La sortie étant compatible allume cigare/prise accessoire de voiture.
    invite4b75075e
    Si tu dois forcer à chaque fois que tu rentres l'embout alim mâle dans la prise alim du Korg, elle va se casser.
    Déjà que ça casse sans forcer..
    Tu vas alors avoir des frais de réparation.
    arsene de gallium
    Il n'y a pas à forcer. La fiche au bout du convertisseur 12V / 9V est équivalente à la fiche de l'alimentation KA-350, c'est la même.
    invite4b75075e
    Citation Envoyé par arsene de gallium Voir le message
    il a des précisions dans le post#4 que vous avez occulté
  1. Convertisseur allume cigare 220 VAC > 12 VDC
    Par invite10ef53cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2015, 17h44
  2. Transformer chargeur macbook secteur en allume cigare.
    Par invite933760c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2014, 23h15
  3. Quel secteur de chimie choisir ?
    Par invited134b2f2 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 18/02/2011, 19h30
  4. quel master choisir pour le secteur de l'agroalimentaire
    Par invite1a760430 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 15/09/2008, 09h26
  5. Convertisseur allume-cigare
    Par invitec1c0b5b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2008, 16h01
