batterie LiPo et magnétomètre
    invite86dc77a1
    Je travaille actuellement sur une plateforme volante équipée, entre autre, d'un magnétomètre et j'ai remarqué que la disposition d'une batterie LiPo à proximité de ce composant génère une très grande erreur de mesure.
    Je pense que le revêtement de cette batterie est métallique et viendrait donc perturber la mesure du Nord magnétique par le composant.
    Malheureusement, cette batterie ne peut pas être déplacée à un autre endroit. Des contraintes de dimension m'obligent à agencer des cellules individuelles plutôt que des packs de batterie tout fait.
    Est ce qu'une couche de 'Mumetal' autour de cette batterie permettrait de limiter ces effets? Quelle épaisseur conviendrait?
    Tropique
    Re : batterie LiPo et magnétomètre
    Bonjour frederic.roubieu, et bienvenue sur FUTURA,
    Ton problème vient de ce que des matériaux magnétiques, typiquement nickel et certains grades d'inox sont utilisés dans le boitier de la batterie.
    Mettre du mumétal ne ferait qu'aggraver le problème.
    Il faut utiliser une batterie spécifiquement conçue pour celà: à faible signature magnétique.
    Tu peux trouver quelques détails et produits dans cette query:
    http://www.google.be/search?hl=en&q=...meta=&aq=f&oq=
    inviteb3bd5e58
    les batteries "lipo" pour hélicoptère n'ont pas se problème regarde dans le modélisme...
    invite86dc77a1
    ok merci pour vos réponses!! Je vais fouiller le net pour dénicher la perle rare!!!
    invitea3c675f3
    Dans les temps jadis, en radiocom, pour garder une répétitrice opérationnelle même en cas de coupure de l’hydro-Québec (notre 120Vac), on branchait bêtement une batterie sur l’alim régulée 13,8V de la répétitrice.
    On a alors exploré différents types de batterie pour en venir à la conclusion qu’il n’y avait pas de différence significative, aucune ne tenait le coup plus de deux ans dans ces conditions et que le moins cher était la batterie de voiture.
    invite86dc77a1
    j'ai commandé une série de batterie, je vais tester voir quelle marque perturbe le moins mon composant....je tiens au courant!
    on doit pouvoir compenser :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Compas_%28navigation%29
    invite86dc77a1
    Pour répondre à ce vieux message, j'ai en effet commandé une série de batterie LiPo et celle qui ne perturbait pas mon magnétomètre est de marque Kokam. En utilisant cette batterie, je ne perturbe plus mon magnétomètre. Le problème est qu'elles sont difficiles à traouver sur le marché. Mais en tout cas, ça marche bien.
  1. Batteries LIPO
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2009, 12h24
  2. batterie LiPo
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2009, 07h49
  3. Températue maximale d'une batterie LiPo
    Par invite457124b9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/06/2009, 13h48
  4. niveau de charge d'une batterie Lipo
    Par invitede432011 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2008, 20h04
  5. Magnétomètre
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2008, 00h34
