Probleme ampli audio 37V sur les sorties HP
    invite4aa8396f
    J'ai récupéré un ampli audio à mosfet, il y a la possibilité de brancher 4 enceintes dessus, et sur les enceintes A en sortie j'ai du 37V ce qui fait que le haut parleur est toujours au maximum de la tension.
    Quand au enceintes B je n'ai aucun son en sortie.
    J'ai vérifier les soudures, les condensateurs, les résistances et les diodes et pas de souci, sur les mosfets j'ai 75V donc il on l'air de fonctionner.
    Quelqu'un aurai-t-il une idée sur cette sortie à 37V ?
    gcortex
    Re : Probleme ampli audio 37V sur les sorties HP
    37V continu ? Une photo de l'intérieur ?
    inviteede7e2b6
    l'appareil est en panne.. il faut sortir banc audio et oscillo , pas de secrets
    invite4aa8396f
    Voici une image de l'intérieur.
    C'est un ampli Continental Edison PA 9300, bien sur j'ai cherché le schéma mais impossible à trouver.
    invite4aa8396f
    Je viens de remarquer que toutes les sorties HP positives étaient reliées ensembles quand je les teste au multimètre !
    Poseidon88
    CONTINENTAL EDISON ... mouai n'investi pas trop dedans ca vau rien.
    A mon avis tes mosfets sont en cour jus.
    BastienBastien
    Et s'ils sont en court-circuit, les MOSFET n'étant pas sujet à l'emballement thermique, est-ce qu'on peut craindre que leur commande soit elle même défectueuse ?
    inviteede7e2b6
    hello ,
    ça ne sont pas des Mosfets sur les amplis de cette génération , mais du bon gros bipo.
    invite4aa8396f
    Ok ce sont peut être des BIPO mais s'il sont en court jus comment le voit on ? Est ce que cela vient des composants autour ou des BIPO eux mêmes ?
    Que dois-je vérifier ?
    inviteede7e2b6
    un transo se teste au multimétre , 10 secondes de gogol :
    http://www.jeulin.fr/fr/a-a1024014-e...ansistor-.html
    si tes transos de sortie sont mourus tu va les trouver en CC franc.
    invite4aa8396f
    J'ai trouver un des transistor en court jus effectivement, un grand merci à tous !
    Comment ai-je pu passer à côté de ça !!!
    Enfin bref c'est un SKA 76931 Y, je vous ai mis une photo.
    Par contre je ne trouve pas le datasheet et je ne sais donc pas par quoi le remplacer.
    J'ai pas mal de transistor démonter par ci par la mais lequel prendre ?
    Un dernier coup de main serai le bien venu !
    Encore merci à tous...
    inviteede7e2b6
    il faut changer les deux et les drivers.
    par contre ta référence est inconnue dans mes docs.
    Poseidon88
    Ton transistor est un bipolaire, ref 2SA 769 de la marque " SK " qui veut dire SANKEN.
    invite4aa8396f
    Merci beaucoup Poseidon88, heureusement qu'il y a des gens competents !
    En tous cas merci à tous je vous tiens au courant si je trouve quelque chose qui convient pour le remplacer.
    gcortex
    gcortex
    Poseidon88
    Slt, je ne suis pas forcément compétant mais c'est une habitude, je restaure beaucoup d'amplificateurs vintage.
    Ton transistors tu peux le trouver ici : http://www.electronique-diffusion.fr...2sa769&x=0&y=0
    Je commande tout chez eux.
    Je te conseil de changer tous les transistors ( pour ce que ca coute ! ) Car si un autre transistors est HS, tu refait tout sauté en une fraction de seconde.
    Et ca beaucoup te le diront ^^
    invite4aa8396f
    Genial merci !
    En fait j'ai deux transistor pour chaque coté, un 2SC769 et un 2SC1827.
    Si je ne met que tu 2SC769 x4 au lieu des 1827 ?
    invite4aa8396f
    Autant pour moi je dit des bétise un est PNP et l'autre NPN !
    Désolé.
    En tout cas merci pour le liens.
    gcortex
    non
    il faut bien respecter l'ordre NPN - PNP
    invite4aa8396f
    En fait sur le site http://www.electronique-diffusion.fr j'ai trouvé les mêmes et je me pose une question de dissipation car les équivalent en BD244c chauffent plusde l'ordre du double on passe de 30W à 60W et les courant du collecteur ne sont pas les mêmes : BD244C à 6A et 2SC769 à 4A.
    J'hésite...
    gcortex
    qui peut le plus peut le moins
    Bonjour maxime12000 et tout le groupe
    Citation Envoyé par maxime12000 Voir le message
    ... les équivalent en BD244c chauffent plus de l'ordre du double on passe de 30W à 60W et les courant du collecteur ne sont pas les mêmes : BD244C à 6A et 2SC769 à 4A ...
    Non! C'est une mauvaise interprétation de ta part.
    Ils ne chaufferont qu'en fonction de la puissance effective que tu leur fera dissiper.
    Les puissances spécifiées, ce sont des maxi admissibles, donc, dans ton cas, plus favorables.
    Idem pour les intensités.
    Ce qui pourrait être destructif, c'est la température du boîtier (ou de la jonction), qui dépend des réglages. Si le refroidisseur est le même et correctement monté, il n'y a pas de raison pour que cela chauffe plus.
    invite4aa8396f
    Merci beaucoup à tous, j'ai commandé les transistors je vous tiens au courant.
    Vive ce forum !!!
    Poseidon88
    Re, je te conseil fortement de mettre les même si tu peux les trouver.
    Regarde sur le site que je t'ai donné en lien.
    gcortex
    Citation Envoyé par Poseidon88 Voir le message
    les mêmes ne vont pas pour du 8 ohms
    Poseidon88
    Pô compris
    L'excuse : il est 20h21 ! La fatigue ...
    invite4aa8396f
    J'ai recu et échangé les transistors et surprise, cela ne marche pas !
    En fait le fusible à l'entrée de l'alimentation grille dès la mise en route.
    J'ai ien vérifier les polarité et le reste et tout vas bien ! pas de court circuit à prioris.
    Quelqu'un aurait il une idée ?
    inviteede7e2b6
    il faut changer les drivers , le contrôleur de température , etc... bref toute la chaine.
    et mettre des lampes à filament à la place des fusibles pour encaisser un éventuel défaut.
    le dépannage BF ne s'improvise pas !
    invite4aa8396f
    qu'est ce qu'un driver ?
  1. Probleme sur alim a decoupage ampli audio
    Par invite44b92e2d dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2008, 08h45
  2. Problème Ampli Audio Marantz
    Par invite1ec07589 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2008, 09h07
  3. probleme mémoire sur ampli audio-vidéo thomson 300 ht
    Par invitefb0c30dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2006, 19h47
  4. probleme une des sorties ampli
    Par invite37a846c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2006, 22h57
  5. 2 sorties audio --> entrée ampli
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2006, 19h22
