[RF/Radioelec] Appareil de mesure CEM
    invite1e5c41c8
    Bonjour a tous
    J'aimerais votre avis sur les Tests CEM.
    En effet, pour qu'un montage soit aux normes il doit bénéficier de l'îcone CE
    Donc pour cela pour les appareils de communication (module domotique, etc) doivent passer dans une chambre Anéchoïques qui malheureusement très chers.
    Cependant, certaines entreprise comme Tektronix crée des appareils comme le RSA 306 :
    http://fr.farnell.com/tektronix/rsa3...|match|p|plid|
    pour faire une première phase de Test, afin d'éviter de repasser plusieurs fois dans cette chambre Anéchoïque.
    J'aimerais savoir si vous connaissez d'autres appareils similaires ?
    Quels sont les Tests primordiaux ?
    Et qu'elles sont les batteries de tests effectués ?
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Re : Appareil de mesure CEM
    Les normes cE sont différentes selon le type d'appareil que vous voulez homologuer.
    Vous trouverez sur internet les mesures correspondant à vos appareils.
    Vous avez raison de vouloir réaliser des "prémesures'" avant de les faire réaliser par un organisme compétent.
    On a souvent des problèmes avec:
    - susceptibilité en conduit
    -susceptibilité en rayonné
    - émissions en conduit
    -émissions en rayonné;
    Si votre appareil est un appareil de radiocommunications, vous aurez d'autres mesures plus sévères. Mais dans ce cas, si vous présentez ce type d'appareil, vous êtes censé pouvoir faire ces mesures et même votre société peut les garantir elle-même, par une déclaration de conformité.
    equipements essentiels:
    analyseur de spectre
    coupleur de mode commun de puissance
    ampli large bande de puissance
    antennes étalonnées
    On peut se passer de chambre anéchoïde si vous pouvez vous transporter au fond d'une vallée boisée en montagne....
    invite1e5c41c8
    Bonjour gwgidaz
    Merci pour cette réponse précise.
    Est-ce qu'il existe un liste avec un méthode ou les batteries de test à effectuer lors des "pré-mesures" pour ce rapprocher au plus prés des normes afin de corrigé certaines erreur avant d'arriver a la certification CE ?
    Car actuellement je développe des capteur RF et je tombe souvent sur ce genre d'indication sur internet :
    -EN 300 328 V1.8.1
    -EN 300 220 1 V 2.4.1
    - EN 301 489 1 V1.9.2
    - etc
    EN 55016
    EN 6100-6-4
    gwgidaz
    Je ne pense pas qu'il existe une liste de "prémesures"...Car en toute rigueur, toutes les mesures peuvent révéler une non conformité.
    On peut faire les mesures que l'on sait faire, pour lesquelles ont dispose des appareils , et croiser les doigts pour celles que l'on ne fait faire qu'à l'organisme certifié.
    En général, il est assez facile de faire les mesures des émissions rayonnées, il suffit d'avoir un analyseur de spectre, les antennes adéquates, et la compétence pour se placer aux distances qu'il faut....
    L''expérience montre qu'un appareil qui génère très peu d'émissions rayonnées est plutôt bien parti pour supporter les émissions qu'on lui inflige en susceptibilité rayonnée. On peut donc commencer les émissions rayonnées, certains industriels ne font que celle-là.....
    Il est plus délicat de faire la susceptibilité en rayonné, car on n'a pas le droit d'émettre n'importe quoi , et on doit donc se placer dans une chambre anéchoide.
    Pour les mesures en conduit, il faut possèder les coupleurs en mode commun adéquats, et monter les bancs exactement comme indiqué dans la norme.
    Il y a aussi une autre possibilité, à discuter avec le labo CEM auquel on s'adresse, qui consiste à faire des prémesures chez eux. Tout est une question d'entente, et de se mettre d'accord. C''est un peu comme pour les contrôles techniques des voitures, certains font un précontrôle rapide, qui coûte moins cher....
    Les labos CEM ne savent pas nécessairement faire les mesures complémentaires sur les appareils de radiocom, comme les brouillages, les réponses parasites ,les taux d'erreurs, etc...Mais si vous êtes capable d'étudier ces appareils, vous pouvez aussi monter des bancs pour faire ces mesures ( analyseur de spectre, deux générateurs connectés sur un coupleur hybride, etc...) Cela fait partie de l'étude du produit.
    Dernière modification par gwgidaz ; 21/06/2016 à 12h43.
  1. appareil de mesure actuel à 20 AL
    Par Milkman21 dans le forum Planètes et Exobiologie
    Dernier message: 02/07/2014, 08h01
  2. Concevoir appareil de mesure
    Par invite80ffcb35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2013, 18h59
  3. Consommation d'un appareil de mesure
    Par zigobas dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2010, 14h59
  4. Incertitude sur un appareil de mesure
    Par invite11ab5a8d dans le forum Physique
    Dernier message: 22/04/2008, 17h03
  5. Appareil de mesure ?
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2007, 17h56
