[Energie] choix d'un driver
choix d'un driver
    inviteff55d27c
    choix d'un driver
    Je ne sais pas comment choisir mon driver de Gate, pour commander le transistor MOSFET d’une alimentation buck boost.
    invitee05a3fcc
    Re : choix d'un driver
    Donne ton schéma avec les datasheets des composants, la fréquence de travail, les tensions d'alimentation
    inviteff55d27c
    j'ai un convertisseur buck boost 48v a 12v 4phase
    i=60A pour chaque phase
    f=30kH
    j'ai utiliser le mosfet irf017n10n5
    inviteff55d27c
    je ne sais pas vraiment quelle critère je vais prendre en consideration pour choisir le driver ???
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Dalalennahli Voir le message
    J'ai demandé :
    - Un schéma
    - Un lien WEB sur la datasheet des composants
    inviteff55d27c
    ma question est :le choix d'un driver se fait comment ???
    Antoane
    Responsable technique
    en prenant en compte un peu toutes les données de la datasheet
    En particulier :
    - les tension d'alimentation, qui doivent être compatibles avec les tension de commande demandées par tes switches ;
    - le courant disponible en sortie, qui va déterminer les vitesses de commutation (avec la capa d'entrée du transistor) ;
    - le caractère low-side / high-side / half bridge du driver ;
    - les temps de transition et de propagation ;
    - la présence ou non d'isolation entre entrée et sortie ;
    - La présence ou non de fonction particulières : connexion de source du transistor, réglage des dead-times, sortie pull et push séparées...
    - le boitier, les tensions de commande (en entrée)...
    Dernière modification par Antoane ; 20/06/2016 à 16h54.
    invitee05a3fcc
    f=30kH
    Je pense que tes NMOS fument .... mais sans schéma .....
    bobflux
    Si c'est 48V à 12V c'est pas un buck-boost mais un buck.
    60A par phase à 30 kHz me semble irréaliste.
    irf017n10n5 n'existe pas.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par bobfuck Voir le message
    C'est un IPB017N10N5
    inviteff55d27c
    oui je m'excuse je voulais dir IPB017n10n5
    invitee05a3fcc
    Qui, à la louche, va exploser ..... mais sans le schéma .....
  1. [Outils/Fab/Comp] choix de driver pour moteur pas a pas
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2016, 12h14
  2. choix driver mosfet
    Dernier message: 28/03/2015, 12h14
  3. Choix d'un driver pour Mosfet
    Par invite00fb038d dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2012, 15h37
  4. Choix d'un driver pour 2 moteurs
    Par invitee731eb05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 17h25
  5. Choix composant CMS driver LED
    Par invite4b6b7c7f dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2011, 19h48
