[Autre] Problème électrique boîtier APIC Anti-tartre 2B
    Hantrax
    Mon boîtier APIC anti-tartre a cessé de fonctionner, et je ne sais pas quel composant pourrait être susceptible de tomber en panne en premier. J'aimerais pouvoir diagnostiquer la panne. Auriez-vous une idée de quel composant pourrait être le plus fragile dans cet appareil ?
    Merci par avance.
    Re : Problème électrique boîtier APIC Anti-tartre 2B
    Vérifié en PREMIER que le cordon secteur soit en BON état (pas coupé)...sinon pas de jus sur le transfo.
    On ne voit pas de fusible sur ce mpontage (il y en a peut etre un) ? Tout ça AVANT de parler de composant...fragiles.
    Vérifié en sortie du pont de diode ( si tu sais ce que c'est) qu'il ya bien une tension continu entre (15 et 20 volts).
    à mon avis le 8 pattes est un PIC (pin1 au +, pin8 au 0v)
    s'il y a bien du secteur sur le transfo, mesurer les tensions continues (DC) en sortie de pont et sur la zener (5v je suppose)
    Les Leds doivent être parfaitement enfichées pour le bon fonctionnement (c'est quoi ce montage et ces supports ???)
    200€ le boitier, c'est du vol !
    pour une efficacité non prouvée...
    Nom : ac5288e4-3.jpg
Affichages : 224
Taille : 167,9 Ko
    c'est moi ou bien la qualité de la réalisation laisse à désirer ?
    si c'est un truc du commerce, c'est la honte...
    mag1
    Comment sais tu qu'il a cessé de fonctionner? Tu as constaté une différence ?
    Un peu de pub: https://www.traitementdeleau.fr/anti...waAvnTEALw_wcB
    J'estime le prix des composants entre 10 et 15 euro
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 02/11/2024 à 15h29.
    Forhorse
    Vu l’efficacité du bordel, pas la peine de faire mieux ! lol
    Moi j'essaierai de m'en passer ! (e supprimer.)..me demande ...quelle efficassité ?
    Hantrax
    Bonjour à tous et merci pour votre aide ! Je vais tester tout cela. Pour information, je ne peux pas constater si cela fonctionne réellement avant et après… Avant, les LED s’allumaient. Cet appareil appartenait à mon défunt père, et vu le prix du boîtier et du devis pour l’installation, je préfère voir les LED allumées, même si cela n’a aucun effet.
    Comme on dit par chez moi "quitte à s’asseoir sur un cactus, je préfère qu’il y ait du lubrifiant, même si le résultat est le même…" Bref, psychologiquement, ça me rassure. Je vous tiens au courant. C’est bientôt Noël, et je veux voir ces LED briller !
    Gyrocompas
    La photo de la face inférieure montre qu'un échauffement a eu lieu au niveau du transformateur et du condensateur de filtrage (le petit bidon noir avec 2 composants à côté).
    Si possible, il faudrait prendre le temps de quelques mesures ou bien de vérifier l'échauffement avec les doigts.
    On tient = temp < 60°C.
    Seb.26
    arrêtez d'être septiques (!) comme ça, j'ai vu un spécialiste informer l'eau utilisée pour la dalle béton de mon salon mais pas celle pour le garage, et bien croyez le ou non, je suis bien mieux dans mon salon que dans mon garage ... donc ça marche !
    (ok, je sors)
    mag1
    Citation Envoyé par Hantrax Voir le message
    On peut comprendre...
    Si le but est uniquement d'allumer les leds, si il y a une alimentation continue, il n'y a pas de problème, on peut les alimenter.
    Voir #3 pour les mesures à effectuer
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 04/11/2024 à 11h18.
    Hantrax
    Bon, me revoilà. Le souci venait du transformateur, je viens de commander la pièce. Merci à tous !
  1. anti tartre noxat a792
    Par magimix84 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/05/2023, 19h09
  2. Filtre anti-tartre eau
    Par marfish dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/10/2020, 19h36
  3. anti tartre eau
    Par retraite actif dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/05/2009, 14h40
  4. anti-tartre au phosphate
    Par invite96de1baf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/11/2008, 09h25
  5. Conseil sur anti tartre
    Par invite66424c2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2006, 20h46
