[Energie] Guirlande Noël - 110V vers 220V
    sylvain78
    J'ai acheté l'année dernière aux USA une guirlande de Noël avec des mini-ampoules à incandescence, elle possède 2x150 ampoules, a priori le montage est en parallèle car il y a indiqué sur l'emballage "si une bulle s'éteint, les autres restent allumées".
    J'ai acheté un transformateur 220V à 110V, mais savez vous s'il est possible de réaliser un montage plus propre ?
    Voici la caractéristique d'une guirlande de 150 ampoules : 0.51A 61.2W
    Re : Guirlande Noël - 110V vers 220V
    qu'est ce qui ne va pas dans le montage à transformateur ?
    il doit être possible de monter une diode sur un des fils d'alimentation de façon à ne conserver qu'une demi alternance du 230v, ce qui devrait fourni 110 v aux lampes
    Bonjour sylvain78 et tout le groupe
    Citation Envoyé par sylvain78 Voir le message
    … elle possède 2x150 ampoules, a priori le montage est en parallèle car il y a indiqué sur l'emballage "si une bulle s'éteint, les autres restent allumées". …
    Je ne comprends pas bien que tu aies pu acheter l’année dernière, aux USA des guirlandes à lampes qui sont abandonnées depuis plus de dix ans au profit des LED.
    Aussi, je ne comprends pas les bulles (bulbs?) en parallèle. Du temps où il y en avait, elles étaient en série par paquets et les ampoules faisaient entre 2,5V et 16V, et une lampe coupée en coupait une série.
    C’est une très mauvaise idée de persister à vouloir les utiliser.
    Quelle est la signification exacte des deux "séries"?
    Je te conseille d’enlever une ampoule pour voir ce qui se passe vraiment.
    Je soupçonne que des ampoules soient directement en 117V qui peuvent se trouver portées au secteur 230V avec le bricolage.
    … J'ai acheté un transformateur 220V à 110V, mais savez vous s'il est possible de réaliser un montage plus propre? …
    Je ne vois vraiment pas ce que tu reproches à cette solution du transfo qui est la plus sage, mais qui, avec le secteur 230V reste dangereuse si ton transformateur est en réalité un autotransformateur qui rend la guirlande hyper dangereuse, surtout qu’elle "attire" souvent les enfants qui ne demandent qu’à toucher.
    Pour bien moins cher que le transformateur tu peux acheter en 2024 des guirlandes à LED multicolores "animées" qui restent en basse tension entre 24 et 20V, totalement isolées du secteur donc inoffensives.
    Il n’est pas responsable de continuer à utiliser des guirlandes à incandescence que je soupçonne d’être directement sur secteur.
    Dernière modification par gienas ; 08/11/2024 à 17h26.
    Plus propres= racheter une guirlande au gout du jour en (230v vers basse tensio n)
    Le tranfo risque de couter plus cher qu'une nouvelle gurlande.
    il ya des choix qu'il fait savoir....abandonner!
  1. Quel choix pour un transformateur 220V vers 110v
    Par invite3eee6636 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/04/2021, 19h44
  2. Appareil 110V 60HZ vers 220V 50HZ
    Par invitefff6a51d dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/11/2020, 08h31
  3. modification guirlande Noel pile vers secteur
    Par invite1204d469 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2015, 21h41
  4. [Blanc] Frigo 110V vers 220V
    Par inviteb0be1155 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2010, 16h12
  5. chargeur batteires visseuses 110v vers 220v
    Par invitef6257ed4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2007, 13h17
